M52B28 шлайф на кол. вал?
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Re: M52B28 шлайф на кол. вал?
Мнение от Jordana » 13 Сеп 2012, 12:57
1 десета и 5 стотни трябва да е свалено.То ако е 1.5мм няма такъв ремонтен лагер дето да го поеме камо ли да става за нещо тоя вал след такава интервенция.ремонтните лагери са през 0.25мм от там определяш и колко да е шлайфа по правилото за хлабината.Не първо да шлайфаш и после да гледаш кой лагер става.
Регистриран на: 7.06.2003
Местоположение: PB/HD
Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
Мечтае да кара: '96 BMW M3
Мнение от BiTurbo » 13 Сеп 2012, 13:28
Jordana написа:1 десета и 5 стотни трябва да е свалено.То ако е 1.5мм няма такъв ремонтен лагер дето да го поеме камо ли да става за нещо тоя вал след такава интервенция.ремонтните лагери са през 0.25мм от там определяш и колко да е шлайфа по правилото за хлабината.Не първо да шлайфаш и после да гледаш кой лагер става.
Шлайфа е 0.5 на вала, тва е ясно, но колегата казва, че главата е 15 десети, което според мен е много, освен да е била доста покривена.........
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 13 Сеп 2012, 14:00
15 десети тоест 0.15 мм не е много за глава.Зависи колко пъти преди това е дялкана де :mhihi: При яко окривена глава отива 0.45 -0.50 което си е доста вече.Принципно права здрава глава с току що направено "лице" веднага след поставянето вече е крива с отклонение 0.05 -0.1мм
Мнение от BiTurbo » 13 Сеп 2012, 14:55
Jordana написа:15 десети тоест 0.15 мм не е много за глава.Зависи колко пъти преди това е дялкана де :mhihi: При яко окривена глава отива 0.45 -0.50 което си е доста вече.Принципно права здрава глава с току що направено "лице" веднага след поставянето вече е крива с отклонение 0.05 -0.1мм
Именно, само дето 15 десети не са 0.15мм, а 1.5мм и само не ме карайте да обяснявам пак :mhihi:
Цялата работа май ива от там, че са взети 0.15мм, а вие му казвате на тва 15 десети, което не е правилно, това са 15 стотни ;)
Регистриран на: 28.01.2009
Кара: е36 Турбо?! любима, е39 28-ца бате
Мечтае да кара: е36 с осмак
Детайли за колата: Най-много върви 28мицата от всичко.
Wanna be 1.5 bar.
Мнение от Boyadjiev » 13 Сеп 2012, 15:21
BiTurbo написа:
Объркването може да идва според мен понеже от 1-9 десети си е все 0.1-0.9, ама нагоре не е същото :mrgreen:
10 стотни вече са 0.10, 11 стотни са 0.11... :yes:
Регистриран на: 8.09.2009
Местоположение: Габрово
Кара: E63 650i
Мнение от ръб » 13 Сеп 2012, 16:36
Сега сериозно - бутало от б28 някой няма ли за продан :/
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 13 Сеп 2012, 16:55
BiTurbo написа:
:mhihi: Прав си колега :yes: по инерция почнах и аз да пиша същите глупости за тия "десети" ясно е че става въпрос за 1 десета и половина "5 стотни"
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 13 Сеп 2012, 19:53
ръб написа:Сега сериозно - бутало от б28 някой няма ли за продан :/
Най добре си ги смени шесте .Като чета тия неща за сегментите...1ви компресионен не трябва да има никакъв луфт в леглото .То не че другите трябва да имат де.
Най добре от м50б25TU с 0.8мм са по високи тамън ще дигне още силата и компресията :mhihi:
Мнение от BiTurbo » 15 Сеп 2012, 19:16
Ето ти ги стъпките на шлайфане (гледаш вторите две Stufe-та)>
тоест както бях бисал по спомен, през 0.25мм, в случая на колегата дето е на 0.5мм е на 2-ри ремонтен размер. :yes:
Кара: E63 650i
Мнение от ръб » 15 Сеп 2012, 19:29
Сменени са основни, биелни лагери, сегменти, гарнитура картер...като цяло блока е затворен, като изключим че забравих да занеса капака на ангренажа за шлайф, и сега стърчи над блока. Утре ще го нося да го намалят и ще слагам тиквата. Живот и здраве до утре вечер ще е зацепена и ще го пъхам обратно.
п.п. едно е сигурно - ако отварям пак мотор, то ще си купя чугунов блок. Сега утре ще имам да треперя коя от правените или неправените резби ще отърве. Днес ми превъртя болт на маслената помпа, без да го напъвам :confused:
Кара: E63 650i
Мнение от ръб » 22 Сеп 2012, 0:08
колата е в движение, и засега работи отлично :) но не съм я пробвал над 3500 оборота.
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Мнение от M10 » 23 Сеп 2012, 15:04
Колко км и как смяташ да я разработваш?
Кара: E63 650i
Мнение от ръб » 23 Сеп 2012, 22:50
Мисля поне 1000км да и навия докато почна да я понастъпвам. Иначе първите 20 км бяха ускорение до 3000-3500 оборота и връщане на газта докато не паднат до към 1500 и пак...четох а и ми казаха, че така най-добре лягали сегментите към буталото. Иначе сега си я карам градско и режимите на работа се подразбират. Но повече от 3500 оборота не минавам. На 100-120км смених един маслен филтър. Сега към 500км мисля да сменя първото масло, да го покарам до към 1000-1200км и тогава да сложа друго масло, което да изхвърля на към 2500-3000км. Тогава ще си сложа някакво истинско и ще си давам газ.
Регистриран на: 25.11.2007
Местоположение: София, западния край
Кара: Е46 323CI
Мечтае да кара: E36 M3 evo с валове
Мнение от vankatagsi » 23 Сеп 2012, 22:59
Като чета какви проблеми е имал мотора и колко много части си сменил, сега със сигурност трябва да усетиш как върви читава 28-ца.
Регистриран на: 4.01.2011
Местоположение: В.Търново
Кара: E91 LCI/е36 дрифтачка
Мнение от dicho0o » 24 Сеп 2012, 0:28
Според мен ако си сигурен в направения ремонт още от сега си слагай качествено масло,защото от него зависи здравето на мотора.
П.С Макар че за 2000км би трябвало и с м10д да може да караш,нооо слагай си хубаво и не се занимавай с толкова чести смени :mhihi:
..На завоя заляга ,конете яко напряга ,задницата бяга ,към мантинелата посяга ,педала до метала ,прекъсвача да откача ,да гърми гърнето ,да разцепва небето..
