гори предпазител №37
30 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- batkoto
- Регистриран на: 10.03.2007
Re: гори предпазител №37
Евала за темата. Никога не съм очаквал, че точно там може да е решението на куп проблеми. Колата я имам вече 7 година и от както съм я купил в багажника не ми светеше осветлението. Рових по кабелите, но точно там не съм гледал и така го оставих. От година някъде и централното на багажника спря да си работи от алармата, а само ръчно се заключваше. Сега наскоро взе да ми гори този бушон от темата и така стигнах до тези кабели. При мен повече от половината бяха скъсани или почти пред скъсване. Всичко изолирах, снадих и т.н., но някак си най-много се зарадвах заради осветлението в багажника. Толкова пъти ми е трябвало и съм се ядосвал, че в дадения момент нямам с какво да светна... Темата е супер полезна. Опита си показва ролята...
Поздрави!
Поздрави!
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
при мен пък явно няма начин, ще вадя чек контрола... как са го завряли не е истина.
някой може ли да ми обясни какъв му е принципа на действие точно ?
п.с.
някой ако ги иска тия пдф-и със схемите, имаше лесен начин да се свалят от бмв.
- sysmurdoc
- Регистриран на: 13.03.2011
- Кара: E61 LCI космос
- Мечтае да кара: Йемки
Изравям стара тема, но и аз изпатих вече с тея кабелаци
Гръмна ми предпазител 37 (3 пъти), реших , че нещо от десния ми стоп прави мизерии и затова го разкачих и поставих нов предпазител.Всичко светна, само единия ринг на ангелските не светеше и ми се стори някакси светлината в купето бледа (не достатъчно силна)Излязох да поогледам отвънка и реших да се прибирам, че стана късно и кво да видя
купето цялото в пушек!!!Изгасих всичко набързо, проверих предпазителя, който се беше стопил
Най-вероятно и при мене проблема ще е от кабелите в багажника, но имам и още един проблем
Свалих ключа за светлените и на единия от кабелите изолацията е стопена цялата (най-вероятно от там и пушека в купето) Ако някой може да ми даде схема или снимка кои цвят на кабелите на ключа за светлините на какво отговаря, ще успея да елиминирам поне един от проблемите бързо.Колата е 36-ца, купе '94
ПС:Трафа на десния ангел е леко подут, но си работеше без проблем, докато не се стопи предпазителя
ПС2:Изгоря и предпазителя на левите габарити след всичките други простотии
Свалих ключа за светлените и на единия от кабелите изолацията е стопена цялата (най-вероятно от там и пушека в купето) Ако някой може да ми даде схема или снимка кои цвят на кабелите на ключа за светлините на какво отговаря, ще успея да елиминирам поне един от проблемите бързо.Колата е 36-ца, купе '94ПС:Трафа на десния ангел е леко подут, но си работеше без проблем, докато не се стопи предпазителя
- sysmurdoc
- lop_88
- Регистриран на: 19.12.2007
- Местоположение: пловдив
- Кара: e36 318i м40 R.I.P:( е36 320и м52
- Мечтае да кара: x5 или е36 кабрио
Колега при мен беше същата работа .Постоянно ми гореше 37 бушон докато не звъннах на един познат електричар.Оказа се крушката на рег.номер и след подмяната няма следа от проблема
може всичко да е ,да ама не е бмв
- sysmurdoc
Неска ше я видя и нея и ще пиша.Някой има ли идея за ключа на светлините, кой кабел за кое отговаря, че от 2 дена ровя, нищо не намирам
- sysmurdoc
Колеги, при мене се оказа един от кабелите от снопа в багажника!Подпален е той + всичките кабели от ключа за светлините.Отвътре са изгорели около 20см и горенето спира, преди да напуснат към кутията с предпазителите и понеже не можах да сваля кутията се чудя дали има запалени кабели там и има ли вероятност да е тръгнало нещо и към модулите в зад жабката?И според вас кой е по-добрия вариант-да изолирам с термошлаух изгорелите кабели или да срежа от друга кола и да запоявам (става въпрос за кабелите на ключа на светлините)
- steeN
Чел съм по чуждите форуми, че може да е нагоряло някъде под седалката също (върви от ляво)... Аз се отказах да го боря моя проблем... Като цяло най-сигурното е вдигане на мокета и проследяване на целия сноп от багажника, по прага, до в краката на шофьора. При теб изглежда мизерията е тръгнала в противоположна посока? Каква ти е точно колата мисля, че имам пдфите със схемите някъде?
Sent using Tapatalk 2
- sysmurdoc
steeN написа:Чел съм по чуждите форуми, че може да е нагоряло някъде под седалката също (върви от ляво)... Аз се отказах да го боря моя проблем... Като цяло най-сигурното е вдигане на мокета и проследяване на целия сноп от багажника, по прага, до в краката на шофьора. При теб изглежда мизерията е тръгнала в противоположна посока? Каква ти е точно колата мисля, че имам пдфите със схемите някъде?
Целия сноп вече го проверих колега до кутията с предпазителите.Имаше нагоряло точно под седалката, но сега главно се чудя за ключа на фаровете, прогорените жици дали да ги изолирам или да взема направо от другаа кола заедно с буксата(че са доста изгоряли).
ПС;Диаграмите вече ги намерих
- sysmurdoc
Dpy написа:Вземи си друг ключ, заедно с буксата и кабелаците, 10-20лв. вървят.
Ключа външно му няма нищо и като го отворих отвътре също ми изглеждаше добре.Смятах да прекарам нови кабели със същото сечение и по цвят, защото не съм много сигурен при различните години, дали няма разменения в цветовете, а оттам и в реда за работа
- steeN
Малко офтопик... може да прозвучи глупаво, но къде продават нови кабели със същите цветове ?
- sysmurdoc
steeN написа:Малко офтопик... може да прозвучи глупаво, но къде продават нови кабели със същите цветове ?
Във всеки един по-голям магазин за електроника има стотици кабели
- steeN
То кабели ми е ясно, че има... но има ли примерно има ли да кажем точно сив с една черна чертичка с еди си какво сечение и къде? Или по-скоро коя фирма ги прави.
- sysmurdoc
steeN написа:То кабели ми е ясно, че има... но има ли примерно има ли да кажем точно сив с една черна чертичка с еди си какво сечение и къде? Или по-скоро коя фирма ги прави.
Точно коя фирма прави, не мога да ти кажа (за сега), когато закупя, ще пиша
30 мнения
