33 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
Re: Имате ли климатик в колата
err0r написа:Пуска си се климатикът и зимата.
Аз под климатик имам предвид пуснат компресор, при мен има проверка за температурата под определени градуси не го пуска. Не е ли така при всички коли?
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Така е, и при мен зимата не тръгва компресора.
- madrus
- Регистриран на: 16.03.2009
- Кара: E 60 - 218 ка
- Мечтае да кара: V 10 5.0
Моят компресор , също включва и зимата . Не ми е правило впечатление да не чуя онова характерно - цъкване .
- Jang1r
- Регистриран на: 9.07.2006
- Кара: го на ножки
- Мечтае да кара: на 50ст бензина.
Имам,но от 2 седмици е разхерметизиран.Някой ден се надявам пак да го вкарам в правия път
BMW e36 318TDS Touring
BMW e36 318iS Sedan with m52b25-SOLD
Opel Vectra B X16XEL
- Yanko Petrov
- Регистриран на: 21.04.2010
- Местоположение: Αθἠνα
- Кара: е36 купе
Събирам смелост за монтаж
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Exy написа:err0r написа:Пуска си се климатикът и зимата.
Колега, я обясни за тази проверка за градусите. Той твоя климатик явно е от най-ново поколение
Такава проверка в Е36 няма, ако става въпрос за температурата в купето - нормално е да не се включи климатика когато в купето температурата е по-ниска от 16 градуса. Ако обаче компресорът не се включва при ниски външни температури започвам да си мисля, че има недостиг на фреон в системата или датчикът за налягането в системата се е попрецакъл.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
В грешка си, при минусови температури не се включва компресора, при много коли е така.stony1 написа:...Колега, я обясни за тази проверка за градусите. Той твоя климатик явно е от най-ново поколение...
- vanci88
- Регистриран на: 6.12.2007
- Кара: 98 325 tds M пакет touring
- Мечтае да кара: M6
- Детайли за колата: Фабричен М пакет, индивидуал,телефон и много други екстри...
bmw325tds написа:В грешка си, при минусови температури не се включва компресора, при много коли е така.stony1 написа:...Колега, я обясни за тази проверка за градусите. Той твоя климатик явно е от най-ново поколение...
И аз така знам.
- stony1
Щом казваш - Ок. Сега помисли върху следното - зимата се получава конденз по стъклата, как ще осушиш въздуха в купето? Като си надуеш парното на 32 градуса или си пуснеш климатика на 20-24 градуса?
Българския вариант:
Разводнихте темата.
Не си прав. Какво разбираш под "зима". Със сигурност под 0 градуса компресора не се включва. Незнам какви са съображенията, но е така.stony1 написа:...Щом казваш - Ок...
Няма какво да спре компресорът да включва под "0" градуса навън, стига в купето (и по-специално питата на изпарителя) да е по-топла от 6 градуса. Говоря за чистите климатици, но съм почти сигурен, че и "по-фешън" климатрониците не се интересуват от външната температура. Все едно зимата да не можеш да си пуснеш домашния климатик на охлаждане - че той даже автоматично го прави от време на време, когато трябва да разскрежи външното тяло.
Ако вече и в и навън, и в купето е кочан, естествено, че няма да включи компресора, защото термостатът на питата на изпарителя го спира. Когато изпарителят се затопли над праговата температура на термостата, компресорът може да стартира. Както каза stony1, съвсем стандартна процедура е да се ползва зимно време климатика/климатроника за осушаване на въздуха и премахване на запотяването на челното стъкло.
- ~Мишо~
stony1 написа:bmw325tds написа:В грешка си, при минусови температури не се включва компресора, при много коли е така.stony1 написа:...Колега, я обясни за тази проверка за градусите. Той твоя климатик явно е от най-ново поколение...
Аз зимата на такива градуси карам, при тия градуси се включва парното, не климатика. Дори и да натисна * климатика не тръгва, щото колата има нужда от затопляне за подържането на тая температура, не от охлаждане.
- Boyadjiev
- Регистриран на: 28.01.2009
- Кара: е36 Турбо?! любима, е39 28-ца бате
- Мечтае да кара: е36 с осмак
- Детайли за колата: Най-много върви 28мицата от всичко.
Wanna be 1.5 bar.
Естествено, че работи климата и зимата... Много често съм го ползвал да изсуши джамовете, че много запотяване
stony1 написа:Exy написа:err0r написа:Пуска си се климатикът и зимата.
Колега, я обясни за тази проверка за градусите. Той твоя климатик явно е от най-ново поколение![]()
Ами да от последните години е и съм 99.99% сигурен, че има проверка точно за външната температура. До колкото си спомням според схемите в бентли ръководството в оная черната кутиика отпред (AUC) има и термометър. Ползва се също и за подгрева на задния джам, над определени градуси не се включва.
Едит: всъщност за компресора не съм толкова сигурен, може би и при мен гледа вътрешната, ще проверя, но си спомням, че подгрева на стъклото не искаше да се включи с изключен AUC.
- nakoone
- Регистриран на: 20.05.2008
- Кара: Touring
rhase написа:........ А като стана въпрос за икономия, колегите с м42б18 могат ли да споделят разлики в разход с включен/изключен климатроник.............
Когато е включен климатроника,разхода се вдига с 1-1,2л. на 100км.Говоря за бензин,за газ не знам.
33 мнения
