Пак за Мотроника
37 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
lowdriver написа:...
мерси за поправката, аз знаех само за М моделите...
БМВ винаги са били мнооого напред с технологиите и това беше едно от нещата, което ме грабна в тази марка
виждам, че си писал за Е30. те имат ли 'check engine' лампа? това под мигачите ли е?
bam-bam няма да я задавиш, защото когато е спрян двигателя педала на газта не прави абсолютно нищо
- Se7ven
- Регистриран на: 20.10.2005
- Кара: BMW X5, Е60, Е30
- Мечтае да кара: с талон
- Детайли за колата: БМВ
Мом4ета, моного се извинявам, ама кво ли не пробвах и нищо не става. Може ли някой да обясни по-подробно стъпка по стъпка кажо трябва да се прави защото аз явно съм тъп и не мога да го направя, т.е. давам на контакт ключа, натискам педала 5 пъти и нищо. Как ли не пробвах - бързо, бавно, силно, слабо и ключа във всички позиции с пак всякакъв вид натискане и нищо мама му стара. И да кажете къде се намира тази лампа check engine, щото при мене нищо такова не свети. Светят си нормалните неща преди да запали - акумулатора, маслото, АБС-а изгасва, това за коланите и то изгасва, и толкова май. Други лампи не са ми светили. Между другото мотора ми е 316 с М40, което би трябвало да зна4и, че мотроника трябва да бъде М1.3 или 1.7 доколкото успях да прочета и разбера.
Ще съм ви благодарен да ми помогнете
[steeN] написа:..виждам, че си писал за Е30. те имат ли 'check engine' лампа? това под мигачите ли е?
При е30 сигналите се (би трябвало) изпращат към inspection light-овете.
Но нека някой да сподели,ако/ще го е прави/л, за да е по-меродавно.
slitter, ето това е въпросната лампа :
Driver's Racing Team
- dinozab
- Регистриран на: 6.10.2005
- Кара: от моабет на моабет
На мойта 525tds като напомпа 5 пъти педала и започва да мига ритмично оранжевата лампа с изрисувана дюза.След около 30 сак. изгасва и нищо друго не излиза освен да светят стандартните лампи.Това какво значи
Да не би да имам някакъв проблем
- Se7ven
Явно не става на всяка кола, аз даже разглобявах километража сетих с фенерче и се оказа ,че нямам Check Engine на това място дадено на снимката там ми е черно поле и на другите места няма такова нещо, даже сложих лампи на всичките празни места и ръчкам тоя ПЕДАЛ сякак
, ама няма резултат
, смятам, че съм направил всичко възможно и ако не светне веднага не се мачете такъв е модела явно работи перфектно и не праи грешки ДВГ-то
BayHoy написа:Ми де да знам там на този линк пише че всички модели на BMW от 1989 до 1994 имат такива
мда ама в америка им закачат лампите за чек енджин, в европа - не , значи на наще коли нищо не става, или поне не без външна намеса..
аз на мойта светках
от autodata-та извадих инфо-то , и там си пише че чек енджин лампата е само за моделите направени за USA
- ///M Power
- Регистриран на: 21.11.2003
- Кара: си Е65-цата.
lowdriver написа:Всъщност,поправям се - М40 при е36 се управлява от М1.7, а при е30 -от М1.3...
сигурен ли си че М40 при Е36 е 1.7 нали ония ден като ти дадох номера на компа каза че е 1.3?....
- Mario Andretti
- Mario Andretti
mitak_o написа:BayHoy написа:Ми де да знам там на този линк пише че всички модели на BMW от 1989 до 1994 имат такива
аз на мойта светках1444 - no fault found . на едно от крачетата на ECU-то се закача лампа към " + " и лампата мига като дадеш на контакат и 5 пъти педала на газта до ламарината за колко там секунди беше....
Пък нека си помпат
///M Power написа:сигурен ли си че М40 при Е36 е 1.7 нали ония ден като ти дадох номера на компа каза че е 1.3?....
Да, абсолютно сигурен съм...Явно съм се отнесъл нещо и съм те подвел неумишлено с грешна
информация...Сори, за което.
А в случая, mitak_o се оказа много прав...Току-що проверих в АутоДата-та и нещата са така,
както ги спомена той.
- ///M Power
lowdriver написа:///M Power написа:сигурен ли си че М40 при Е36 е 1.7 нали ония ден като ти дадох номера на компа каза че е 1.3?....
информация...Сори, за което.![]()
няма проблем
да и в ЕТК-то пише 1.7
- Mario Andretti
- Mario Andretti
- dinozab
dinozab написа:На мойта 525tds като напомпа 5 пъти педала и започва да мига ритмично оранжевата лампа с изрисувана дюза.След около 30 сак. изгасва и нищо друго не излиза освен да светят стандартните лампи.Това какво значиДа не би да имам някакъв проблем
Някой може ли да каже нещо по моя случай
37 мнения
