Трудно палене при студено 2.5 ТДС!!!
28 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- svetkos_
- Регистриран на: 12.11.2010
- Кара: F11 530xd Touring
- Мечтае да кара: BMW M3/M5
- Детайли за колата: Малкият мук с голяма душа! :)
E36 318d Touring
E46 320d Touring
F11 530xd Touring
Re: Трудно палене при студено 2.5 ТДС!!!
Аз съм със същия проблем, но на малкия ТДС. При мен обаче не ще и да запали. Не съм я дърпал, че е в паркинг и после щеше да е трудно да я върна на мястото. При мен дори се чу едно "стриване" на метали при едно от завъртанията на ключа. След няколко опита започна да върти, но не и да запали. При това бях на кабели за подаване на ток от друга кола. Помпата отзад се чува. Чакам да се пооправи времето, за да я изтегля до сервиз. Иначе гореописаното беше направено при омекналото в събота и неделя време. Мислех и аз за кофти нафта, нищо че се зарежда на ОМВ. Както и за свещи. Ще видим тази работа, засега ще поизчакам снега да се понамести, за да ме дръпнат.
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
svetkos_ написа:Аз съм със същия проблем, но на малкия ТДС. При мен обаче не ще и да запали. Не съм я дърпал, че е в паркинг и после щеше да е трудно да я върна на мястото. При мен дори се чу едно "стриване" на метали при едно от завъртанията на ключа. След няколко опита започна да върти, но не и да запали. При това бях на кабели за подаване на ток от друга кола. Помпата отзад се чува. Чакам да се пооправи времето, за да я изтегля до сервиз. Иначе гореописаното беше направено при омекналото в събота и неделя време. Мислех и аз за кофти нафта, нищо че се зарежда на ОМВ. Както и за свещи. Ще видим тази работа, засега ще поизчакам снега да се понамести, за да ме дръпнат.
Огледай покрай дюзите трябва да е сухо,според мене дърпаш въздух от някъде.
- Maverick81
- Регистриран на: 18.04.2007
- Кара: BMW Е46
- Мечтае да кара: BMW E34
И аз с малкия ТДС не мога да паля...колата стои навън и сигурно 20 пъти подгрявах че да запали. Един ден ми подаваха и с кабели за да запаля, акумулатора замина. Заредих си го и го прибирам...тази сутрин уж беше меко, но пак голямо тресене и запали с триста мъки... Викам си свещи и веднага в сервиза. Още преди да ги проверят обаче видяха малък теч от помпата до тях и най-логичното е нивото на нафтата да е паднало сутрин и затова трудно пали, докато подкачи. Иначе като запали целия ден пали без грешка след това. Сега ще оправят помпата и ако има изгоряла свещ ще я сменят. Та дано това ми е проблема с паленето, че се побърках ...
- gopeto_bmwvr
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: печка с 6 кюнеца
А може ли и при мен да е от теч на нафта....защото сутрин като тръгна да я паля и стрелката ми е винаги под това което съм я оставил вечерта:)
- S7
gopeto_bmwvr написа:А може ли и при мен да е от теч на нафта....защото сутрин като тръгна да я паля и стрелката ми е винаги под това което съм я оставил вечерта:)
Прегледай първо дали има някъде течове по двигателя или под колата,по скоро или поплавъка ти прави проблем или датчика за нивото на горивото.
Нямаше да питаш ако беше такъв голям теча , нормално е да имаш разлика в показанията на горивото ,опита така говори , споко. За непаленето има сериозни съмнения ако имаш някъде дори само някво сълзене , че нощем кат вампир пие въздух горивната система и после на заранта няма палене
- gopeto_bmwvr
Днес пак сутрина неиска да запали....с дърпане стана работата,както и да е оставих я да поработи за да възбуди акумулатора и я огасих след 15-20 мин.След 5 мин след това запали но пак трудно премигъха ми аварийните и огасна от самосебе си.След това опитах да я запала и все едно ми е слаб акумулатора и пак не искаше да запали.....Незнам вече се сбърках кво да правя!!! Май ще ходи за скраб....хахха
- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
Я вземете си огледайте системата за херметичност.Всички маркучи за обратната нафта,дифтунгите на ГНП-то на щуцера за обратната нафта,резервоара и връзките му и проблема ще изчезне.Па вземете си източете и горивния филтър,ей така за всеки случай.
- S7
Nasko_325TD написа:Я вземете си огледайте системата за херметичност.Всички маркучи за обратната нафта,дифтунгите на ГНП-то на щуцера за обратната нафта,резервоара и връзките му и проблема ще изчезне.Па вземете си източете и горивния филтър,ей така за всеки случай.
То това добре ама кой да чете по горе какво се пише
- Nasko_325TD
Ами а де.
- gopeto_bmwvr
Значи май открих проблема какъв е ....акумулатора си е отишал и неможе да задържа тока....днес взех нов...и утре ще пиша дали от това е проблема....а за маркучетата и другите работи ги прегледахме всичко е ток.....Благодаря все пак дано от акумулатора да е бил проблема!!!
- Nasko_325TD
Дано колега!Има вероятност и стартера да не е в час.Ако имаш пак проблем пиши ,ще ти кажа какво да направиш,за да видим дали е от това.
- Maverick81
- Кара: BMW Е46
На моята оправиха теча от помпата, смениха маркуча за обратната нафта и една свещ и сега пали на четвърт, а преди винаги дори и без този голям проблем палеше след няколко превъртания...Явно е имало въздух в системата, а и теча...
Ще я пробвам още следващите дни като е студено да видим дали всичко е "ток"
28 мнения
