1.6 М43 парно - духа хладко
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Re: 1.6 М43 парно - духа хладко
Мнение от ildivvy » 13 Яну 2012, 17:38
Ако водната помпа е за смяна,то липсата му на парно ще е най-малкия проблем!
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 13 Яну 2012, 18:14
ildivvy написа:Ако водната помпа е за смяна,то липсата му на парно ще е най-малкия проблем!
Знам какво имаш предвид, но не е задължително да му прегрява мотора то помпата си върти просто дебита и е малък и затова мотора не прегрява т.е охлаждане има, но за парното не е достатъчно не случайно на някой модели бмв слагат и допълнително помпа при ел. клапана която да увеличи дебита от малкия кръг към радиаторчето на парното.
Имал съм го този проблем с не малко бмв-та също така и при е46 и при е39 спре ли допълнителната помпа и когато и водната помпа не е на наред парното изчезва и това са му симптомите вдигнеш ли оборотите увеличава се дебита и парното тръгва.
Регистриран на: 6.07.2005
Местоположение: East side
Кара: 316
Мнение от dopestar » 13 Яну 2012, 19:51
Благодаря ви за отговорите, ще проверя клапанчето, после радиаторчето и ако са на ред ще си взема нова помпа :)
Регистриран на: 12.03.2010
Местоположение: Благоевград
Кара: E30, E46
Мнение от vankata8384 » 13 Яну 2012, 20:41
Колега същия проблем го имах на Пежото. И аз си мислех, че съм за водна помпа, но смених радиаторчето на парното и проблема изчезна.
Регистриран на: 3.08.2009
Местоположение: софия
Кара: BMW 318 tds
Мечтае да кара: 730D
Детайли за колата: 318 пе4ка стига толкоз......
Мнение от iv4ooo89 » 13 Яну 2012, 23:19
И аз го имам същия проблем с тдс м41.С нова водна помпа съм с метална турбинка,промита система това лято.От нея не излезе нито 1 прашинка чиста та чиста а парно и аз нямам на ниски обороти? Клапаните съм ги сменил.
Моля, повече не използвай подписа си за реклама, ще получиш БАН!
Регистриран на: 5.02.2012
Мнение от KE34 » 08 Мар 2012, 21:27
И аз имам този проблем след смяна на мотора М40 с М34 на Е34. Преди парното ми изгаряше , а сега...на ниски нямам парно. Смених термостат, помпата я свалих за проверка - не е превъртяла турбинката, всичко е ок. Но парно няма на ниски...Страх ме е да не прегрея мотора...
Пловдивски Джигит
Регистриран на: 14.02.2011
Кара: Е38 728 IA
Мнение от Киров » 10 Мар 2012, 14:24
Най вероятно е клапанчето както ти казват колегите по-нагоре, но не е изключено да е и водната помпа или радиаторчето на парното... :yes: :yes:
Мнение от KE34 » 11 Мар 2012, 16:14
Аз реших проблема. Понеже сменях двигател и се оказа че изпарителя е нависоко и остава дъзд. възглавница. Изолирах изпарителя за проба и парното си дойде и на ниски обороти. А преди това имах парно само след 2500об. Сега ще свалям изпарителя на ниско, под дросела да е.
Става дума за мотор м43б18 в купе е34.
Регистриран на: 20.05.2011
Мнение от alexanderkirow » 11 Мар 2012, 18:10
къде се намира този изпарител ?? :!:
Регистриран на: 8.08.2011
Местоположение: sofiq,haskovo city
Кара: m50b20
Мечтае да кара: квото и да е бмв да е...
Детайли за колата: м пакет брат направо самолет
Мнение от batkoki » 11 Мар 2012, 19:55
предполагам има предвид изпарител на газов индж. и аз го имам същия проблем от известно време тоест от както имам ГИ и си мислех че това епричината ,но така и не съм пробвал може би трябва и аз да го изолирам на ниско да видим дали ще тръгне дано да е това. :yes: Та даже и може по рано да преминава на газ :yes: :D
кой според вас е вечният враг на БМВ? ....
Мнение от KE34 » 11 Мар 2012, 21:09
alexanderkirow написа:къде се намира този изпарител ?? :!:
Ами при мен е поставен на лявото бумбе на единия болт/гайка на амортисьора.Но е над радиатора и над дросела. А дросела се топли с охл. течност.
Мнение от ildivvy » 12 Мар 2012, 17:33
Принципно,изпарителя трябва да е възможно "най-ниско" във водната система на колата!
Ex: 96' BMW318ti
Регистриран на: 3.10.2010
Местоположение: Sofia,Vidin
Кара: 318i
Мнение от milkov_jv » 14 Мар 2012, 19:49
И аз имах същия проблем.Духаше хладко,но когато проверих кога отваря термостата-установих,че си е все отворен.Достигаше 90 градуса,но парното си беше слабо.Като подам газ лъхаше малко повече някаква топлина.Смених термостата и всичко си доийде на мястото.
Регистриран на: 18.05.2009
Кара: Astra j 1.4 t
Мнение от b.bonev » 16 Мар 2012, 13:21
Колега погледни да не би захващането на жилото на врътката за топло и студено да се отчупило и така да ти духа само хладно, при мен се получавало това на компакт м43.
"Не Русия е проблемът на света в момента. Проблем са самозабравили се бездушни хора, които управляват Запада. Утре ще измислят още нещо. Това са някакви "зомбита", които само се стремят да рушат. Не знам до кога ще е възможно Русия да ги възпира, дори с цената на самоунищожение. Но ще направим каквото можем..."- завърши Путин.
Регистриран на: 8.11.2012
Кара: 318ci е46'01
Мнение от Manuel » 29 Ное 2012, 19:49
Колеги да попитам, значи загрява колата на 12ч пускам парното на топло и духа леко топло и то само от към краката и към стъклото, бях с пукнат радиатор и го оправех с добавка за радиатори поради причината, че сега нямам средства за друго, та да попитам може ли да е от клапан парно или радиатора се е запушил?
