Копчетата на Ел. стъклата светят постоянно
34 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- ivopicha
- Регистриран на: 19.11.2003
- Местоположение: Павликени
- Кара: BMW E61 530D
- Мечтае да кара: BMW 760Li
- Детайли за колата: сива, 06.2004 г.
Re: Копчетата на Ел. стъклата светят постоянно
Борис_Малинов написа:ivopicha написа:Когато си на габарит или на фарове копчетата светят постоянно.
Сигорен ли си в това твърдение?
Да, сигурен съм! Колата ми е 318i `92 година с предни ел. стъкла и копчетата за стъклата и осветлението на таблото светят САМО когато са пуснати габаритите или фаровете. Самото копче от което се пускат фаровете свети постоянно. Така е при мен.
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
ivopicha написа:Борис_Малинов написа:ivopicha написа:Когато си на габарит или на фарове копчетата светят постоянно.
има ли начин да снимаш буксите някак?
може да са ти слагани после тези ел стъкла
ако е оригинално 92' ел пакета е със старите големи бели букси и там няма как да светят само на габарит.. те си светят винаги
- ivopicha
Колега, ще ги снимам утре, че днес съм на работа. Не зная дали са слагани допълнително, колата я взех през 2005 от колега от форума, който е от Варна. Сменял съм веднъж крушката на едното копче, но в интерес на истината не съм се задълбочавал каква е буксата. Айде весело посрещане на Новата година, а на мен ми пожелайте лека работа
Kris написа:zBoost написа:И кои са тия много лампички бе колега![]()
В моето купе свети само ключа на фаровете и халогените постоянно, друго нищо не свети като не си дал на габарити. Копчетата за стъкла на купе примерно не светят като не си на габарити на седан също доколкото съм виждал. На кабрио може и да светят...
А това че не знаеш, не значи че не е така.![]()
Колега,
Весело изкарване на новата година.
напротив - знам. ако искаш и видео ще ти направя.
весело изкарване и на тебе.
maxpower написа:...
аз съм с комфорт модул в купето и не светят копчетата като не си на габарити, нищо по ел. инсталацията не е афтермаркет! а и незнам кви са тия бутони къде ще светят без ключ постоянно, определено не е нормално вечер да си оставиш колата и да ти светят бутоните щото няма грам логика и полза от това освен да ти пада акумулатора
- ogo2010
- Регистриран на: 19.11.2010
- Местоположение: Сливен
- Кара: Феновете да откачат!
Колата е седан 92 година М50B20. Това са копчетата. Отляво между двете копчета има един бутон, незнам за какво е. А от това копче до волана се блокират стъклата и тогава огасват.
мисля, че това са от първите седанови е36ци с ел.стъкла където не се управляват от комфорт модул. тоя бутон до волана им спира тока направо затова гаснат и не работят и според мене трябва да го натискаш всеки път като оставяш колата заключена за повече време.
на махнат ключ и затворени врати предполагам ел. стъклата ти работят от копчетата.
- maxpower
- Регистриран на: 17.07.2005
- Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
- Мечтае да кара: настрани
Не светят постоянно, светят след като изгасиш мотора известно време. Като заключиш гаснат веднага
- baitun
- Регистриран на: 23.11.2008
- Кара: БМВ Е36
- Мечтае да кара: Е46 М3
Явно така са си оригинално, щом като се заключи колата гаснат няма грижи, само където ще горят лампичките по-бързо, като светят и през деня
- ogo2010
maxpower написа:Не светят постоянно, светят след като изгасиш мотора известно време. Като заключиш гаснат веднага
Като я заключа пак светат
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
При първите е 36-ци захранването на бутоните се управлява от модула за централното заключване и светенето на самите бутони няма нищо общо с пускакнто на фаровте и габаритните светлини.
Така поне е заводско, друг въпрос е ако някой е "бутал" нещо по автомобила.
- ogo2010
Някои казват, че е нормално да светят постоянно, някои казват, че не е нормално
Стъклата се вдигат и свалят дори когато ключа е изваден. CD-то също работи без ключ
Пробвах като заключа колата да видя дали ще огаснат, но след 3 часа си продължаваха да светят
- Борис_Малинов
...някой еладжия дет отсява "повечеко", явно е правил интервенции по автомобила ти.
ogo2010 написа:Някои казват, че е нормално да светят постоянно, някои казват, че не е нормалноСтъклата се вдигат и свалят дори когато ключа е изваден. CD-то също работи без ключ
нещо не е как требва, ама в крайна сметка при тебе лесно се решава проблема, всеки път преди да оставиш колата биеш бутона да им спира тока и си ти
- ogo2010
zBoost написа:ogo2010 написа:Някои казват, че е нормално да светят постоянно, някои казват, че не е нормалноСтъклата се вдигат и свалят дори когато ключа е изваден. CD-то също работи без ключ
Така и правя
- ceco_kd
- Регистриран на: 19.11.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: Е36 318i
- Мечтае да кара: На челна стойка.
- Детайли за колата: И умишлено надрана пак е красива.
Моята е 1991 г. Та значи отключвам, отварям вратата и светват копчетата. В това време мога да смъквам и вдигам джамовете. Обаче затворя ли вратата копчетата гаснат и стъклата вече не мога да ги смъквам и вдигам. Вкарвам ключа и давам на първо положение на контакт. Копчетата светват и вече смъквам и вдигам стъклата, без да съм дал на контакт или да съм пуснал габарити или темподобни. Да речем карал си колата. Спираш, гасиш и вадиш ключа, обаче копчетата си светят и можеш да вдигаш и сваляш стъклата. Обаче ако отвориш и след това затвориш вратата, колата си отчита, че си излезнал вече от нея. Нито може да се управляват стъклата, нито пък копчетата светят. Това е ситуацията при мен. При теб е същото, ако всичко е както трябва.
Карам бавно! Стигам Бързо!
34 мнения
