Колата ми гасне в движение
28 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- батекики
- Регистриран на: 18.03.2007
- Кара: 530 da F11
- Мечтае да кара: M5 Hurricane
Re: Колата ми гасне в движение
колега какво стана, намери ли проблема защото и при мен има подобни симптоми
- ayaks90
- Регистриран на: 17.06.2011
- Кара: E60 528xi
- Мечтае да кара: M10
- Детайли за колата: Panda
батекики написа:колега какво стана, намери ли проблема защото и при мен има подобни симптоми
при мене беше същата работа колата беше "пушка" отидох с нея на работа запали си без проблем и след 1 мин почна да губи обороти и сама даги вдига накрая угасна запали отното от ряс и след 10 сек почна пак да губи обороти и пак угасна трети пат не запали оказа се че единия от кабелите на бензиновата помпа е давал на касо и е растопил буксата на бензиновата помпа след което е изгоряла бензиновата помпа като я искарахме чукнах я няколко пати почна пак да роботи и пак спря такаче може пак от бензинова помпа да се получи проблема ако е изгоряла принудително заради някой кабел както викат по опитните колеги иди на диагностика
- Xao
- Регистриран на: 30.09.2011
- Кара: е30 325ix
Проблемът и при мен бяха кабелите на буксата на бензиновата помпа. Бяха вързани по странен начин и не даваха добър контакт, с нова букса се оправи.
- батекики
- Кара: 530 da F11
при мен си пали и се форсира до прекъсвач, но когато карам в един момент почва да заглъхва, придърпва и двигателя притресва на 500 об. все едно помпата неподава гориво, но ако и подам газ до край, само до край, се форсира, 2-3 пъти като я форсирам и се оправя, преди го правеше при дъжд-локва, сега и в сухо време.
- Войводата
- Регистриран на: 28.12.2008
- Местоположение: Панагюрище
- Кара: на дядо си е30ската
- Мечтае да кара: подводница с шпер
+1 за датчика на валовете
„Така, както сам можеш да си счупиш колата, никой друг не може да ти я счупи.“ — Божинката
Войводата написа:+1 за датчика на валовете
ми той автора е споделил от кво е бил проблема, ма може да продължите със залаганията
- Xao
- Кара: е30 325ix
zazomazo написа:Войводата написа:+1 за датчика на валовете
може би отговорът е за батекики
- stoichev87
- Регистриран на: 19.10.2009
- Кара: Bmw e91 lci 320d
Здравейте!Аз имам подобен проблем и да не правя нова тема,ще пиша тук.Колата е 318ис м44.Проблема е ,че падат оборотите и колата гасне в движение,а понякога и гърми(когато изгасне пали веднага-гасне пак и така няколко пъти и след време се оправя).Бях на две диагностики и нищо не откриха.Свещи ,кабели,филтри,гофрето,маркучи,клапан на картерните газове всичко е наред
- батекики
- Кара: 530 da F11
stoichev87 написа:Здравейте!Аз имам подобен проблем и да не правя нова тема,ще пиша тук.Колата е 318ис м44.Проблема е ,че падат оборотите и колата гасне в движение,а понякога и гърми(когато изгасне пали веднага-гасне пак и така няколко пъти и след време се оправя).Бях на две диагностики и нищо не откриха.Свещи ,кабели,филтри,гофрето,маркучи,клапан на картерните газове всичко е наред
ламбда сонда?
- stoichev87
батекики написа:stoichev87 написа:Здравейте!Аз имам подобен проблем и да не правя нова тема,ще пиша тук.Колата е 318ис м44.Проблема е ,че падат оборотите и колата гасне в движение,а понякога и гърми(когато изгасне пали веднага-гасне пак и така няколко пъти и след време се оправя).Бях на две диагностики и нищо не откриха.Свещи ,кабели,филтри,гофрето,маркучи,клапан на картерните газове всичко е наред
ламбда сонда?
Добре е.Възможно ли е да е от бензиновата помпа?
- батекики
- Кара: 530 da F11
stoichev87 написа:батекики написа:stoichev87 написа:Здравейте!Аз имам подобен проблем и да не правя нова тема,ще пиша тук.Колата е 318ис м44.Проблема е ,че падат оборотите и колата гасне в движение,а понякога и гърми(когато изгасне пали веднага-гасне пак и така няколко пъти и след време се оправя).Бях на две диагностики и нищо не откриха.Свещи ,кабели,филтри,гофрето,маркучи,клапан на картерните газове всичко е наред
ламбда сонда?
амиии...сега като се замисля от всичките сервизи дето обикалях само в един ми казаха че вероятно е от помпата, но няма логика щом го прави от време на време, погледни си всички маркучи на стъпковото, но ги огледай хубаво може да има сцепено и да не се вижда, свали ги и с огъване ги огледай хубаво, пиши ако има резултат.
- stoichev87
Излезе датчик разпределитилен вал.Диагностиката не го хвана.Замериха датчиците и този беше отишъл
- батекики
- Кара: 530 da F11
stoichev87 написа:Излезе датчик разпределитилен вал.Диагностиката не го хвана.Замериха датчиците и този беше отишъл
ами аз със м40 б16 имам ли такива?
28 мнения
