м42б18 трудно палене при студен двигател
18 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- CTORH
- Регистриран на: 30.10.2009
- Кара: E36 318is, E46 328ci
Re: м42б18 трудно палене при стоден двигател
Датчика за входящия въздух при М42 е в дебитомера. Търси в аутодата за IAT sensor на кои пинове трябва да мериш и какво трябва да ти покаже. Мисля, че 4-ти и 5-ти пин бяха. И мериш на пиновете на самия дебитомер при откачена букса, не на самата букса.
Но и моят боб, подобно на колегата spacepl показва въздух. Смуче ти от някъде и сместа обеднява. Прегледай си добре гофрирания маркуч, тънкото маркучле на ДИСА-та и изобщо всички маркучи по смукателния колектор.
- vencci_3222
- Регистриран на: 7.08.2011
- Местоположение: Портогалия/Тавира
- Кара: е36 318ис м42б18 купе
Re: м42б18 трудно палене при студен двигател
Здравеите колеги понеже аз и брат mi (bmwstil), сме скарани сас токовите
Как мога да разбера датчика на коляновия вал дали е заминал освен да го меря друг начин има ли? И см проверили всички маркучи,шлалфки(вакомни) и всичко е OK !!! Казаха ми че можело да е от шаибата на коляновия вал,понеже има гума на шаибата и се биласпичала и се посуквала шаибата и от там лажело и датчика на коляновия вал.
Как мога да разбера датчика на коляновия вал дали е заминал освен да го меря друг начин има ли? И см проверили всички маркучи,шлалфки(вакомни) и всичко е OK !!! Казаха ми че можело да е от шаибата на коляновия вал,понеже има гума на шаибата и се биласпичала и се посуквала шаибата и от там лажело и датчика на коляновия вал.- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
В една скорошна тема писаха точно това.Явно се "прецакват" тези шайби и започва да пали трудно или да не иска.Ще трябва да я смените за да разберете,за съжаление.
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
18 мнения
