Сваляне на разход на гориво !
Регистриран на: 13.06.2009
Мечтае да кара: E38
Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
Re: Сваляне на разход на гориво !
Мнение от jakson » 07 Ное 2011, 13:08
Колега, това колкото гори колата на газ зависи само от газовата уредба в твоя случай.
При работа на газ, двигателят ти не работи като модерен двигател, снабден с множество системи осигуряващи добрата му работа и макс. КПД, а работи като обикновен карбураторен двигател като жигулка :mhihi:
Така че отивай при някой газаджия.
То може и на бензин да не ти работи добре, защото газта вкарва грешки в ЕКУто и скапва много от перифериата по двигателя....
Регистриран на: 10.04.2008
Местоположение: СА
Кара: м си...
Мнение от plradev » 07 Ное 2011, 14:47
asdfdwadwa написа:Сорри за неуточненията колеги.Колата е с обикновенна газова уредба и незнам колко гори на бензин,защото има проблем с диузата,която вкарва бенз в двигателя.
Дюзите (инжекторите) на двигателя са ти 4 . Тва не е моноинжекцион ,за да е една . Само информативно го казвам ,ако мислиш ,че от там ти е "бензиновия" проблем .
Регистриран на: 2.11.2008
Мнение от v_p_m » 09 Ное 2011, 21:44
Извинявам се че ползвам темата на колегата но имам следния проблем:
-1.8 газ-бензин, м40 на газ нема никакви проблеми но на бензин например сутрин пали от раз работи на малко по-високи обороти и гасне,пала пак форсирам да не огасне и при потегляне на ниски обороти претриса(до към 3 000 )после си върви нормално,некакси неможе да поема или карам леко на 3 та след което минавам на 2 ра и докато се изреска тресе сеедно се дави некакви идеи ? :angel:
Регистриран на: 8.05.2008
Местоположение: Стара Загора
Кара: BMW E36 Coupe Hellrot
Мнение от Nik4oZ » 10 Ное 2011, 1:24
v_p_m написа:Извинявам се че ползвам темата на колегата но имам следния проблем:
Колега отивай на диагностика . И аз имах същия проблем с бензина ( без газ съм аз) отидох на диагностика и хоп ламбда сонда, смених я и все едно се качих в друга кола. Никой неможе да ти каже какво точно ти има на колата от обяснения.
Lurking in the shadows
Мнение от v_p_m » 13 Ное 2011, 23:35
А ако при изваждане на буксата на дебитомера или ламбда сондата поведението на двигателя не се променя изобщо ?
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 14 Ное 2011, 1:21
v_p_m написа:А ако при изваждане на буксата на дебитомера или ламбда сондата поведението на двигателя не се променя изобщо ?
Ами значи са ти сложили в повече от тези двете изборените от теб демек не са ти нижни. Ами как какво колега логиката сочи че щом не ти промена работата на мотора значи има нещо нередно в тях т.е. при откачане на буксата компа не получава информация от тях и не може да си сметне кат ората :mhihi: горивната смес и минава в авариен режим който вече няма как да не усетиш , ама тва като покараш малко колицата не знам на празен ход дали ще си проличи. Ако има разлика и колата измършавее значи работи изключеното устройство, ако не се промени значи досега си карал в авариен . Това е мойта логика пък и нирмално ми се струва като обяснение щото квото съм чел по тоя въпрос ( а то питане бол ) все отговора е : ако няма промяна значи се сещаш ,без обяснение . Успех.
