Тракане из отдолу? м52б28
Регистриран на: 11.11.2010
Местоположение: сомалия
Кара: мотокара
Мечтае да кара: на бензин
Re: Тракане из отдолу? м52б28
Мнение от arsenal » 18 Дек 2011, 19:10
колега първичен вал
Регистриран на: 24.12.2010
Местоположение: пловдив
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Мнение от bavar4o.70 » 20 Дек 2011, 19:33
И аз съм на същото мнение.Средата на януари ще свалям мотора за трансплантация на карантии,та ще разпарчатосам и скоростите.В случай,че констатирам датата и часа на смъртта ,ще търся втора употреба-във форума под път и без пари.
Регистриран на: 24.10.2008
Местоположение: Around The World...
Кара: е30,е46,е60
Мечтае да кара: е30-ката си с турбо
Детайли за колата: лимузинкa
Мнение от angelBMW » 22 Дек 2011, 3:59
Скоростите работят ли колата движи ли се ? Оффтопик:колеги как разбрахте за аксиалния лагер??? тои вие а не чука :kuku: а при критично положение дори нема да има съединител :mhihi: маховик наи вероятно...виж някое болче да не се е развило и да се разхожда вътре :mhihi:
Регистриран на: 23.11.2007
Местоположение: Варна-Бургас
Кара: '06 е60 530i & '96 e36 328i
Мечтае да кара: e60 M5
Мнение от AcTePuKc » 02 Яну 2012, 21:49
аз имам същия проблем.оказа се лагер на първичния вал.и на мен много хора ми казваха за аксиалния лагер ама то няма много логика.аксиалния лагер се чува като натиснеш съединителя,защото тогава се натоварва.маховика го изключих като вариант защото съм с такъв от М20.тоя проблем си идва от кутията.
Регистриран на: 8.09.2009
Местоположение: Габрово
Кара: E63 650i
Мнение от ръб » 05 Яну 2012, 9:21
В крайна сметка преди месец катастрофирах, бракувах я и хвърлих купето на скрап. Сега карам с друго купе, но ме върна финансово и съм я оставил така да си трака.
На пролет като се стопли ще се занимавам пак. Че и челното стъкло на новото купе си пукнах...
За много години !
Кара: е30,е46,е60
Мнение от angelBMW » 07 Яну 2012, 0:50
AcTePuKc написа:аз имам същия проблем.оказа се лагер на първичния вал.и на мен много хора ми казваха за аксиалния лагер ама то няма много логика.аксиалния лагер се чува като натиснеш съединителя,защото тогава се натоварва.маховика го изключих като вариант защото съм с такъв от М20.тоя проблем си идва от кутията.
Точно обратното е,като натиснеш съединителя тогава натоварва лагера а като не е натиснат няма никакъв натиск.
Натиска е когато натиснеш съединителя и аксиалния лагер натиска притискателния диск
Мнение от AcTePuKc » 05 Фев 2012, 19:47
angelBMW написа:
Ами да де аз какво съм написал.Нали същото съм казал. :)
Регистриран на: 7.06.2008
Кара: Нещо между 320-ка и М3
Мечтае да кара: S62B50
Мнение от STOPSKI » 07 Мар 2012, 18:44
и при мене го има този проблем като карам много или давам повече газ като загреее хубаво и почва да щрака на празен ход като натисна съединителя спира даже има моменти като съм карал доста почва и да претриса като потеглям
Регистриран на: 22.09.2008
Кара: от малък
Мечтае да кара: Безаварийно
Мнение от C8699HX » 07 Мар 2012, 18:57
ръб написа:На свободна без газ трака изотдолу, като натисна съединителя млъква.
На скорост из града на ниски обороти почва да се заклаща купето. Някой беше споменал, че това е на маховик.
След като колата е на свободна скорост и работи на място,няма логика да е първичен вал........
И според мен единственото което може да накара купето да се разклати е маховика (ако е колянов вал би трябвало да тропа и стърже зверски и като гледам от кога си пуснал темата най-вероятно вече да не се движи колата ) :mhihi:
И след като натискаш съединителя и млъква най вероятно феродовия ти обира някакъв луфт на маховика......
Кажи какво е било като го оправиш успех :yes:
Регистриран на: 17.07.2005
Местоположение: София, Божурище
Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
Мечтае да кара: настрани
Мнение от maxpower » 07 Мар 2012, 20:57
Да той първичния вал въобще не се върти като си на свободна :mhihi:
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Мнение от bavar4o.70 » 07 Мар 2012, 21:05
Както бях писал по-горе,свалип мотора за смяна на карантии и скоростите.Тъй като не можах да ги отворя сам,ги дадох на съседния сервиз.Тоя пич майстора е отварял много кутии и реши,че няма проблем да отвори и моята.Вече втори ден се опитва да я затвори,направи 100 специализирани инструмента и двома човека я сглобяваха придържайки разни карантии.В момента е сглобена,но трябва специална скоба ,да изърпа нагоре оста с шлиците.На всичко отгоре кутията от вътре е перфектна.Явно тракането идва от малкия луфт м-у зъбите на първичния и вторичния вал,които са зацепени перманентно.И това се проявява при слагането на лек едномасов маховик и само при 600 об.Не знам колко ще ми вземат за труд,но ще е съизмеримо с кутия втора употреба,която ще се разчука като моята.Съвета ми към всички е да не си уйдисват на ъкъла и да отварят кутиите,а направо да си купуват други-естествено умната. :mhihi:
Кара: E63 650i
Мнение от ръб » 30 Мар 2012, 19:21
с доста закъснение, но...
незнам защо, но това заклащане вече го няма :dunno: :dunno: но пък тракането си го има, най-вече при много ниски обороти (имам въртел с оборотите на празен ход и играят - стигат до 400-500 оборота, вдигат се, падат, гасне на моменти, как да е). Честно казано не съм проверявал маслото на ск. кутия на какво ниво е :| от него вариянт ?
на моменти сякаш карам м20..
.ninja { visibility: hidden; }
Регистриран на: 27.01.2008
Мнение от vladye » 31 Мар 2012, 11:01
:OT: Колега, на теб не ти върви с тоя мотор. Много неприятно.
Със сигурност не е аксиален лагер, според мен. Аз имам за смяна и точно виене се чува при натискане на съединителя, но не трака като цяло.
virtue and tranquillity
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Мнение от bavar4o.70 » 31 Мар 2012, 22:01
След приключенията ми с отварянето на кутията и установяването,че всичко е перфектно,олекнах с 70 лв.за труд и 2 семеринга .Освен това лоста не можеше да се върне на 3-4-та ,а стоеше м-у 1-2-ра,та един ден слагах външна пружина на лоста на редача.Но проблема с тракането изчезна,като сложих 80w90 в скоростите.Новия проблем е,че при температури под 10 градуса,скоростите влизат трудно,докато мине 2- 3 км.Лятото ще карам така,но есента мисля да сипя 10w30-компромисен вариант. :mhihi:
