320i М52-Пуши при даване на гас след спускане на скорост
Музикално деформиран
Регистриран на: 17.11.2005
Кара: 330ci
Re: 320i М52-Пуши при даване на гас след спускане на скорост
Мнение от Icco » 26 Авг 2011, 21:01
Вложки или сегменти, това е и не се разсейвай като си мислиш че ще излезе тоя клапан :)
Регистриран на: 8.06.2004
Кара: 19' G31 540i
Мнение от HDI » 27 Сеп 2011, 10:17
Колеги, никой не позна! Смених сегментите, смених повторно гумичките (старите си бяха перфектни, Елринг чисто нови). :help:
Ще отворим отново главата и ще я занесем да и сменят всички водачи (то май друго не остана какво да и сменим на тази кола :confused: )
Възможно ли е според вас някой водач да има малка пукнатина,която да не е видяна и от там да пропуска масло?
Регистриран на: 17.07.2005
Местоположение: София, Божурище
Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
Мечтае да кара: настрани
Мнение от maxpower » 27 Сеп 2011, 12:07
Откачи вентилацията на картера и карай без нея и засечи отново разхода на масло. Докато двигателя се разработи и улегнат сегментите, трябва малко време, през което е нормално разхода да е малко над нормалното.
Кара: 19' G31 540i
Мнение от HDI » 27 Сеп 2011, 13:23
То хубаво вентилацията ще откача, ама зад колата се носят облаци син дим след като намаля някъде на скорост и дам гас, също както и преди отварянето на мотора. Главата вече е долу, ще пиша като я сглобят след смяната на водачите.
Кара: 19' G31 540i
Мнение от HDI » 12 Окт 2011, 10:12
Колеги, колата вече е сглобена и проблема е решен. Нищо друго не е сменяно, покарах колата 7-800км и вече спря да пуши. Сменихме маслото и вече няма никакъв дим от ауспуха, а и като че ли върви повече :lalala:
Благодаря на тези, които се включиха в темата.
Регистриран на: 3.12.2009
Местоположение: Тополовград
Кара: e60 530d 04'/e60 530i 06'/e36 318i
Мечтае да кара: цял живот BMW
Детайли за колата: Е60 М57D30N
E60 N52B30
Е46 M43B19TU
E36 M43B18
Мнение от Plamen_Shopov_BMW » 12 Окт 2011, 11:32
HDI написа:Колеги, колата вече е сглобена и проблема е решен. Нищо друго не е сменяно, покарах колата 7-800км и вече спря да пуши. Сменихме маслото и вече няма никакъв дим от ауспуха, а и като че ли върви повече :lalala:
Нормално е да върви повече колега. Все пак си сменял сегменти. А напасва ли клапаните когато сваля главата и сменя гумичките ?
Аз също сменях гумички профилактично, но също така смених и клапаните и наистина се усети разлика във вървенето.
Хубавото е, че вече не ти пуши колата... то кажи-речи си и направил основен ремонт... доста време ще караш преди да се обади нещо.
Регистриран на: 11.09.2009
Местоположение: Горна Оряховица
Кара: 318ti компот
Мечтае да кара: самолет
Мнение от MadSc » 28 Апр 2013, 14:37
Колега писал си, че проблема е решен, но от кое се оказа в крайна сметка? Минах през същите перипетии с изключение на маслените сегменти, но колата ми пуши все още. Пуши обаче само във високи обороти(5000 оборота и нагоре) през останалото време няма .
Мнение от maxpower » 28 Апр 2013, 14:56
HDI написа: след смяната на водачите.
За това като се правят тия мотори - главата в шлайф базата 24 нови водача, пренарязване на леглата, напасване на клапаните и нови гумички. Като кажа на някой, че съм дал 350лв за горната процедура + челосването ме гледат като изкопаемо :conf: и ми казват, че съм бил луд :kuku:
Кара: 19' G31 540i
Мнение от HDI » 29 Апр 2013, 10:16
maxpower написа:
Цялата процедура описана от теб беше направена на главата още при първото сваляне при едни от най-добрите майстори за тази цел в София, просто проблема си беше в сегментите :).
