Как мога да източа лесно 400 гр. масло от m52?
22 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- maxpower
- Регистриран на: 17.07.2005
- Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
- Мечтае да кара: настрани
Re: Как мога да източа лесно 400 гр. масло от m52?
u`F`o написа:А има ли нещо вярно, че НЕ можеш да видиш дали мотора има картерни газове като дръпнеш щеката на маслото, защото има клапан, който при изваждане на щеката затваря отвора към картера?![]()
То ако има такъв клапан, няма да може да се вкара маркуч за да се извади масло от картера...
Много лесно можеш да видиш, като откачиш маркуча за картерните газове от главата, затапиш го да не смуче въздух мотора и гледаш. Ако мотора е дал богу дух от там ще почне да бълва бяло/сив пушек докато работи на празен ход.
- u`F`o
- Регистриран на: 29.11.2007
- Кара: внимателно
- Мечтае да кара: самолет
Сега ако ми кажеш кой е този маркуч, цена няма да имаш ...
- maxpower
над червеното кръгче
- u`F`o
- Кара: внимателно
10 кюу
Поправи ме, ако не съм те разбрал както трябва. Значи сваляме маркуча палим мотора и някой държи запушен маркуча с палец - примерно. И се пали мотора и се пробва, като се махне палеца дали духа от там.
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
fenixsz написа:Благодаря ви за отговорите колеги!
С m52b25 съм. Сигурно ще пробвам първо със спринцофка и пластмасова тръбичка (за система) от аптеката и ако не стане, тогава ще се отвърта пробката.
Определено мисля да си го сменям сам, от тук нататък. Силно се замислих дали да не си го сменя сам и вчера, но засега нямам нито вложка 36 мм., нито динамометричен ключ. Не, че майсторите използваха такъв.
Хубаво , че си си решил проблема ... , ама много чудо , много разправия за некви си 400гр. повече масло .... , решението със маркуч от система не е лошо , щом ти е свършило работа - ОК Ама лично аз не виждам ква е толко философията .... , наляли са ти повече масло , наляли ..... взимаш си едно легенче (или както vicho ти каза - режеш една туба 10 л по средата ) , вдигаш на крик (даже няма нужда от канал ) , мушкаш се от долу , отвиваш пробката , отточваш си някво количество масло (после ако е необходимо си доливаш )..... И какви са тия динамометрични ключове за пробката на маслото ...
Случката , която описа е една от причините да нямам доверие и винаги сам да си сменям маслото , другата причина е , че никога не сменяват О-пръстените , които уплътняват ... При моята филтърна кутия има три О-пръстена (два малки в основата на щекичката и един голям на капачката ) , ем не знам кво им е толко трудно , но не ги сменяват и това е , въпреки , че са в комлекта на всеки маслен филтър .... Та ... сменявайте си сами маслото ( не е въпроса в тия 5-10 лв дето се дават при смяна на масло в сервиз ) , ще си спестите много главоболия и ще знаете , че всичко е наред ... , пак казвам не ви трябват никакви динамометрични ключове , стягате на усет със 17 ключ , само колкото болта да притисне , там изобщо не е необходимо много стягане , самата форма на резбата е такава , че дори да стегнете болта на ръка (без ключ) , няма да тече - ГАРАНТИРАМ - опитвал съм ...
- mecan
- Регистриран на: 2.10.2009
- Местоположение: Италиа-Видин
- Кара: alfa 147jtd 16v-BMW320i E36
- Мечтае да кара: метла
че няма да тече незнам а дали ако караш 8000/9000 хиляди няма да се отвие
.И аз съм на мнението ако имаш възможности да си го смениш сам.
- metodi80
mecan написа:че няма да тече незнам а дали ако караш 8000/9000 хиляди няма да се отвие![]()
Мисълта ми беше , че не е необходимо да се стяга много (камо ли пък с динамометричен) , след като се стегне на ръка , напълно достатъчно е още половин оборот с гайчния ключа и толкова ...
22 мнения
