Няколко въпросчета е36 купе окачване...
Регистриран на: 2.09.2007
Местоположение: Шумен
Кара: е36 32*<0>5
Re: Няколко въпросчета е36 купе окачване...
Мнение от Prekysvach » 20 Май 2011, 0:05
тампон?
Регистриран на: 30.10.2009
Кара: e46 320d
Мечтае да кара: Bmw X5
Мнение от senata » 20 Май 2011, 9:38
ако на някой му е удобно събота да се видиме че така немога да опиша как пукат тия пружини
от София, Овча купел съм ако някой има път да пише ЛС
Американски форум: питаш нещо и ти отговарят;
Руски форум: питаш нещо - получаваш нови въпроси;
Български форум: питаш нещо и всички ти обясняват колко си тъп.
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: bmw 328-turbo
Мечтае да кара: ГОЛФ 3
Мнение от kirililiev » 20 Май 2011, 17:41
виж си лагертампоните горе,явно нещо си объркал при монтажа,пружините не трябва да пукат при въртене,това зачи че с лагера нещо става,или самата пружина не е легнала там където трябва.
Кара: e46 320d
Мнение от senata » 23 Май 2011, 18:43
колеги разбрах от какво пукат пружините - трябва да смена тампоните на макферсоните че лагерите били разбити :lalala:
тая седмица ще ги сменя и ще пиша пак дали са се оправили
Регистриран на: 27.08.2009
Кара: 24 Клапанова гад!!!
Мечтае да кара: М3 Е36 3.2
Мнение от delas_328 » 23 Май 2011, 23:12
Ай,дано се оправи,защото и аз се бях се навил да си взимам същото и се притесних !
А иначе как се държи колата стабилна ли е с него ?
По-добре известен пияч, отколкото анонимен алкохолик!
Кара: e46 320d
Мнение от senata » 25 Май 2011, 0:21
ами колега , чесно да ти кажа очквах по дървено да вози отколкото говорят хората за тия окачвания! а за стабилноста ПРОСТО няма равно, уникално стабилна е не се лашка напред назад като някоя сапунерка.. абе просто уникално, НО пак да кажа чесно - ние в България не сме за ниски коли.....
Мнение от delas_328 » 25 Май 2011, 9:55
На кой го казваш,аз моята сумати пъти ми опира и по легнали полицаи,като я прибирам в гаража по засилен или на някое тротоарче като я кача :banghead:
Регистриран на: 7.11.2009
Кара: ги да цирикат!!!
Мечтае да кара: НЛО
Мнение от kapi_88 » 26 Май 2011, 14:34
здравейте и аз имам сходен проблем.... трагвам на пред и се чува едно не слабо,,, като бласкане жсе едно се мести цялата главина с джанта и амортесиор... назад като караам същото. вчера я гледах шарнирите са здрави биалетката е свиршила но според мен не е от това.. и въпроса ми е може ли да е от тоя лагер на амортесиора горе???? благодаря предварително аа забравих след 20 км/ч не се чува това тропане...
Правило №1: Никога не променяй условията на сделката. Правило №2: Не използвай имена. Правило №3: Никога не надничай в опаковката.
Мнение от delas_328 » 26 Май 2011, 14:58
Най-вероятно е от него,купи си и ги смени не са особено скъпи !
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Мнение от ивчо3 » 27 Май 2011, 15:37
Вертикалният наклон на предно дясно колело е 4 градуса, дори и воланът да не е леко извъртян надясно, наклонът си остава същия, минимално значение има позицията, от която се прави снимката. Обратно вертикалният наклон на предно ляво колело е между 0 и -0.5 градуса. Никакво раздуване на левия калник няма. Или нещо не е направено както трябва при монтажа, или койловърите са нещо сбъркани, както писа бум. Поне доколкото може да се види от снимката разстоянието между протектора на гумата в горния край и ръба на веждата в средната част на левия калник е между два и три сантиметра повече, отколкото на веждата на десния калник и протектора на дясната гума. При това дясната гума вероятно опира във веждата, която е подгъната навън, със или без човешка намеса.
Кара: e46 320d
Мнение от senata » 29 Май 2011, 0:05
ивчо3 написа:Вертикалният наклон на предно дясно колело е 4 градуса, дори и воланът да не е леко извъртян надясно, наклонът си остава същия, минимално значение има позицията, от която се прави снимката. Обратно вертикалният наклон на предно ляво колело е между 0 и -0.5 градуса. Никакво раздуване на левия калник няма. Или нещо не е направено както трябва при монтажа, или койловърите са нещо сбъркани, както писа бум. Поне доколкото може да се види от снимката разстоянието между протектора на гумата в горния край и ръба на веждата в средната част на левия калник е между два и три сантиметра повече, отколкото на веждата на десния калник и протектора на дясната гума. При това дясната гума вероятно опира във веждата, която е подгъната навън, със или без човешка намеса.
Волана беше навит леко на дясно за това се извинявам, пак ще направя снимки ако искате ! а за окачването друг проблем нямам никакъв освен това пукане,но един колега от форма ми акза точно какво е и се надявам най скоро реме да го отстраня. И пак да кажа : Дясната гума си беше крива и на стоковото окачване, не си мислете че е от окачването !!!
