до колегите с кабрио - неработи гюрука
Регистриран на: 22.11.2004
Re: до колегите с кабрио - неработи гюрука
Мнение от Kris » 29 Мар 2011, 13:29
Ако е този ключ които седи отзад в багажника при другите инзтрументи, той не ти трябва. Той е за тези които са пълен ел. гюрук и им трябва за аварийно отв./затв. на предното моторче (което ние нямаме).
Регистриран на: 30.03.2007
Местоположение: London / Лясковец
Мнение от paxtara » 29 Мар 2011, 13:46
я си вдигнете ръцете които сте с тоя проблем защото може да се измисли нещо като среща и да се разменят модули релета и да се установят диагнозите
един колега от форума ми каза че модула можел да се прерорамирал от пълен ел на полу ел. ама дали е така защото ако на някой му е изгорял и ако няма какъвто му трябва може да си реши проблема
BMW
Мнение от paxtara » 31 Мар 2011, 23:53
Martini написа:Ако не стане това пробвай да рестартираш цялата система ако е влязло нещо в авариен режим...... и кажи дали е напълно ел. или е от по-стария вид :dunno:
ПС:за рестартирането търсиш информация на англииски в Google
доста търсих из нета намерих една тема в бимар форума там някъв пич е рестартнал с-мата ама неможях да разбера нищо ... :conf: ти случайно да знаеш колега тоя рест как става и то май може да се прави диагностика на самия модул ама каде ли правят такова нещо :roll:
BMW
Регистриран на: 2.02.2007
Мнение от JOGI » 01 Апр 2011, 0:29
Мнение от paxtara » 01 Апр 2011, 11:37
неще ,така нищо нестава явно модула си е заминал
BMW
Регистриран на: 26.11.2008
Местоположение: WWW
Кара: E39... :D
Мечтае да кара: платноходка
Мнение от eekset » 01 Апр 2011, 16:23
това ли разпространявате?
ако има нужда може да ровим и на други места за инфо... в TIS гледа ли?
Изображение Изображение
Местоположение: WWW
Кара: E39... :D
Мнение от eekset » 01 Апр 2011, 16:55
навяват ми се мисли, че ти отчита багажника за отворен... тогава нищо не бачка по гюрука.
p.s.
OPERATION
The following prerequisites must be met for the top to function:
* Trunk Lid Closed - Electrical interlock of the trunk and top. Due to the design of the top
storage cover and trunk lid, damage to the cover or lid would occur if both were open at
the same time.
* Ignition key switched on KL R, (preferably engine running to prevent unnecessary battery
drain)
* Vehicle stopped (speed “A” signal <3 MPH)
* Roll over bars retracted (if equipped) - bars interfere with the top operation as it is lowering
into the storage compartment.
Мнение от paxtara » 01 Апр 2011, 17:25
[quote="eekset"]навяват ми се мисли, че ти отчита багажника за отворен... тогава нищо не бачка по гюрука.
не е изключен и този варянт но каде му е датчика,копчето за това или си е свързано с лампичките че специално търсих да има отделен бутон но няма а на бутончето за лампичките са си 2 кабелчета само ,тея инструкции които си ми копнал колега ги изпълнявам правилно но неще,никав звук няма, като натисна копчето
BMW
Мнение от Kris » 02 Апр 2011, 0:55
То при багажника няма друго копче, просто като натиснеш копчето за вдигане/сваляне на гюрука и се подава сигнал към машинката от централното и тя закючва багажника. Но ако багажника е отворен пак ще сработи. Аз така замалко да ги срещна, но се усетих на време.
Регистриран на: 6.02.2008
Кара: палатка
Мнение от bobozi » 02 Апр 2011, 5:07
Колеги, и аз имам същия проблем ел.гюрука е пълен мъртвец, не работи и това си е, в момента съм разглобил колата и започва голямото търсене на проблема, под капака кадето се прибира гюрука има има няколко прекъсвача, 1 от който при мен е счупен, като остане малко време ще го тествам и ще видя дали ще има резултат.
35202
Местоположение: WWW
Кара: E39... :D
Мнение от eekset » 02 Апр 2011, 9:59
не ми се е налагало да си ровичкам из колата, НО - от инструкцията, доколкото разбирам в цялата система има 6 микро-ключета (microswitch), като два от тях имат основна функция да отчитат кога да включват/изключват изцяло системата за прибиране на софттопа. едното микроключе е в ключалките на капака на гюрука. второто микроключе ти отчита кога предната част на софттопа не лежи на рамката на стъклото. тези два ключа включват системата като цяло, останалите сработват когато системата е в действие, т.е. по време на прибиране на софттопа.
мисля си - бравичките на капака имат микроключе, провери дали работи.
за другото ключе което е за вдигане от рамката на стъклото, не мога да ти кажа нито как се проверява, нито как се стига до него. затова ако имаш нужда ще потърсим някъде как става. но според мен ще да е от багажната брава.
Последна промяна eekset на 29 Май 2014, 10:24, променена общо 1 път
Кара: палатка
Мнение от bobozi » 02 Апр 2011, 18:30
Днес отворих модула (cabrio verdeck modul) и вътре беше меко казано мазало, няколко чипчета направо се бяха разцепили, така като го гледам не подлежи на ремонт, ще се наложи да се търси "нов" модул. Силно се надявам като го сменя да не го последва същата съдба :confused: http://forums.bimmerforums.com/forum/fo ... .php?f=207
35202
Местоположение: Ruse
Кара: Е36 320i; Е36 318i
Мнение от ognyan 74 » 02 Апр 2011, 20:57
Ето един файл, ако го събере.
Местоположение: WWW
Кара: E39... :D
Мнение от eekset » 02 Апр 2011, 21:52
ognyan 74 написа:Ето един файл, ако го събере.
бе пуснах го и аз същото... ама никакви отзиви - върши ли работа, не върши ли...
p.s.
регнал си се на една дата с мен... :mhihi:
Мнение от paxtara » 03 Апр 2011, 0:28
ей пичове тея кабриота са ебаси умните чесно неска пробвах пак сичко отначало и каквото сте писали тук каквото си знам и аз ама нище да го ева :mhihi: а колега модулите са от 60 до 120лв доколкото питах тук из форума и то сичко на сичко има 2 модула май в целия форум продава/автомото защото си мислех че може да е той ама пък моя е като нов нищо подозрително няма на пръв поглед, ще го носа на един спец да го прегледа за всеки случей
BMW
