Тресе при въртене на гуми
Регистриран на: 27.08.2009
Кара: 24 Клапанова гад!!!
Мечтае да кара: М3 Е36 3.2
Re: Тресе при въртене на гуми
Мнение от delas_328 » 25 Мар 2011, 11:19
Колега и при мен е така и ту се появява ту изчезва :conf: и немога да разбера откъде е,трябва да се видим някой ден да видя при теб как е !
По-добре известен пияч, отколкото анонимен алкохолик!
Регистриран на: 17.01.2009
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 25 Мар 2011, 11:49
А според мен това тресене се дължи на изпуснали задни амортесьори ;)
Регистриран на: 24.12.2010
Местоположение: пловдив
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Мнение от bavar4o.70 » 25 Мар 2011, 20:49
Колега delas-328,с какво окачване си и с какъв мотор ?Аз съм със сток окачване. Вече се чудя дали със спортно окачване ще го прави .Иначе няма проблем да ги видим.
Регистриран на: 17.07.2005
Местоположение: София, Божурище
Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
Мечтае да кара: настрани
Мнение от maxpower » 25 Мар 2011, 20:51
(bubsa) написа:А според мен това тресене се дължи на изпуснали задни амортесьори ;)
И при мен го има,но само ако прекаля с оборотите, като почне да подскача просто връщам малко газта и спира, а все още буксуват колелата. Иначе задните ми амортесьори са нови, така че не е от тях и мисля, че е нормално.
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Мнение от bavar4o.70 » 25 Мар 2011, 20:55
Моите също са видимо ина усет здрави.
Регистриран на: 8.02.2008
Местоположение: гр.Своге
Кара: BMW 318 I 1.8 M43
Мечтае да кара: M-Power
Детайли за колата: БМВ- радостта от шофирането !
Мнение от jazza77 » 25 Мар 2011, 21:50
Аз пък карам мойта с 2.0 атмосфери и много се кефя- мека возия ,не сменям често шарнири и накрайници понеже по меката гума обира част от вибрацийте :yes: Това е мое виждане и никой не задължавам да се съобразява с него, а относно тресенето и мойта тресе - мисля ,че с шпера няма да тресе! :yes:
TURBO
Регистриран на: 7.06.2003
Местоположение: PB/HD
Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
Мечтае да кара: '96 BMW M3
Мнение от BiTurbo » 25 Мар 2011, 22:29
и при мен го има тресенето. Моята теория е или гумено каре или тампон на диференциала (а може би и тампони на купето).
Регистриран на: 1.02.2009
Местоположение: Габрово
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Мнение от Пресиян Василев » 25 Мар 2011, 23:42
vladi_a_i написа:
Prekysvach написа:и мойта тресе и си мислех, че има нещо в окачването, но се оказа от гуми
И аз така :yes: ,ма като тръгнеш от 5к оборота няма да подскача :mhihi:
Няма няма :mhihi: :mhihi: .
Колега оглеаи задния мост.Може да има достатьчно луфтове
Регистриран на: 1.01.2009
Кара: ше 325tds
Мечтае да кара: e46 330xd
Мнение от Coulthard » 26 Мар 2011, 0:11
Единственият вариант да нямате никакво тресене е с пълен слик.
При 5500 оборота и ако не си 316 - демек имаш некви нютони гумата буквално не може да захапе, тоест оборотите са толкова високи че напречните блокове просто не могат да се "закачат" или "закопаят" в асфалта.
При по-ниски обороти и особено ако гумата е по-качествена грайфера закача и изтърва, при което се получава лека деформация на гумата която кара колата да се повдигне в момента в който слезе надолу последва отново "закачане"-деформация-изтърване-повдигане на дупето, ако на някой не му е жал за гумата и задържи педала здраво дори и при хубава гума това тресене изчезва защото гумата прегрява губи всякаква способност да направи сцепление по правилният начин и започва буквално да се топи по асфалта.
Тествано и с предно и със задно предаване
Или на кратко казано:
bum_bum написа:Нормално е, не е свързано с нещо повредено по колата.
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Мнение от bavar4o.70 » 26 Мар 2011, 18:47
Явно е нормално.
Регистриран на: 12.10.2008
Кара: M52B28TU
Мнение от stiel_bg » 27 Мар 2011, 14:54
Жоро 320и написа:На сухо не е нормално да тресе! И на мен ми тресе зверски имам чувството, че ще се счупи дифа всеки момент, но имам и тампони за смяна.....
Колега, ако са за смяна тампоните на диф-а, сменяй ги възможно най-скоро, мен ме "боля" много главата после от скъсани болтове на предишната.... :!: :!: :!: :!:
Ако паднеш духом - напий се та да паднеш и тялом!
http://vbox7.com/play:1946a9ae
viewtopic.php?f=46&t=248125
StanceWorks addicted
Регистриран на: 24.12.2008
Кара: със заключен:)
Мнение от niko11 » 27 Мар 2011, 14:59
Профилактично може да си прегледаш тампоните на задния мост
Според мен има вероятност и от там да ти подскача задницата,
при мен също се е случвало.Успех
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: bmw 328-turbo
Мечтае да кара: ГОЛФ 3
Мнение от kirililiev » 27 Мар 2011, 15:23
омекнали тампони на амортисьори,мост,диф и т.н,скапани амортисьори....тресе,тресе и накрая къса и моста от купето :mhihi:
Кара: M52B28TU
Мнение от stiel_bg » 27 Мар 2011, 15:38
kirililiev написа:омекнали тампони на амортисьори,мост,диф и т.н,скапани амортисьори....тресе,тресе и накрая къса и моста от купето :mhihi:
Точно това имах в предвид.
Регистриран на: 13.06.2009
Мечтае да кара: E38
Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
Мнение от jakson » 27 Мар 2011, 15:55
Някоий колега спомена нещо за 1.6 . Аз съм с 1.6 и като завъртя гуми ги въртя докато съм на първа докато я изпълня пищят , на 2ра изсвирват на 3та вече няма въртене освен ако не е мокро . Няма подксачане и т.н ...
Карал съм КИА Кларус тя е към 150 к.с и тя така подскачаше , а гумите и бяха почти без грайфер .
Може би това подкачане е комплексно явление , т.е има няколко фактора от която може да се прояви .
