След като я "изрежа" гасне.
17 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- Jang1r
- Регистриран на: 9.07.2006
- Кара: го на ножки
- Мечтае да кара: на 50ст бензина.
Re: След като я "изрежа" гасне.
стан написа:И мойта така като я карам на ръчка след това мени оборотите и ако не подам газ гасне, ако подам газ се оправя леко ама пак мени обороти и гасне само че при мен мисля че мирише повечко на бензин отзад, от какво може да е ? дали може да е от въздушния филтър ако е гаден ?
Мирише на бензин=>богата смес=>ламбда сонда.Закачи я на диагностика и или няма да работи(0,45 волта постоянни) или ще е ленива.
petio_bmw 318is написа:Клапана за обезвъздушаване на резервоара прави тея мизерии да ти гасне.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
Ще го погледна.Подлежи ли на почистване и ревизия или се заменя с нов?
При М42 стъпковия мотор електромагнитен клапан ли е или "баш" стъпков с червячна предавка?След свалянето и почистването нуждае ли се от някакви настройки?
BMW e36 318TDS Touring
BMW e36 318iS Sedan with m52b25-SOLD
Opel Vectra B X16XEL
при мен се получава същото... но от време на време. не мога да го хвана от къде идва. ламбдата е сменена. няма ефект.
17 мнения
