Как се проверява дали е читав обтяжния механизъм на ТДС-а...
Регистриран на: 11.12.2008
Кара: E38 740i idividual
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: Нормнална!
Re: Как се проверява дали е читав обтяжния механизъм на ТДС-а...
Мнение от Nasko_325TD » 22 Фев 2011, 11:36
Ами кажете как да ги проверя де? :dunno:
Айде амортисиора се движи като работи и не скърца.Май има разбита втулка.Обаче не съм сигурен.А колелото как се провеява?Като го почукна леко с метал звънти като все едно вътре има пясък.За луфтове гледа ли се?Какви са допустими и какви не?
Кажете,досега не съм го смянал май.Или ак съм понене помня покрай всичко останало. :mhihi:
Регистриран на: 24.02.2009
Местоположение: стара загора
Кара: BMW Е46 facelift
Мечтае да кара: Е90
Детайли за колата: E46 318i N42 143h.p.
Мнение от nedbmw » 23 Фев 2011, 0:56
Много все питаш бе човек,монтьорлъка не е за теб не разбра ли?Колкото и да ти се обяснява ти пак не вдяваш.Аз,като ти чета питанията направо ми се образуват нерви пък за другите не знам. :roll:
Мнение от Nasko_325TD » 23 Фев 2011, 8:25
И за кое става дума по-точно,понеже аз за което съм питал после съм си го направил?Пък,ако реша,че немога я карам на майстор.
Не съм казал,че съм монтиор,но защо да не си поправя сам нещо,ако мога?
Ти монтиор ли си?
Мечтае да кара: Е90
Мнение от nedbmw » 23 Фев 2011, 10:18
Да
Мнение от Nasko_325TD » 23 Фев 2011, 11:10
Еми помогни ми,та какво толкова има? :conf:
Доста неща съм си поправил вече сам.
Регистриран на: 7.09.2008
Кара: бавара
Мнение от Игнатов » 23 Фев 2011, 17:05
колега не можах да разбера точно :confused: , но ако става въпрос за пистовия ремък с ролките - нищо не се проверява, кара се 2-2.5г и се сменя всичко комплект, а обтегача предполагам е оригиналния - така че и той вече си е "изпял" песента ... и така около 350лв.
Регистриран на: 22.10.2009
Местоположение: Козлодуй
Кара: compact m51d25
Мнение от hakerizanov » 23 Фев 2011, 17:52
обтегача се водят 3 чарка. само в Дару ги намерих. обща цена около 120 лева. съвсем отделно са амортисьорчето (на Ина ок. 90-ина лв.) и ролката (пак Ина ок. 40-ина лв.)
I think things -- and they happen...
Мнение от Nasko_325TD » 23 Фев 2011, 18:14
Еми възможно ли е от него да затриса мотора?
Че дрънчи нещо отпред-дрънчи,ама дали е то или е ролка!? :conf:
Изтропва при гасене на двигателя.
Мнение от hakerizanov » 23 Фев 2011, 18:27
да разтриса мотора - не. при мен се беше скапала резбата на елемента точно пред ГНП-то и фърляше масло отпред по двигателя. освен това се чуваше едно много неприятно стържене. все едно е много заминала ролка. разбрах го като натиснах с един парцал обтегача към двигателя за да му намаля вибрациите. тогава стърженето спря. друго няма кво да му замине на обтегача (освен резбата на ролката отдолу ако пренатегнеш, щот алумин). най-чест проблем е ролката и след туй амортисьорчето. друго няма :bchug:
Мнение от Nasko_325TD » 23 Фев 2011, 19:04
Хммммммм,еми незнам при мен няма такива симптоми,ама се чува придрънчаване отпред.
То ще ражда ама да видим какво ще е пак. :conf:
Мечтае да кара: Е90
Мнение от nedbmw » 23 Фев 2011, 22:01
Сега колега nasko с ТДС-са,ако искаш да разбереш дали тази вибрация е от амортисьорчето дето ти оптяга ремъка,хвърли малко вода върху пистовия ремък и ако изчезне вибрацията и гъгнещия звук значи е от него ,не трябва и почти да ти вибрира люлката(кантара) на оптягащата ролка.На новите ролки на Febi на кутйката пише ,че е препоръчително, като сменяш ремък да смениш и оптягащото амортисьорче.Айде със здраве :wave:
Мнение от Nasko_325TD » 23 Фев 2011, 22:21
Ама то вибрацията е на моменти,нее постоянно.
А като я гася тогава се чува тракане отпред,обаче от къде незнам!?Тва е май в последствие от другия ми проблем с неравномерната работа на двигателя студен.Явно е разбило нещо,ам да видим какво ще се роди!? :banghead: :censored:
Регистриран на: 13.02.2008
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 23 Фев 2011, 22:36
Що не свалиш ремъка е просто провери кантарчето и самото аморт.?
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Мнение от Nasko_325TD » 23 Фев 2011, 22:44
Кантарчето не трябва да има странишен луфт нали!? :paranoid:
Друго какво да гледам?
Ролката как се проверява?
Мечтае да кара: Е90
Мнение от nedbmw » 23 Фев 2011, 22:56
Казах ти как да го провериш.И да махнеш ремъка пак няма да разбереш дали натяга и успокоява ,както трябва.Това е с водата е най лесния начин.Е колегата Laviatan,ще ти даде един хубав оптегач на добра цена.
