Шум при студен мотор
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Re: Шум при студен мотор
Мнение от Борис_Малинов » 02 Фев 2011, 23:54
...ааа забравих,че ролката не е не двигателя,а в багажника.
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 02 Фев 2011, 23:58
Аз къв циркуляр изкарах след отвиване на болт в алтернатора при лагера отвътре :mhihi: ,ма по стружките го хванах :yes:
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Регистриран на: 15.04.2008
Кара: m42
Мнение от medievil » 03 Фев 2011, 1:20
Имам същият проблем от две години, появява се на минусови температури въпросният звук, до леко загряване и изчезва. Не са ремъци, ролки, повдигачи, масло и тн.(сменяни са) от мотора се чува но мисля че не е верига, загатката е пълна.Шумът по скоро го определям като липсващо топче от лагер.
Регистриран на: 29.07.2006
Местоположение: София-Банкя
Кара: Legacy 2.5 Limited
Мечтае да кара: Eлектромобил :)
Детайли за колата: Japan Power
Мнение от venom4o » 03 Фев 2011, 11:44
Снимах го като се прибера от работа ще го пусна клипа.При самото палене го нямаше веднага появява се в някакви обороти към 1200 до 2000 примерно.Ще видите на клипа.Гадничко е.
Мнение от venom4o » 03 Фев 2011, 15:12
Така като го слушам се чува като комън рейл.
http://www.youtube.com/watch?v=G2R9MunZY3w
ето го звука.
Регистриран на: 8.01.2008
Местоположение: 30 метра над земята
Кара: й, и утре е ден.
Мечтае да кара: Active Autowerke.
Мнение от arr0gance » 03 Фев 2011, 16:24
Я си огледай хубаво за някоя не дозавита ламарина или нещо от сорта.Не го казвам случайно,защото и аз така 1 месец се маях и накрая се оказа,че като съм махнал кората под двиг ламарината под турбото при по-силни вибраций(като мотора е студен) стържеше по същия начин,защото беше близо до метал.Мисля,че ако беше наистина от самия мотор, при изфорсирване по-скоро щеше да се чува повече, не да изчезва.От гледане глава не боли.
п.п ако е веригата да се обтяга при изфорсирване и да тропа после при отпускане , на банани и тн до са да си я скъсал май :confused: :shock:
п.п2 ако мислиш наистина,че е веригата отвори капака и я хвани....
Някой остаряхме, някой си станахте направо дърти.
Мнение от Борис_Малинов » 03 Фев 2011, 18:32
Колега(автора на темата),ти в първия си пост си писал за жужене,то това си е направо яко зъркане,то ручи кат дизел :shock:
Регистриран на: 11.12.2008
Кара: E38 740i idividual
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: Нормнална!
Мнение от Nasko_325TD » 03 Фев 2011, 18:57
venom4o написа:Здравейте колеги, чрез търсачката търсих подобни проблеми ,но нямаше сходен като моя :)
Шума се получава само при студен мотор когато стрелката е в синята зона.Едно гадно жужене като ламарина от мотора от горната предна част на главата (веригата) Шума спира както позагрее колата излиза от студената зона. На какво може да се дължи? Мотора е на около 220 000 к.м Карам го с Lique Moly 10W40 s MOS2 добавка ако има значение. Най вероятно самата верига е за смяна , както и другите части банани и т.н. ,но възможно ли е да е от хидравличния обтегач? Как да проверя дали веригата е за смяна ? ЩЕ потърся в форума за цени и марки на вериги знам ,че има такава тема но за това жужуну се притеснявам :(
EDIT :Мноо съм проС. Става въпрос за М42 мотор Е36 от профила
колата :)
Смени си маслото и ще видиш какво ще се получи! ;)
Мнение от venom4o » 03 Фев 2011, 20:04
То е на 5000 км. ЩЕ взема 5W30 на BMW според мен може да е от маслото.Дупката на обтегача да е финна и когато е студен маслото да неможе да го опъне добре ли и аз незнам. При по високи обороти , мотора опъва сам веригата . Имаи предвид ,че фотоапарата е точно до мотора и микрофона е точно до шума затова е толкова оглушителен. Както позагрее малко и спира.Утре и изтичат прегледа и гражданската на колата и ще спра да я карам ,че ме е страх да не се окепази мотора.
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Мнение от ивчо3 » 04 Фев 2011, 11:09
Вместо да се гадае откъде е този силен шум, свали всички ремъци, пали двигателя както е напълно изстинал за кратко- около 30 секунди го преслушай. Този шум така както се чува май не е от веригата, там е съвсем различно. И не се занимавайте с глупости от вида да се натегне пружината на хидравличния обтегач, няма никакъв ефект, защото на м42, за разлика от м43,50,52, налягането на маслото определя натиска на банана, а не силата на пружината. Лично съм го пробал и не става, за това и не съм пускал тема.
Регистриран на: 16.09.2006
Местоположение: sofia
Мнение от zazomazo » 04 Фев 2011, 12:29
venom4o написа:Така като го слушам се чува като комън рейл.
ето го звука.
това звучи точно като раздрънкан ванос и ако беше с м50/52 всички щяха да ти кажат:ваноса
а и звука ми се струва от към главата..
та в тоя ред на мисли ми се струва, че е хлабава верига :winky:
костинбродчанин
Кара: е60 530д
Мнение от vladi_a_i » 04 Фев 2011, 13:25
ето го звука.
Това меля баш на верига :dunno: ,защо ми се струва,че бананите са заминали..горния оптегач/успокоител/ го имам,ако ти потрябва и валове имам :yes:
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: bmw 328-turbo
Мечтае да кара: ГОЛФ 3
Мнение от kirililiev » 04 Фев 2011, 13:36
смени маслото ;)
костинбродчанин
Кара: е60 530д
Мнение от vladi_a_i » 04 Фев 2011, 13:55
venom4o написа:Маслото си е такова не съм сипвал отделно.Взех го мотора със сменени консумативи- т.е. и маслото.Вече ена 4-5000 маслот.Шума се появи след 1-2000км не ведната.За коя ролка става въпрос? Колата е с по стария М42 с няколко отделни ремъка ,а този за климатика още не съм го и сложил ако имаш предвид за оная ролка на пистовия ремък - карам си така :)
Най вероятно според мен обтегача неможе да я опъне добре веригата , а и тя сигурно е стара и е по хлабава и това което чувам е самата верига как звънти във бананите или и аз незнам. Утре ще го снимам.
Виж какво споменаваш,след смяната на маслото...по някой път това правят добавките.
Мнение от venom4o » 05 Фев 2011, 14:49
В момента не я карам , и по други причини но като сменя маслото ще пиша
