проблем със спирачките бмв 316и купе 1995г
Регистриран на: 12.04.2007
Кара: 12' F30 335i
Re: проблем със спирачките бмв 316и купе 1995г
Мнение от taba4ko » 04 Фев 2011, 12:18
ако си сменял скоро накладки така ще е докато саморегулиращото не се пасне по дисковете и/или барабанте.
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: bmw 328-turbo
Мечтае да кара: ГОЛФ 3
Мнение от kirililiev » 04 Фев 2011, 12:34
аз също имах този проблем,просто устройството за саморегулиране не работи коректно.на всеки 3 месеца свалям и регулирам ръчно и имам перфектни спирачки.ако барабана е износен също се получава този ефект,не достига ход на механизма да държи наклатките плътно.направи следната операция,свали барабана и погледни,ако устройството има ход отпусни докрай ръчната спирачка,регулирай докато барабана започне да влиза много плътно,след това регулирай жилата на ръчната и си готов.ако случайно не стигне ход на механизма,както казах по горе смяна на барабан е решението :yes:
Регистриран на: 11.10.2006
Местоположение: Ruse
Мнение от Le Transporteur » 04 Фев 2011, 13:10
kirililiev написа:аз също имах този проблем,просто устройството за саморегулиране не работи коректно.на всеки 3 месеца свалям и регулирам ръчно и имам перфектни спирачки.ако барабана е износен също се получава този ефект,не достига ход на механизма да държи наклатките плътно.направи следната операция,свали барабана и погледни,ако устройството има ход отпусни докрай ръчната спирачка,регулирай докато барабана започне да влиза много плътно,след това регулирай жилата на ръчната и си готов.ако случайно не стигне ход на механизма,както казах по горе смяна на барабан е решението :yes:
:yes: Точно.
Регулира се през единия отвор за болтовете, просто трябва да се нацели чрез въртене.
Кара: 12' F30 335i
Мнение от taba4ko » 04 Фев 2011, 21:01
саморегулиращото може единствено да не работи ако му се е загладило зъбното колело. иначе има достатъчно ход на резбата и ако превърта правилно ще навакса след няколко напомпвания. моето купе е като твоето но е 94' и на втория ден вече е наваксало и почва да си спира както трябва.
Регистриран на: 4.01.2011
Местоположение: В.Търново
Кара: E91 LCI/е36 дрифтачка
Мнение от dicho0o » 05 Фев 2011, 1:40
PJ_CH написа:ами колеги ръчната не хваща изобщо но аз така я взех 6те пробвам да я направя и да видя какво ще стане обезвъздушавах с помпене но немисля 4е са износени барабаните отзад може ли да е от АБС нещо
Имах същия проблем,никаква ръчна нямаше,педала потъваше много и АБС се включваше за няма нищо,а и не спираше.Обезвъздуших и натегнах ръчно барабаните отзад.Те са направени сами да се натягат но с времето се прецакват едни пластинки и трябва сам да си ги натегнеш,ще имаш и спирачки и ръчна
..На завоя заляга ,конете яко напряга ,задницата бяга ,към мантинелата посяга ,педала до метала ,прекъсвача да откача ,да гърми гърнето ,да разцепва небето..
Регистриран на: 13.04.2010
Мнение от PJ_CH » 06 Фев 2011, 17:03
колеги натегнах ръчната доста и се пооправи малко сега трябва да се сменят накладките задните от едната страна са износени след натяганетоо се пооправиха след като смена накладките ще обезвуздушим пак и ще видим какво ще стане
