Две трансплантации въпрос?
22 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
Re: Две трансплантации въпрос?
Ми колега по-горе ти писах...,няма голяма заигравка освен с ЕВС-са,който може да се преамхне и,тогава почти не остават главоболия...
- angelBMW
- Регистриран на: 24.10.2008
- Местоположение: Around The World...
- Кара: е30,е46,е60
- Мечтае да кара: е30-ката си с турбо
- Детайли за колата: лимузинкa
Борис_Малинов написа:Ми колега по-горе ти писах...,няма голяма заигравка освен с ЕВС-са,който може да се преамхне и,тогава почти не остават главоболия...
Стандартно къде трябва да се намира ЕВС-а ?доколкото разкостихме цялото купе ЕВС-а не го открих
- Борис_Малинов
Под жабката е големия модул с жълта или лилава букса при последните е36-ци,транспондера е под волана и по точно на конзолата.Черно мудулче с размера на кибритена кутийка с две малки букси.Погледни дали имаш пръстен с намотка точно,около контакнтия ключ.Твърде вероятно е да нямаш изобщо ЕВС.Коя год.на производство е колата?
- angelBMW
- Кара: е30,е46,е60
93 или 94 мисля че беше с ЕВС-а мисля че бяха от 96 нагоре ако не се лъжа
- Борис_Малинов
Ако е до 94,нямаш заводски имобилайзер(ЕВС).
Последна промяна Борис_Малинов на 26 Яну 2011, 18:03, променена общо 1 път
- Гецата
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 28.11.2005
- Местоположение: Плевен
- Кара: ///М3
- Мечтае да кара: ///М3
angelBMW написа:Не би трябвало да има разминаване,при моята трансплантация от м50б20 на м52б28 имаше единствено пускане на кабел от буксата на компа до дифа защото не се цепише до 6500 ми 4500-5500.
Като толкова знаете че има преправяне кажете какво ще е то лесно ви е да кажете "ИМА" и да си пуснете поста колкото за броиката....по добре не го казвайте ми оставете хората които разбират да си кажат мнението,нормално е да си пазят повечето хляба но като сме форум мисля че трябва да си помагаме..Това е все едно да видите колега закъсал посредата на пътя и вие да го подминете като малка гара.
Нищо лошо но си е така !
е аз написах каквото знам
- Smoocki
- Регистриран на: 6.08.2006
- Кара: 600 коня с умивна на лицето
- Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
- Детайли за колата: Garrett 3582
Има и спиид датчик
на Бошовата инсталация към S50 ковата има едно кабелче мисля дето се пуска .
Поне от бош към сименс е така ....конкретно м50 към м52
22 мнения
