Проблем с имобилаизер
Регистриран на: 18.02.2009
Re: Проблем с имобилаизер
Мнение от crx_vtec » 19 Яну 2011, 21:14
ами обяснете ми за този EWs последно под волана или под жабката да го търся
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Мнение от Борис_Малинов » 19 Яну 2011, 21:21
ЕВС-са ти е под жабката последно( в зависимост от год.на производство може да е с жълта или лилава букса)Под волана ти е транспондера.Голям е,колкото кибритена кутийка и е черен на цвят.Има две малки букси,които влизат в него.Едната букса е черна с два зелени кабела и идва от намотката,която стои на контактния ключ(черния пръстен),другата букса е бяла с три кабела.
На диагностика излиза грешка,ако имаш проблем с имобилайзера.
Мнение от crx_vtec » 19 Яну 2011, 21:32
Борис_Малинов написа:ЕВС-са ти е под жабката последно( в зависимост от год.на производство може да е с жълта или лилава букса)Под волана ти е транспондера.Голям е,колкото кибритена кутийка и е черен на цвят.Има две малки букси,които влизат в него.Едната букса е черна с два зелени кабела и идва от намотката,която стои на контактния ключ(черния пръстен),другата букса е бяла с три кабела.
само не разбха кое ще ми реши проблема транспондера или ЕВС-са
Регистриран на: 13.10.2008
Мнение от Zlobil » 19 Яну 2011, 21:42
crx_vtec написа:само не разбха кое ще ми реши проблема транспондера или ЕВС-са
Просто провери нещата които ти написах, за да може да се отмятат варианти.
Ти от къде сега знаеш дали нямаш изгорял бушон или пък акумолотора не ти е здал багажа в тоя студ... какво като ти светят някакви работи по таблото като дадеш контакт.
Мнение от crx_vtec » 19 Яну 2011, 21:46
ами утре ще проверя бушоните пак макар че ги гледах не разбрах само тоя ЕВС да го изключа или или да го изключа и пак да го оставя включен
Регистриран на: 19.11.2009
Местоположение: бургас
Кара: 318тдс комби
Мнение от mgate » 20 Яну 2011, 17:06
аз ти предлагам да си оправиш централното и ще ти се реши проблема с имобилайзера ,тъй като комфорт модула е вързан към EWS-a и от това ,че не ти работи централното възниква проблема с имобилайзера :yes:
Мнение от crx_vtec » 20 Яну 2011, 18:36
mgate написа:аз ти предлагам да си оправиш централното и ще ти се реши проблема с имобилайзера ,тъй като комфорт модула е вързан към EWS-a и от това ,че не ти работи централното възниква проблема с имобилайзера :yes:
многое вероятно от там да е проблема днеска прегледах всичко бошони релета всичко е 6 само че не знам тва централно какъв зор иска .........
Мнение от crx_vtec » 20 Яну 2011, 18:39
първо започнаха да се отварят вратите чат пат сами като завъртя ключа да заключа после почнаха постоянно
смених машинката и нищо не се промени и накрая я махнах и започнах ръчно да си я заключвам , не знам към кого да се обърна за да ми каже от къде е проблема
Кара: 318тдс комби
Мнение от mgate » 20 Яну 2011, 18:50
crx_vtec написа:първо започнаха да се отварят вратите чат пат сами като завъртя ключа да заключа после почнаха постоянно
коя машинка махна
Мнение от crx_vtec » 20 Яну 2011, 18:54
на предна лява врата
Drinker
Регистриран на: 28.11.2004
Местоположение: София - Дружба Дринк Тийм
Кара: E36 Touring 328i
Мечтае да кара: нормално
Мнение от ///Milen_bmw » 23 Яну 2011, 23:07
crx_vtec написа:на предна лява врата
Чудесно. Тя е главната. :mhihi:
Пробвай да си я закачиш пак и да си запалиш колата.
Регистриран на: 19.08.2005
Местоположение: Габрово
Кара: BMW e60 530i SMG
Мнение от PIPERKOV » 26 Яну 2011, 15:25
на мен това с отключването сама ми го прави когато отслабне акумолатора.Аз също ИМАХ имобилайзер но не е фабри4ен SERPI STAR,когато включен стартера върти,но не пали.Махнах го за6тото в покой по4на много да хаби акумолатоара и странното е 4е след като го махнах(седе6е зад жабката)колата си пале6е без проблем без да окъсявам каквото и да е по буксите от които го отка4их.Имобилайзера съ6то ми командваше и централното
Регистриран на: 3.07.2010
Кара: в насрещното :)
Мечтае да кара: BMW 520i e39
Детайли за колата: черно бмв с черни джанти , затъмнена джамове,регестрация и фарове ! ;)
Мнение от bmwporn » 26 Яну 2011, 16:13
Колега , виж хубаво като дадеш на контакт , какво светка на таблото (акумулатор ; имобилайзер) ! кажи дали нещо по странно свети на таблото което не е светило преди !?
Аз падам на колене само пред БМВ ... !!!
Регистриран на: 29.05.2006
Мнение от iv_laz » 26 Яну 2011, 16:47
Защо ли си мисля, че една свястна диагностика ще реши всичките ти проблеми?
Регистриран на: 6.12.2009
Мнение от vanko BMW » 26 Яну 2011, 22:55
колега имах сьщият проблем.изключвам буксата за заключване на предните врати от модула и колата пали но не работи централното и ел стаклата .Включвам я и всичко работи но не пали.Махнах модула и го включих на другото ми бмв .Пьрвият пьт се зачуди и не заключи но вторичт се оправи.Вьрнах го обратно на другата и всичко се оправи.
BMW-то сие BMW .
