Проблем с мотора - М42
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Re: Проблем с мотора - М42
Мнение от ares2 » 16 Яну 2011, 16:05
vladi_a_i написа:Така и така е дал фира по добре свалете главата и тогава въртете,ще минеш с една гарнитура на главата,а какво друго ще излезне само ще си покаже,ако не поне ще и направиш една ревизия :yes:
много точно.. колегата е прав
Регистриран на: 22.08.2009
Местоположение: Шумен
Кара: Е36 318 is
Мнение от palenidiot_86 » 17 Яну 2011, 14:18
В събота свалих главата , резултатът е :счупен е малкия успокоител на веригата оттам и обтегача , веригата е прехварлила зъб и смукателните клапани всичките ударени.Сега се чудя кво да го прая тоз двигател - да го ремонтирам ли или направо да търся друг щото като си направя една сметка ми идва доста по скъпо да го ремонтирам
Регистриран на: 5.10.2008
Мнение от qnko_rr » 17 Яну 2011, 18:33
ремонта не е ефтин и като отидеш да шлаифат главата то щте излязат и други работи аз правих ремонт на един бус рено мастер 2004 дци мотора. то шлаиф то кубилици 8 по 20 лв броиката и то втора ръка после и вода4и 7 по 10 лв беше броиката купих и два клапана 30 лв и до тук станаха 340лв с гарнитурата за шлаиф 240 със смяната на вси4ки работи по главата и 250 лв за труд за слагането на главата и накрая сметката отиде на 830 лв. направи си хубава сметка дали си заслужава. един приятел си продава мотора от 20 ката за 600 лв тука във варна. сложи и 2,8 мотор ако се интересуваш ште ти дам кординати
Регистриран на: 5.06.2003
Местоположение: Targovishte
Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
Мечтае да кара: E30 M3
Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
Мнение от michev » 17 Яну 2011, 20:35
Ако мотора ти е здрав като цяло, то 8 клапана, 2-3 гарнитури и успокоител не струват милиони, направи си една пълна ревизия на главата и карай. За парите, които ще похарчиш, верно ще намериш друг мотор, но в какво състояние - един бог знае. Лично мнение - ти си преценяш все пак.
only rear wheel drive
Регистриран на: 6.10.2010
Мнение от kokoko » 17 Яну 2011, 20:45
моя съвет е направи си мотора да знаеш че всичко вътре е ново и наред
Регистриран на: 25.11.2007
Местоположение: София, западния край
Кара: Е46 323CI
Мечтае да кара: E36 M3 evo с валове
Мнение от vankatagsi » 17 Яну 2011, 21:37
Веригата с всички банани е около500-600лв, ремонта на главата с клапаните няма да е под 200лв, гарнитурите и те около 100, та така на първо четене си 900лв без труд! А приципно е грехота при така разпръснат мотор да не се сменят сегментите и лагерите още 200лв, така че да стане надежден и освежен мотор са нужни над 1000лв за части. Колегата който каза че като земеш друг мотор не му знаеш състочнието също е прав.
Мнение от qnko_rr » 18 Яну 2011, 0:26
тук в форума има доста колеги които продават на части здрави англичанки
Кара: Е36 318 is
Мнение от palenidiot_86 » 18 Яну 2011, 0:59
Често казано и аз още го мисля ама точно днес ми излязоха едни други работи и май колата ще стои доста време така, а между другото аз пари за труд няма да давам ама пак като си сметнах горе-долу частите ми сядат на около 400-450 лв .Но тая седица както и другата колата ще си седи така,имам по наложителни работи и не мога сега да хварлям пари по нея.По закона на Мърфи все така става все излиза нещо дето е по важно :banghead: :banghead: :banghead: ама при всички положения колата няма да я оставя така :yes: ще трябва да се прави ама по нататък.
