проблем с парното
Регистриран на: 11.11.2010
Кара: 525i e39
Re: проблем с парното
Мнение от Martin_90 » 21 Дек 2010, 18:50
Ако мога и аз да вкарам моя проблем.Като взех колата преди един месец долях атифриз до горе. Онзи ден исках да извада малко и да долея концентрат , но като отворих то то нямаше и долях 1Л , без да обезваздушавам , и нз дали е от това ма докато карам и ми духа топло изведнаш изчезва топлото и духа студено по някое време пак почне топло и така се редува.... А днес отворих пак радиатора и изсипах осхте 2Л антифриз . Каде отива тоз антифриз нз ма под колата няма локви . ???
Регистриран на: 21.12.2010
Мнение от Invisible » 21 Дек 2010, 21:26
spower написа:Да използвам и аз темата, става въпрос за компакт 316 с климатик духа мн слабо топло при положение, че стрелката на температурата е по средата, колата е обезвъздушена на байр :) клапана за парното 2те тръбички влизащи в него са горещи, а излизащата от парното седи по хладна... като дам газ на колата задухва топло, дори горещо.. Има и антифриз, термостата съм го сменял, приготвих за смяна водна помпа ама дали ще е в нея причината ...
Много по-вероятно е да не си я обезвъздушил правилно и да се заблуждаваш , че не е това проблема . Симптомите са точно на на неправилно извършената манипулация , която споменах по-горе .
Регистриран на: 18.10.2009
Местоположение: дето е пълно с пустиняци
Кара: умряло 316 автоматично купе
Мечтае да кара: lancia HF integrale
Детайли за колата: умряло 316 купе автоматик
Мнение от роско бмв gr » 21 Дек 2010, 22:08
Смених радиаторчето и сега е фурна.Ще трябва да сменя и клапите защото не мога да спра топлото като стане горещо.
Мнение от роско бмв gr » 21 Дек 2010, 22:10
взе ми здравето но сутринта го разглобих(таблото)и преди един час го свърших. :lalala:
Регистриран на: 28.09.2005
Мнение от spower » 22 Дек 2010, 10:20
Invisible написа:
Абе не е първото БМВ което обезвъздушавам, че все си мисля, че правилно съм го обезвъздушил ;)
Регистриран на: 11.10.2010
Кара: Е39 M52B20 TU
Мечтае да кара: Е39 M5
Мнение от Zlatiyan_Genchev » 23 Дек 2010, 0:16
bmw325tds написа:
lpfc1990 написа:
~Мишо~ написа:На колите с парно духа само студено,на всички други духа и топло и студено.
Така е заводско ли? :О
Да :winky:
Добре,как може да е по-зле измислено от 1 Москвич дето се вика,където си ти духа топло в теб,пък да неможе БМВ да си сгрееш ръцете :О
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 23 Дек 2010, 13:41
Липсва ти Москвича,а? :mhihi:
Мнение от роско бмв gr » 23 Дек 2010, 19:25
Смених клапаните но не намери мойте ами сложих други
защото не намерих за моята
и се получи това
само се наложи да удължа единият маркуч но сега всичко е на 6 работи на автоматичен режим супер.
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 23 Дек 2010, 21:19
spower написа:
Invisible написа:
Светли , що се занимаваш да обясняваш ... :mhihi: , действай си както знаеш , смени помпата и после ще му мислиш ....
