Странни детонации в генерацията
Регистриран на: 6.09.2010
Местоположение: Plovdiv
Кара: e36 m43 318i e39 528i
Мечтае да кара: m3 e36/e38 760
Re: Странни детонации в генерацията
Мнение от stefkata1990 » 27 Ное 2010, 2:21
Колега повярваи сменил сам почти всичко като започнеш с ДМЕ-то и заваршиш при дюзите, но едно ще ти кажа, закачи си я на компютър и ако нищо не излезе си тарси друг майстор,моята я закачаха 2 пати и на 3-тия излезе :kuku: .Междо другото ако нямаш катализатор при м43б16 мисля че не е изключено да си гарми от време на време :dunno:
Регистриран на: 3.07.2009
Местоположение: България;Варна
Кара: E36 320ci
Мечтае да кара: Е36 с F10 с turbo
Мнение от Бумърчето » 27 Ное 2010, 2:30
вържи я на компа така ще се направи диагностика на горивния режим. Излишно е да казвам че вещ елконаджия ще направи точна диагностикана проблема.Нашите коли отдавна говорят по проблмите си.Може да е лабда сондата,дебитомера най малко да се почисти ,датчик за температурата на входящия въздух..... качи я на компа ще разбереш.....
Регистриран на: 13.06.2009
Мечтае да кара: E38
Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
Мнение от jakson » 27 Ное 2010, 14:35
Направих клипче . В коментарите съм написал от коя до коя сек. прави номера ...
Това е линк към видеото : http://vbox7.com/play:a0a2ed9b
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 27 Ное 2010, 15:16
аз нещо не го чух?
при мен и на ИС а вече без кат. има едни остатъчни детоанции след яко форсиране
за това ли говорим?
ти този кабел на 4 ти цилиндър имаш ли го оригинал? или си с някъв заместител
Мнение от ares2 » 27 Ное 2010, 15:22
не знам дали не съм глух но.. ти гледам клипа за 4 път.
работят ли ти всички цилиндри? че нещо прехапва по едно време във високите
Мечтае да кара: E38
Мнение от jakson » 29 Ное 2010, 14:39
ares2 написа:не знам дали не съм глух но.. ти гледам клипа за 4 път.
На тези скунди на които съм писъл , по-точно между тези секунди се появява допълнителен звук . Както си чул на високи обороти , че дъвче , това го прави и в тези интервали които съм дал в коментари под самото клипче . Качеството на клипчето не е от най-добрите защото е снимано с гсм , то затова и не се чува много добре . На живо звука наподобява допълнителни детонации в ауспуха . И по някое време се чува пукане и двигателе заработва нормално . Виж на това клипче : http://vbox7.com/play:0597b598 Обърни внимание на 01:06 мин. Как започва да дъвче двигателя и как се появява странен звук и на 01:12 мин. препуква 2 пъти ауспуха , чува се ( пук , пук ) и след това двигателя се изфорсирва нормално .
Мнение от ares2 » 29 Ное 2010, 15:44
да ... сега го чух. същите детонации са
при мен доидоха след махането на катализаторите и на Е30 и на Е36
явно резонаторите са малки... трябва да търся по големи и за двете
ИС а ми как пляска като мине 5500 и нагоре.... много ме дразни но... малко съжалявам че махнах катализатора зарати тоя тъп звук сега
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Мнение от NikiNikolov » 29 Ное 2010, 18:16
Резонатора трябва да е равен по обем на катализатора, но да не е по малък. Този датчик на 4-ти цилиндър и да го няма компа влиза в авариен режим и няма никакви проблеми, намери с друг за проба, може да го привържеш към кабела с кабелни връзки или т.н. свински опашки. Също пробвай с друг датчик на коляновия вал, даже от М43 става, гаранция си с БОШ, слагаш на БОШ датчик.
Мечтае да кара: E38
Мнение от jakson » 30 Ное 2010, 0:00
NikiNikolov написа:Резонатора трябва да е равен по обем на катализатора, но да не е по малък. Този датчик на 4-ти цилиндър и да го няма компа влиза в авариен режим и няма никакви проблеми, намери с друг за проба, може да го привържеш към кабела с кабелни връзки или т.н. свински опашки. Също пробвай с друг датчик на коляновия вал, даже от М43 става, гаранция си с БОШ, слагаш на БОШ датчик.
Тя го правеше и с катализатора . То затова го и махнах . Наскоро колата съана много шумна , все 1 гърнето е издънено и тръгна да върви много добре . Така беше около 10тина дена . След това пак стана глуха и пак взе да не върви и да пърпарясва .
Мнение от ares2 » 30 Ное 2010, 13:26
ти като махна катализатора имаше ли остатъци от него изобщо?
да не е зашушено нещо назад? по генерацията
Регистриран на: 17.02.2010
Местоположение: В. Търново
Кара: e36 318is, e30 328is
Мечтае да кара: разумно
Мнение от _Gec » 30 Ное 2010, 14:32
С какви свещи си.... тези препуквания или детонации са именно от не добре изгоряла горивна смес която от високата температура се възпламеня в аспуха наново под тези леки препуквания.
Сам каза че всичко си сменил едни нови свещи няма да те збъркат
BMW MMM.... Power
Мечтае да кара: E38
Мнение от jakson » 30 Ное 2010, 20:03
Катализатора си беше цял . Поне това което видях . Питата си беше здрава . Когато спирам внезапно се чува звук наподобяващ падащи пирони в тръба . Мисля , че има нещо в тръбите на генерацията . Задното гърне е на 7 години , външно е здраво . Светих с фенер да го вида отвътре ама изглежда здраво. Аз се съмнявам дали вътре не е изгнила мрежичката която държи ватата и самата вата да запушва нещо . Незнам как да проверя . Ако ми отрежат цялото гърне после май неможело да се сложи ама неможах да разбера защо . Да го сменя с ново ли
Мнение от ares2 » 30 Ное 2010, 21:55
_Gec написа:С какви свещи си.... тези препуквания или детонации са именно от не добре изгоряла горивна смес която от високата температура се възпламеня в аспуха наново под тези леки препуквания.
колегата е много прав
Мнение от ares2 » 30 Ное 2010, 21:58
jakson написа:Катализатора си беше цял . Поне това което видях . Питата си беше здрава . Когато спирам внезапно се чува звук наподобяващ падащи пирони в тръба . Мисля , че има нещо в тръбите на генерацията . Задното гърне е на 7 години , външно е здраво . Светих с фенер да го вида отвътре ама изглежда здраво. Аз се съмнявам дали вътре не е изгнила мрежичката която държи ватата и самата вата да запушва нещо . Незнам как да проверя . Ако ми отрежат цялото гърне после май неможело да се сложи ама неможах да разбера защо . Да го сменя с ново ли
трябва да махнеш краиното ти гърне , но ако дрънчи и тн по добре го смени направо
имам много добро от 316/318 оригинално
ако ми намериш ендо от 320 и нагоре ти го давам с малко доплащане от мен
Мнение от _Gec » 18 Дек 2010, 17:58
ares2 написа:колегата е много прав
мерси колега :)
BMW MMM.... Power
