Размисли за разхода
Регистриран на: 7.01.2007
Кара: X7 G07 LCI 40i
Re: Размисли за разхода
Мнение от Rainbow » 19 Ное 2010, 12:16
ивчо3 написа:Начин има, въпросът е дали си заслужава ;) . Оптимизацията ще бъде за сметка на катализатор, ламбда сонда, двигател. С едно изречение трябва мотора да работи с бедна смес, най-лесно е да не сменяш цепнати вакуумни маркучи, като оня за картерните газове, а без никакъв маркуч още по-добре. Така със сигурност ще свали разхода, но забрави за нормална работа на празен ход, ускорение, катализатор и т.н.
Е явно ще си караме така, а като спомена този катализатор много му се чудя дали да го махам, знам че се познава по миризма на сяра, която при мен липсва. Но май за сега ще бъда на принципа ако нещо работи, не го бутай :mhihi: Благодаря на всички за включванията дано темата е полезна и за някой като мен с чудения кое може да му е дигнало разхода и да прегледа нещата, които аз съм сменил.
Регистриран на: 2.05.2009
Кара: BT2413BM
Мнение от Mutio » 19 Ное 2010, 13:43
Позволете да добавя още нещо относно разхода. Аз живея във Велико Търново, на места улиците са с голяма денивелация. Разхода ми е различен но не пада под 14. За пример ще кажа ,че лятото докато бях отпуска във Варна за 10 дни ми гореше 10 градско, въпреки сериозния трафик! Така че сам трябва да си направиш сметка. Ако има много баири ,съответно трябва стъпка за да ги качи колицата е нормално да си харчи повече!
Lulin Boys Cska Sofia
Регистриран на: 22.10.2008
Местоположение: оТ СоФиЯ Бе БаТе
Кара: го на все по силни тройки, е46 330i
Мечтае да кара: ///M4™ /G65 ////AMG
Мнение от HeBePeH » 19 Ное 2010, 13:54
Колега , аз да питам след като прочисти дюзите на ултразвук , имаше ли някаква разлика , понеже и аз мисля да го направя :yes:
Американски форум: питаш и ти отговарят.
Руски форум: питаш и те питат.
Български форум: питаш и ти обясняват колко си ТЪП
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 19 Ное 2010, 14:14
Rainbow написа:
Колега аз скоро се борих с разход 17 на М43Б16 на компакт в София, при нормален 10.5/100км.
Та няколко дни се занимавах да меря това и онова свещи филтреи мерих си и сондата дали работи, дебитомер и тн. с много помощ от методи80, накрая установих че съм безсилен срещу богата смес и отидох на диагностика в сервиз със стенд за изгорелите газове.
Оказа се, че регулатора а налягането на бензина е забил в затворено положение :shock: в рейката налягането беше над 8 бара, от там компа се опитва да регулира оборотите чрез по бедна смес но то пък нестава щото налягането е високо и всичко дещо отива натам се опитва да мине пре дюзите.
Пиша ти това, защото така както си почнал да сменяваш без да знаеш дали е за смяна или не е е безмислено :!:
Моята ламбда е на 200 000км. и работи много бързо и коректно, а толкова много се съмнявах в нея, добре че не я смених.
Иди да те прегледат, ако там излезне че газовете са добре, и съответно нямаш някакви грешки в компютъра, значи просто караш само студена, но и студена да е 17 е много за тоя мотор, все си мисля, че ще изскочи нещо...повече от 2 литра над нормалния разход (11-12) за тоя мотор заради автомата са признак за проблем.
Мнение от Rainbow » 19 Ное 2010, 14:19
HeBePeH написа:Колега , аз да питам след като прочисти дюзите на ултразвук , имаше ли някаква разлика , понеже и аз мисля да го направя :yes:
Ами ако съм честен не усетих кой знае каква разлика, но моите не бяха много "мръсни". Принципно я карам само с V-power + от време на време слагам Redex добавка за почистване и явно е помогнало. Но пак си пуснаха мръсотия на ултразвука. Моите бяха подобни на тези ->
Ако твоите са така ->
ти препоръчвам да ги изчистиш. Като цяло колата върви по-мазно сега, няма "играене" на обороти и тн. Само разхода ме притесняваше /градският, на къси разстояния както установихме/. Но ако не са много зле може да се мине и с една такава добавка + малко по-хубав бензин поне 1 резервоар предполагам, защото май не е много евтино да ти ги почистят. А и да добавя, бях си чистил и стъпковото моторче, че направо се беше спекло и едвам мърдаше, сега е като ново.
Благодаря за съвета vld определено е нещо, което може да се направи тези дни най-малкото за успокоение :yes:
П.С.: А и ми припомни да спомена и още една причина поради, която сменях ламбда сондата, а именно факта, че преди при загрял двигател на празен ход оборотите мърдаха и бяха много ниски. Сега това изчезна с новата. Май наистина остава само 1 последна диагностика.
Регистриран на: 10.11.2010
Мнение от Freestyler88 » 19 Ное 2010, 19:10
Колеги, ами и при мен е ОК на дълъг път (около 8,5 л. на 100), но в града не пада под 14-15 на сто до момента.
Дали наистина може да е от къси пробези - защото и аз карам средно по 3-4 км пробег в повечето случаи...
И едно питане от мен - възможно ли е високия разход да идва от това, че тръгвам без подгряване на място ? Понеже не е дизел, а бензин, на практика се качвам, паля и потеглям.... да не е това потегляне с по-студен двигател ? Трябва ли да се подгрява на място преди тръгване... и така де - ако се подгрява, само да се остави да работи на празни обороти или да се форсира малко до 1000-1500 оборота на място ?
И каквото и да е - не знам, чак пък ~ 15/100 градско ? :shock:
Аз затова и обмислям слагане на газова уредба (инжекция де).
P.S. Колата ми е 320i, двигател М52 ако има някакво значение...
Регистриран на: 1.06.2007
Кара: бавно 32?и цупе
Мечтае да кара: е92 м3 цупе
Мнение от BlacK-EviL » 19 Ное 2010, 20:51
м50б25ту градско нормално каране и отвреме на време някой стартче и завойче 11 - 11.5 и тва с 95 бенз извънградско засякох лятото 500 км 250км с 250км без клима 8/100 .. преди имах разход 15-16л/100 като ми беше тотално умряла ламбда сондата :winky:
Регистриран на: 11.04.2010
Местоположение: Asenovgrad
Кара: е38
Мечтае да кара: G-Power M5 Hurricane RR
Мнение от Sotir Nikolov » 19 Ное 2010, 21:21
един интересен факт свързан с разхода на гориво
първо наистина ламбда сондата ако и има нещо гори ужасно много
второот голямо значение са гумите и джантите
лично аз със 17-ки 235/45/ отзад и 225/45 отпред с 30 лв минавах около 90-100 километра
в момента 15-ки 195 със същата сума минавам близо 150 км
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 19 Ное 2010, 21:25
5/100 няма как да ти е паднал разхода само от гуми ако ще и от 21-ци да си минал на 12-ки.
Регистриран на: 10.07.2010
Кара: Е 34
Мнение от Munich Machine » 19 Ное 2010, 21:32
Цолажа на гумите, колко са напомпани, на колко км е мотора, вид масло....
Регистриран на: 2.02.2007
Мнение от JOGI » 19 Ное 2010, 21:51
Munich Machine написа:Цолажа на гумите, колко са напомпани, на колко км е мотора, вид масло....
попътен вятър... :mhihi:
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Мнение от S7 » 19 Ное 2010, 22:27
Sotir Nikolov написа:един интересен факт свързан с разхода на гориво
Ако е ламбда сонда щеше да разбере поне по оборотите ;)
Регистриран на: 5.07.2008
Мнение от BMW Addiction » 20 Ное 2010, 10:46
Mutio написа:Позволете да добавя още нещо относно разхода. Аз живея във Велико Търново, на места улиците са с голяма денивелация. Разхода ми е различен но не пада под 14. За пример ще кажа ,че лятото докато бях отпуска във Варна за 10 дни ми гореше 10 градско, въпреки сериозния трафик! Така че сам трябва да си направиш сметка. Ако има много баири ,съответно трябва стъпка за да ги качи колицата е нормално да си харчи повече!
Колега - и аз съм от Търново и много съм се чудел за значението на баирите.
От една страна при качване - определено лапа много. Но от друга по време на спускане си на практика около нула - поне като гледам показанията на разходомера на километража. Предпоалагам, че като я пусна по инерция и ми показва нула, едва ли е точно с нулев разход, но предполагам е близко до него....
Но знам ли, може би при изкачване консумацията на гориво е повече от средната, отколкото при спускане е под средната...
Кара: е38
Мнение от Sotir Nikolov » 20 Ное 2010, 13:42
незнам дали съм си въобразил но наистина като сложих 15-ките стана доста по икономична колата
поне 3 литра разлика дава обеден съм в това
Мнение от Rainbow » 21 Ное 2010, 12:58
Един въпрос, като махна това маркуче
Трябва ли да има осезаема разлика в работата на двигателя? Защото не виждам някаква, отделно го гледах с прозрачно такова да не тече бензин по него /четох, че е чест проблем при заминал регулатор/ и не тече. И как като цяло може да се тества регулатор на налягането на бензина? Гледах при по-хубавите такива си има извод за свързване на манометър, тук не ми е ясно къде ще се свърже.
