волана затяга + свети airbag
22 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: волана затяга + свети airbag
Моя опит с тия кабели е такъв, че просто един ден ми светна бега за постоянно.
Реших да видя какво има вътре, съответно намерих пробива, позачистих позапоявах малко, направих хубава тънка изолация, смазах лекичко кабела навих го внимателно и вече повече от година и половина няма никакви грижи.
В крайна сметка са четири писти, като две са за бега във волана и две са за клаксона, нищо сложно, че да струва тия пари които му искат като нов.
А втора ръка не се знае в какво положение, като го вземеш пак трябва да го отвориш и да го навиеш правилно, щото иначе пак шанса да го скъсаш е 99.9% и така, според мен е задължително да се пробва първо ремонт и после вече да се търси друг ако е много зле и нестава.
- Doberman_vas
- Регистриран на: 30.08.2007
- Местоположение: Sofia
но твоя не е скърцал, а се е прекъснала някоя писта предполагам, докато моя само скърца, деа и кабела
Ще ви отвеем с дизелите ей! Ако не ви отвеем, ще ви опушим, така че да ни запомните.
- eekset
- Регистриран на: 26.11.2008
- Местоположение: WWW
- Кара: E39... :D
- Мечтае да кара: платноходка
ами ако ти са занимава, сега е момента някой да напише как се отваря и намества кабела(ако няма отделна тема), щото следващия етап е късане на кабела и съответно светване на лампата. щом още не е светнала, значи най-вероятно кабела още е здрав, но намачкан... при мен нещата доста бързо се развиха, така че действай го навреме...
- vld
- Старши ентусиаст
Сваля се волана, внимателно се откачат буксите на кабела.
После се отделя кабела от волана, той е в една черна кутия.
Развиват се няколко винта и кутията се разглобява, пред очите ви е лентовия кабел който е няколко метра.
вадите, оглеждате за дефекти, почиствате внимателно, смазвате с финна смазка и зглобявате по обратния ред, като от крайно затенато полобение правите два оборота на зад.
Това всъщност колко точно са оборотите трябва да го прецените на място защото непомня точно колко беше.
Мисля че мегдана беше два оборота и половина на страна, а на волана е с половин оборот по-малко.
Все пак трябва да има резерв.
И при мен се получи номера с лампата на еърбега. Направих един обратен завой и светна. А преди това волана в по-студено време ми проскърцваше в някои положения.
Здравеите колеги извинявам с ече пиша в таз тема но ме интерсува откаде минава тоз лентов кабел на е36 с аирбег
- eekset
- Кара: E39... :D
никъде не минава - седи в една кутийка отзад на волана. намотан е на спирала, за да позволява завъртане на волана без да се губи връзка с аirbag-a (цъкни тука и да видиш снимки да получиш представа)
22 мнения
