Препоръка за свещи на тдс
Регистриран на: 11.12.2008
Кара: E38 740i idividual
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: Нормнална!
Re: Препоръка за свещи на тдс
Мнение от Nasko_325TD » 12 Окт 2010, 1:02
А добре примерно на колко време се сменят?1,2,3г....или като спре тогава? :roll:
Регистриран на: 12.06.2008
Местоположение: sofia
Кара: e36 325tds touring,e46 328ci...
Мечтае да кара: МИГ–29
Детайли за колата: И двете с чип...
Мнение от sebulba1 » 12 Окт 2010, 7:44
Пресиян Василев написа:Нов жокер Шампион двоина намотка,11 кинта брои.
Боша е ментерляк неземен,а колите са излизали оригинал с БЕРУ.
2005 като си взех ТДС-а му смених свещите и му сложих Шампион.Вече са на 5 години и около 150 000км. и работят безотказно.
Регистриран на: 26.03.2009
Мнение от bmw325tds » 12 Окт 2010, 8:48
Nasko_325TD написа:
bmw325tds написа:По-скоро колко стартирания на двигателя. Свещите греят определено време докато позагреее двигателя и после се изключват до следващия старт.
Братле много добре знам как греят свещите.Питам приблизителен пробег иматли!?Това се чудя.Примерно при градско колко или при извънградско и т.н....
То е ясно че ако стартираш двигателя през 10сек и ще се скапят на 500-ното палене.
Nasko_325TD написа:А добре примерно на колко време се сменят?1,2,3г....или като спре тогава? :roll:
Какво значение имат колометрите и годините, те като изключат и ти си карай колкото си искаш.
Не бях сигурен колко време греят след изгасването на лампата, но vld е дал точен отговор:
vld написа:...Свещите греят 10 секкунди.
5 секунди докато свети лампата на таблото и 5 след това, после релето ги изключва ;) ...
Аз паля моята кола мин. 2 пъти на ден. Преди 3 год. смених свещите в Супер Дизел (не знам какви са сложили).
До момента няма проблем. Една сметка 3год х 365 дни х 2.3 паления на ден = 2518 паления до момента.
Като дойде време за смяня ще пробвам с "Искра". Чувам добри отзиви за тях.
Регистриран на: 25.07.2009
Кара: Е53
Мнение от sa_hellrot » 12 Окт 2010, 9:26
Чудно ми е защо са направили да гасне лампата за подгряване по-рано, а не докато изключи релето ... Аз ако въртя веднага като изгасне лампата пали трудно , ако изчакам още 5 сек. пали от зъб. Или имам някакъв проблем ?Ако някой знае дали е нормално така да сподели.
Иначе аз съм с бош от Варна карс, доста скъпички бяха до колкото се сещам.
Регистриран на: 3.08.2009
Местоположение: софия
Кара: BMW 318 tds
Мечтае да кара: 730D
Детайли за колата: 318 пе4ка стига толкоз......
Мнение от iv4ooo89 » 12 Окт 2010, 10:24
Вие ме хварлихте в музиката с тия свещи и марки.......та шампионки та искра мале мале :D Направо се обарквам тотално....
Моля, повече не използвай подписа си за реклама, ще получиш БАН!
Мнение от Nasko_325TD » 12 Окт 2010, 10:25
Благодаря за инфото колеги! :yes:
Беру-то на каква цена са?
Кара: BMW 318 tds
Мнение от iv4ooo89 » 12 Окт 2010, 11:26
тука колеги от форума ги продават по между 16-19 за бр.
Мнение от Nasko_325TD » 12 Окт 2010, 14:16
Ок,благодаря ти колега!!! :yes:
Регистриран на: 19.11.2009
Местоположение: бургас
Кара: 318тдс комби
Мнение от mgate » 12 Окт 2010, 16:52
Мога да кажа, че и "Искра" също не са никак лоши, и са на половин цена, непомня точно колко бяха но беше 9 и нещо за бройка и две години безпроблемна работа за сега.
Регистриран на: 26.12.2008
Мнение от SaRaLiQ » 18 Окт 2010, 21:30
Колеги ще използвам темата да попитам нещо свързано с тези свещи...Като дам на контакт (независимо дали е топла или студена колата) колата подгрява повече от нормалното всеки път...чакам си над нормалното...на какво се дължи това според вас?
Мнение от Nasko_325TD » 19 Окт 2010, 13:06
Най вероятно имаш проблем с топлия стрт и са излъгали компа да подгрява всеки път. :)
Кара: 318тдс комби
Мнение от mgate » 19 Окт 2010, 23:03
колега какво значи над нормалното? :roll:
Мнение от Nasko_325TD » 20 Окт 2010, 0:04
mgate написа:колега какво значи над нормалното? :roll:
:roll:
Мнение от SaRaLiQ » 20 Окт 2010, 2:08
ами на мен първото ми палене на студен двг е повече от колкото трябва да бъде...и при топъл е така...ако нормалното подгряване е 5 секунди при мен е 10 ...
Мнение от Nasko_325TD » 20 Окт 2010, 9:04
Ами може и от релето да е,ако е тръгнало да си ходи.Провай с друго.
А аз да питам какво е съпротивлението на здрава свещ? :roll:
