прекъсване-(грешка 201)
Регистриран на: 29.01.2006
Местоположение: ELHOVO
Кара: G30
Re: прекъсване-(грешка 201)
Мнение от flober » 25 Ное 2010, 17:56
още утре ще направя и аз таз гимнастика ,а при теб тя беше проблема така ли?
Регистриран на: 6.03.2009
Местоположение: Шопско
Кара: чайник
Мнение от sas_88 » 25 Ное 2010, 18:37
Ами незнам, още несъм сложил друга :mhihi:
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 26 Ное 2010, 2:49
Един жокер :arrow: аз съм без ДИСА и няма такова нещо. Друг е въпросът ако е в колектора като на колегата :mhihi: ,но иначе с нея и без нея не се налага да връщаш газта за да ускорява.
Кара: G30
Мнение от flober » 26 Ное 2010, 14:35
а без таз "ДИСА"в ниските обороти колата не е ли по мудна?
Кара: G30
Мнение от flober » 26 Ное 2010, 19:28
днес проверих "диса" здраве е и работи ,после свалих капака на главата разпределителен вал и клапани са в отлично здраве,центровката си е на място защото в м-кар имаха съмнения за избягала центровка и проверих , тоз вариант но уви проблема остава :banghead: :bang:
Кара: чайник
Мнение от sas_88 » 27 Ное 2010, 1:32
А как бяга центровката?
Регистриран на: 6.09.2010
Местоположение: Plovdiv
Кара: e36 m43 318i e39 528i
Мечтае да кара: m3 e36/e38 760
Мнение от stefkata1990 » 27 Ное 2010, 2:07
Колега при ме го имаше този проблем но го правеше от преме на време.като набира и започва да прекасва зверски.после тотално се развали и се оказа датчик на разпределителния вал.И аз не мислих че оказвал толкова голямо зна4ение , но явно управлява доста неща :bchug:
П.С. след смяната на ламбдата има ли някакви грешки колата?А и при загрял мотор ли го прави или и при студен?разхода на гориво повишен ли е?
Кара: G30
Мнение от flober » 27 Ное 2010, 13:48
не никакви грешки не изписва при диагностиката с разхода е добре но го прави и на студен мотор и на загрял,а ако е от датчика на коляновият вал няма ли да го засече при теста?
