M52B25 странен шум + Видео топло/студено
Регистриран на: 29.06.2009
Кара: E36 318iS; Е46 320Cd; E92 335i
Мечтае да кара: На хубави и гладки пътища...
Re: M52B25 странен шум.
Мнение от vanka7a » 29 Сеп 2010, 17:27
DirtySouth написа:Е ако сложи БМВ масло звука най-много да се засили :mhihi:
И 1 мармот завиваше Е36 ///М пауър в станиол, нали ? :mhihi: Какво си му е на БМВ маслото, не ми е ясно ? :dunno: Не е по- добро от Мотула, ама не е й лошо...
И маслото му определено си е омазало навсякъде, просто си плаче за по- добро масло и 5в30 или 5в40 :smoke:
Регистриран на: 15.11.2006
Кара: 328iT 88' e46 328Ci
Мечтае да кара: e24 M635CSI
Мнение от zoomer » 29 Сеп 2010, 18:11
Някакви мнения от хора имали същия звук?
Drive fast, drive free but watch out for that tree....
Регистриран на: 11.12.2007
Кара: E36 Coupe 328i , Е36 Sedan 316i
Мечтае да кара: E36 M3 , E30 M3 , E31 850csi и все такива гадни стари кочини
Мнение от DirtySouth » 29 Сеп 2010, 18:16
vanka7a написа:
Братле като подкараш на взривяване , както за мен се кара едно БМВ ще разбереш защо не БМВ масло ! За возене става , да
I'm slowly drifting
Регистриран на: 6.12.2009
Мнение от MAD TIGAR » 29 Сеп 2010, 18:51
DirtySouth написа:
vanka7a написа:
и аз съм за това БМВ масло е пълна боза
колега мисля че шума идва от повдигачите това е моито мнение :dunno: тя направо си звучи като дезел
Мнение от zoomer » 30 Сеп 2010, 10:07
Като че ли ванос не е, няма го стърженето характерно за ванос, верига или клапани ми се струва. Чудя се ако звукът е от към блока не трябва ли да е по-силен.
Мнение от vanka7a » 30 Сеп 2010, 11:59
Към автора: Аз ти казах какво да направиш с отверката, за да разбереш шума от къде е...
П.С: DirtySouth, карал съм доста както викаш ти, до "взривяване" и наистина след 15 минути клапъните се разчукват.. Сигурен съм, че Мотула е по- добър, но това масло е правено за нормално каране, а не за големи натоварвания... Тук повечето бушмени сцепват двигателите, повече от колкото рали състезател... И като се разчукат клапъните след едно "бушменско" каране и маслото вече е лошо... Е да, ама не..
Мнение от zoomer » 30 Сеп 2010, 13:41
Каква е тая мистерия направо не знам. Не ми се цепи двигател.
Re: M52B25 странен шум + Видео топло/студено
Мнение от zoomer » 30 Сеп 2010, 15:30
В момента е на диета с дезолит К и прекъсвачи, за да попрочисти горивната система.
Регистриран на: 17.07.2005
Местоположение: София, Божурище
Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
Мечтае да кара: настрани
Мнение от maxpower » 30 Сеп 2010, 20:40
DirtySouth написа:
vanka7a написа:Е какъв е шумът ? Може ванус, може повдигачите на клапъните, веригата.. Пусни клип, защото звуците може да са нереално много.. Звука можеш да провериш от къде е като вземеш една отверка (голяма) и с острата част я опреш до мястото, което те съмнява, че шуми, а на другия край на отверката си слагаш ухото и слушаш :yes:
Колега пише се ванОс и не е това защото е система за изместване на вала при определени обороти , на празен ход не работи , при ваноса се чува едно чукане доста по силно
Ммда ама не, като се разтрака повечко почва и на празен ход да го имаш този шум и точно така си ромоли, адски дразнещо.
Иначе колега добре дошъл в клуба и аз имама абсолютно същия шум, който имаш на празен ход, ама все едно я слушам моята на клипа :mhihi: .
Предполагам, че шума на празен ход се чува по силно отстрани на двигателя от колко отпред, и по силно от ляво?
Двигателя ми е М52Б20 от първите 10.1994.При мен го нямаше като я' купих, в последствие почна да трака ваноса при около 2500 оборота (подобно на твоето, което чувам от клипа) и да ромоли така на празен ход, монтирах му комплект шайби(9,10,11) с една пружина на зъбното колело на пълнителния вал и с това изчезнаха всички шумове
, но само временно. След 1-2 месеца се появи точно това ромолене САМО на празен ход, на загряла карана кола. Като гледам двигателя ти, при теб тези пластинки, за които писах по нагоре, са монтирани фабрично, така ,че не е от тях.
Дай си все пак послендните 7 символа от шасито да проверя.
Открих, че се влияе от маслото-като с БМВ 10В40 определено е по слабо от колкото с 5в30. Но сякаш ваноса не работи добре с 10в40 и не върви толкова, колкото с 5в30 и е доста осезаема разликата поне при мен. С 10В40 до към 3000 оборота е доста мудна и осезаемо тръгва след това, а с 5В30 още на 2000-2500 идва въртящия момент. Чува се само на празен ход,над 1200 оборота сякаш изчезва. Първо и аз се бях притеснил за началото на тръгващ си биелен лагер/бутален болт, но се оказа ,че понякога дори на загряла кола го няма този шум, така че това съм го изкл като възможност понеже те или тракат или не.
Друго важно нещо е, че се появява само след каране(поне при мен) ако я запалиш и чакаш да загрее до 90градуса го няма или е много по-слабо.
Иначе и аз съм с добра компресия 13-13,2, нисък разход на гориво и масло :mhihi: и върви доста добре. Пали винаги от първия път. Шума не е от маховика или скоростите.
Все още търся проблема, определено е от двигателя, като заподозрян е пак ваноса, обтечач на верига и/или някой повдигач въпреки, че сутрин при палене работи перфектно и няма никакви шумове непосредствено след палене. Този път съм набелязал като проблемна зъбната предавка на ваноса. Обтегача на малката ми верига ми се стори бая стегнат като бях махнал ваноса/ Смених пружината на обтегача на голямта верига, но мисля, че не даде резултат. Като го бях ваноса свалил ми направи впечателние, че радиалния луфт в колелцето е повече от колкото ми се струва за нормалнмо, но може и да греша. А и да не забравяме, че тези двигатели по принцип си страдат от проблеми с шумове от ваноса и ти препоръчвам да започнеш от там.
Засега съм преустановил наливането на пари в ремонти по двигателя заради подготовка за монтиране на M50B25 БЕЗ вАНУС :mhihi: .
Мнение от zoomer » 30 Сеп 2010, 23:11
Много се надявам да си прав колега, иначе до 3000 е спъната, а после тръгва отведнъж. Аз се чудя дали тая пишка 13 не е проблема, тя стои на вала и ако има луфт в тая крива зъбчатка...
Мнение от maxpower » 01 Окт 2010, 8:23
Да но луфта ако има такъв не е от самата ос, а хлабина м/у зъбите с,които контактува от ваноса.
или което според мен е по вероятно луфт в оста на ваноса
а това е оста на ваноса с лагерите и втулките и'
тука има още снимки
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1186780
Според мен докато не си направи човек пълна ревизия на ваноса с лагерите и О пръстена никога не може да бъде сигурен, че е в ред. Друг е въпроса, че частите му не се предлагат като OEM, намирането им е трудно, а и ремонта му е деликатна работа и смяната на лагерите и втулките е повече на усет.
Днеска ще гледам да направя едно филмче и на моята да я чуете и сравните :roll: .
Регистриран на: 3.03.2006
Кара: E36 Coupe b20 sold, E85 Z4 Cabrio
Мнение от ////Alpine » 01 Окт 2010, 9:33
много полезен и богат ще е човека можещ да прави подобна интервенция с ванос... ревизия реглаж настройка че като се замисля и на мойта (м50б20) и на почти всичките ми познати с е36 им трака
Мнение от zoomer » 01 Окт 2010, 10:46
Аз намерих още едно клипче в ютуб, след като преслушах всичко почващо с М52 :mhihi:
http://www.youtube.com/watch?v=na7eF9Tyudo
Момчето казва, че е сложило друг ванос, ама нищо... каква ли е вероятността и втория ванос да е бил проблемен...
Мнение от vanka7a » 01 Окт 2010, 12:28
Алй ги зацепва много добре Ваносите, ако имаш проблем с ваноса ходи при него.. Но на мен лично ми звучи на чукане от клапъни, а не ванос.
6-те братя принципно са по- мудни на ниските обороти, но може и ваноса да не е зацепен правилно..
Мнение от maxpower » 02 Окт 2010, 1:16
Студен двигател
http://vbox7.com/play:3a20c3f3
На загрял двигател.
http://vbox7.com/play:6197ceb1
За съжаление не е излезнал добре звука на клипа и шума е едва доловим въпреки, че по принцип се чува съвсем отчетливо дори от шофьорското място без да отварям капака.
Според колегите ми било нормално да го имала този шум. За мен не е нормално, защото го нямаше преди няколко месеца. Определено не ме пристенява така да си карам де, ако ще се троши нещо да го прави, та поне да разбера от какво е. :mhihi:
