Съвет за обелена парче боя !!!
21 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- repibg
- Регистриран на: 29.12.2009
- Кара: E60 M5
- Мечтае да кара: F117a Stealth
- Детайли за колата: BMW M5 E60 2008
Re: Съвет за обелена парче боя !!!
Борис_Малинов написа:...да ама при него не само лака е повреден,а и базистният цвят.Ще се възтанови само и единствено с пребоядисавне на целия елемент.
Варно е колега,така е,
но ще спре ерозията .по автомивките водата влиза отдолу и кърти лак боя всичко.
ако ще я боядисва няма смисъл от шкурката.
със здраве.
- djpamboss
- Регистриран на: 29.12.2008
- Кара: Е36 318is M42 Passat B5.5 131hp
Благодаря ви колеги за всичките съвети
, за щастие намерих познат майстор който ще свърши работата
....И то на много прилични пари.
Ще пиша след това как е станало ...
Благодаря ви още веднъж !!!!
- jakson
- Регистриран на: 13.06.2009
- Мечтае да кара: E38
- Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
djpamboss написа:Благодаря ви колеги за всичките съвети, за щастие намерих познат майстор който ще свърши работата
Ще пиша след това как е станало ...![]()
Колега , ако не е тайна колко пари ти иска ? Ама то като е познат е др ... иначе аз питах на 1 място . за боядисване на преден капак , с подготовката и т.н . говорим за камера , искат 130 лв .
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
За 130лв.преден капак направо е подарък
Ще напиша само малко цени на качаствени материали.
За преден капак се полагат поне 400гр.(не,че опиптен бояджия и с точния бояджийски пистолет ще се справи и с 250гр.)100гр.комлеклт вървят по около 25лв.=100лв.само за качаствена боя.
50лв.се заплаща в камера за един елемент.
На предния капак е задължитено да се положи тониран филер за да няма разлика в тоновете на цвета.Един литър върви към 50лв.Необходимото количестно е поне 300гр.=15лв.
Кореселин един литир 5лв.(за измиване на техниката).
да не споменавам,колко неща са необходми за да стане цялата манипулация качествено.Кърпи за подсишавене на Антисила,восъчни кърпи за забърсване на базата,полиране на готовия боядисан елемент и наистина още куп неща..като абрилони,пасти и какво ли още не...
...до тук става над 200лв.без включен труд
Сметни за 130лв.как и с какви материали ще бъде направен.
- djpamboss
Борис_Малинов написа:За 130лв.преден капак направо е подарък![]()
да не споменавам,колко неща са необходми за да стане цялата манипулация качествено.Кърпи за подсишавене на Антисила,восъчни кърпи за забърсване на базата,полиране на готовия боядисан елемент и наистина още куп неща..като абрилони,пасти и какво ли още не...![]()
Тук в Пловдив камерата е 30лв за детайл
за другите неща незнам защото си нямам и на представа
- Борис_Малинов
На фона на сума от над 200лв.едвали 20лв.надолу-нагоре ще от голямо значение.Не е проблем да наемеш камера и за 20лв.на детайл,примерно без ускорено сушене(печене) на боята.Но всеки си знае,аз преден капак за 130лв.не мога да направя и съответно после да гарантирам поне три години на клиента,че няма да има ядове.
Ако на въпросния колега,му беше направена колата както трябва,защото само от снимката се вижда,че е пребоядисвана,от едно птиче изпражнения не би трябвало да се олюпи до основа.
Всеки сам избира къде и за колко кинти да си пребоядисва колата.
21 мнения
