Какъв ще е ефекта без ламбда сонда ?
User
Регистриран на: 17.06.2007
Re: Какъв ще е ефекта без ламбда сонда ?
Мнение от b00st » 14 Сеп 2010, 14:25
вържи я на апаратУра :wave:
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 14 Сеп 2010, 14:26
Тоя датчик го хваща от раз на диагностика, по-добре иди я виж. Ламбдата може и да работи, но да е мудна, трябва да се гледа кво прай в реално време и дали отговаря на принудително обедняване или обогатяване.
От датчика може и да имаш един специфичен звук като дигнеш леко оборотите, викат, че е от дюзите, щото като е прецакан не следи реда за впръскване, а пръска всички заедно.
Регистриран на: 11.12.2007
Кара: E36 Coupe 328i , Е36 Sedan 316i
Мечтае да кара: E36 M3 , E30 M3 , E31 850csi и все такива гадни стари кочини
Мнение от DirtySouth » 14 Сеп 2010, 14:30
Мисля да я тествам с check engine лампата нали Bosch-овете имат самодиагностика (имаше такава тема) след малко ще ходя да си пусна един кабел и да видя кво ще излезе :P Само ядове с тея шестаци , защо УЕСКАта не я бяха направили с малко повече сила деа :confused:
I'm slowly drifting
Регистриран на: 15.05.2003
Местоположение: Herefordshire,Ledbury
Кара: акцизни М-паркети от острова
Мечтае да кара: много неща
Мнение от ///MapTo » 14 Сеп 2010, 15:59
Ядове като си купувате от сульо и пульо части и мотори...моя мотор е на 300 000км,ела да го видиш какво слънчице е :)
PeReZ: Предполагам и километража (скоростомера) не показва моментната скорост, а ъгловата скорост в завой ???
Мнение от DirtySouth » 14 Сеп 2010, 16:11
Ем всичко е до късмет при колата на старо и тези вече пълнолетни мадами дето караме ...
I'm slowly drifting
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 14 Сеп 2010, 16:27
///MapTo написа:Ядове като си купувате от сульо и пульо части и мотори...моя мотор е на 300 000км,ела да го видиш какво слънчице е :)
Така си е, затва датчици, окачване и консумативи само ОЕМ. Не ме интересуват тампони Мейле, датчици Хела и т.н.. ама били по-здрави от оригиналните, били не знам кви.. ОЕМ или доказан производител- пауърфлекс, кн и разни такива. Всичко останало е бошлаф работа, маде ин чина, квото и да ми обясняват, било внос от Германия, изтрили му били номерата, че да не си личало, че е ОЕМ част..
Регистриран на: 6.08.2006
Кара: 600 коня с умивна на лицето
Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
Детайли за колата: Garrett 3582
Мнение от Smoocki » 14 Сеп 2010, 19:21
DirtySouth написа:Ем всичко е до късмет при колата на старо и тези вече пълнолетни мадами дето караме ...
Ако решиш да правиш диагностика за м50 на 100 % се свързва GT1 .Има при Рашо в овча купел и ги лови проблемните места :mhihi:
Регистриран на: 8.07.2007
Местоположение: Благоевград
Кара: e46 330ci ZHP
Мечтае да кара: без значение к'во е63
Мнение от DA HUSTLA » 14 Сеп 2010, 22:27
при мен с 20 лв минавам около 65 км (между 60 и 70 км) , диагностиката с лампата chek engine и на диагностика на компютър не хваща грешка , реших за проба да откача ламбдата да видя какъв ще е разхода - chek engine засече грешката а разхода си остана същия , работата на мотора не се промени - нито глъхнене , нито играене на оборотите на празен ход... еднаквия разход със и без сонда ме кара да си мисля че ламбдата може да дава грешни стойности и оттам да има завишен разход...
... 'cause pussy is pussy and baby you're pussy for life
Borbet-A-Джия
Регистриран на: 25.07.2007
Кара: E30 318is 90'
Мнение от zidi1982 » 14 Сеп 2010, 22:39
колега няма кво да се чудиш.. откачай сондата да видиш какво ще стане.. един приятел си беше взел няква менташка .. и след време почна да му гори бензина все едно кара 4.4мотор :kuku:
откачи си сондата и му докара поносим разход от сорта на 20лв 80км..
не казвам че без сонда е по добре от колкото със сонда истинска но с не работеща гори много повече от колкото без никаква... гаранция няма да загубиш нищо от пробата.. поне докато си решиш проблема си я откачи дано и при теб падне малко разхода..
Последна промяна zidi1982 на 14 Сеп 2010, 22:40, променена общо 1 път
0889149545 - Златан
Регистриран на: 13.08.2010
Мнение от Бате Сашо » 14 Сеп 2010, 22:40
ще качи разхода сериозно, ще изпадне в авариен режим и ще си даде данни които най-вероятно са били зададени или последна средна стойност..... при всички положения ще е гадно като ефект върху джоба ти.
Глупака е глупак, защото не знае че е тъп...
Borbet-A-Джия
Кара: E30 318is 90'
Мнение от zidi1982 » 14 Сеп 2010, 22:42
вместо да залагаме на лотария нека пробва ... няма да се развали мотора все пак за едни 20лв бенз. проба колкото да разбере има ли промяна
0889149545 - Златан
Мнение от Бате Сашо » 14 Сеп 2010, 22:46
zidi1982 написа:вместо да залагаме на лотария нека пробва ... няма да се развали мотора все пак за едни 20лв бенз. проба колкото да разбере има ли промяна
пробвали сме милион пъти, най-добрият варянт е да не пробва за да не остава като грешка в компютъра а да отиде и да се прежали за диагностика момчето. Ако е сонда всичките даже тези от м54 стават стига да са на един производител. Съветвам само и единствено оригинални да ползвате. Ако са със четири кабела два сиви един бял и един черен значи може да се премести и на твоята инсталация, само не я запоявай ;)
Кара: e46 330ci ZHP
Мнение от DA HUSTLA » 15 Сеп 2010, 10:18
грешката натрупана от ламбда сиондата се чисти като се откачи акумулатора за известно време
Регистриран на: 30.10.2007
Местоположение: Столицата
Мнение от fedoracore » 15 Сеп 2010, 10:46
lady-killer написа:грешката натрупана от ламбда сиондата се чисти като се откачи акумулатора за известно време
не ми се вярва
Мнение от Smoocki » 15 Сеп 2010, 11:14
Бате Сашо написа:Какъв ще е ефекта без ламбда сонда ?
това ама изобщо не е така имам познати на който съм откачвал сонди на м52 и на самия мен на м50то и да ти кажа по скоро разхода пада понеже при прецакана сонда колата или работи на прекалено богато или на прекалено бедно .
При мен даже хвърляше бели калбаци от суровия бензин ,а не пипа нито антифриз нито масло.
