Ремонт на воден радиатор -DIY
Регистриран на: 25.11.2008
Кара: e46 320 Ci
Детайли за колата: Black, M6 Rims
Re: Ремонт на воден радиатор -DIY
Мнение от Xscape » 17 Сеп 2010, 22:07
metodi80 написа:Щракни една снимка , ако ти е възможно , за да видиме за кое лепило става въпрос.
До колкото разбрах си лепил алуминиевата част с него ? Алуминиевата част е по -лесна за възстановяване било с лепене, било със запояване/заваряване, трудното е по пластмасориите ...
Да, алуминиевата част съм лепил с него, лесна е за поправка наистина, идеята беше по-скоро да се спомене като DIY ремонт с добри резултати за много малко пари, ето го и лепилото:
Uploaded with ImageShack.us
Think. Believe. Dream. Dare...
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 19 Сеп 2010, 13:17
браво за темата :bowdown:
Регистриран на: 16.02.2009
Кара: BMW 318i, sedan, 11.97
Мнение от 00700 » 13 Фев 2011, 12:05
Страхотна тема! :clap:
Регистриран на: 28.07.2008
Кара: M52B2?...E36
Мечтае да кара: E30...S52B32
Мнение от Лъчоо » 16 Фев 2011, 0:45
Още една полезна и детаилна тема с така описани подробности, че да може всеки да се справи.Евала за труда колега, продължавай все така. :yes:
Регистриран на: 15.09.2007
Кара: '93 E30 Convertible
Мечтае да кара: E31 ALPINA B12
Мнение от Morricone » 27 Юни 2011, 20:34
Първо да кажа Браво на колегата за хубавата тема . Та да споделя една идея и аз понеже в момента извършвам този ремонт с уплътняването м/у пластмасата и питата. Значи колегата е писал да не се вади оргиналното уплътнение , но мене не ме слуша главата и го махнах . И поне по мое предположение проблема ми идва от там ,че точно задната страна на уплътнението е изгоряла и има наслоен котлен камък(на такова ми мяза) За сега съм в застой и се чудя дали направо да не намажа рейнца върху добре почистения алуминий да го изчакам съвсем малко да стегне и да притисна пластмасата . Обаче идва проблема че пластмасата ще влезе малко по-навътре и може да не мога да я притисна добре с пластинките. А другото което си мисля е вместо втори О-пръстен на казанчето да направя една тънка ивица със силикона на дъното в леглото . И да кажа правя опити за ремонт ,защото питата и пластмасите ми са в учудващо добро здраве и предложения за нов радиоатор не ща за сега ..... иначе ... колко върви един Бер за м40 без клима ? :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 27 Юни 2011, 21:04
Morricone написа: и се чудя дали направо да не намажа рейнца върху добре почистения алуминий да го изчакам съвсем малко да стегне и да притисна пластмасата . Обаче идва проблема че пластмасата ще влезе малко по-навътре и може да не мога да я притисна добре с пластинките.
Изрежи гарнитурата изцяло и остави само тази част , която ляга в канала , след това мацни силикон от горе и след това веднага притисни пластмасовата към металната част ... Ако се съмняваш в качествата на гарнитурата , мацни малко силикон и под нея (демек да се получ сандвич - силикон , гарнитура , силикон ) . Защото самата гарнитура повдига на горе пластмасовата част и прави така , че алуминиевите палци да могат да я притиснат хубаво , инче ще се получи това от което се опасяваш !
Morricone написа:А другото което си мисля е вместо втори О-пръстен на казанчето да направя една тънка ивица със силикона на дъното в леглото .
Става , пробвал съм и държи ...
Morricone написа:... колко върви един Бер за м40 без клима ?
Към 200лв ...
Мнение от Morricone » 27 Юни 2011, 21:46
Благодаря за бързият отговор колега :) Ще видим какви ще ги свърша тея дни . Иначе да дам една последна идея как да се пристегне пластмасата докато се капсулова радиатора ... Моето решение е коланче с тресчотка за товари . Купих го за 4 лв. тествах го "на сухо" и мисля че ще свърши добра работа. Само да не се прекалява с натягането и е желателно да се ползват някакви подложки да омекотят и разпръснат натоварването в точките където минава колана ;)
Регистриран на: 26.01.2008
Кара: 318is;Е36 328i;Е46 330i;E60 530d
Мнение от димитър_81 » 10 Сеп 2011, 17:45
Morricone написа:Благодаря за бързият отговор колега :) Ще видим какви ще ги свърша тея дни . Иначе да дам една последна идея как да се пристегне пластмасата докато се капсулова радиатора ... Моето решение е коланче с тресчотка за товари . Купих го за 4 лв. тествах го "на сухо" и мисля че ще свърши добра работа. Само да не се прекалява с натягането и е желателно да се ползват някакви подложки да омекотят и разпръснат натоварването в точките където минава колана ;)
Днес правих тази процедура стъпка по стъпка по препоръките на Методи, сега остава да изсъхне силикона и да видя дали ще държи. Аз стегнах тази пластмасата към алуминиевата част като престегнах с по-дебела тел, като подложих по едно малко трупче да не се вреже телта в пластмасовата част.
Регистриран на: 25.01.2010
Мнение от hardge34 » 02 Яну 2013, 12:46
Здравейте на всички и Честита Нова Година.
След като пиша в тази тема, най-вероятно се сещате какво съм получил от Дядо Коледа за подарък. Точно на коледа вечерта след като бях паркирал, нещо ме накара да отворя капака, и тогава установих теча. По мой наблюдения се намура на дъното на радиатора, между пластмасовата и алуминиевата част отляво(от страната на преливника). След дълго мислене, ровене и т.н. стигнах до заключението да се опитам да извърша ремонта по т.2 от тази тема, а именно ремонт на уплътнението м/у пластмаса и метал, все още не искам да търся нов радиатор, понеже този съм го взимал от вносителя на Нисенс преди 4 години (Нисенс ама не можа да искара и половината на оригиналния).
Та въпроса ми е следния имали някой на престава откъде мога да се сдобия с такова уплътнение, тъй като ако няма готово то вероятно някой ги прави, поне се надявам.
Регистриран на: 20.03.2011
Кара: 325тдс,520i
Мнение от M0rfe1 » 05 Дек 2013, 13:48
на мен ми капи от синята щипка долу :evil:
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 07 Дек 2013, 4:59
Да не би да говориш за пробката за източване на радиатора ?
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от kagebista » 07 Дек 2013, 21:53
Имах същия проблем:3 на комбито. Пластмасата се беше спукала при щуцера. Радиаторната пита беше перфектна без точка забележка. Много исках да го поправя, но не намерих такава пластмаса. Един познат ми спомена, че някъде на място специално за поправка на радиатори правили профил на тази пластмаса от алуминий или някаква сплав и го събирали на място. Ставало "желязно" здраво и дългосрочно. Но не се заинтересувах сериозно, защото подобен ремонт излизаше почти колкото афтърмаркет нов радиатор. Аз така или иначе тогава вече бях купил нов и го бях монтирал.
Мъжът струва точно толкова,
колкото неговата дадена дума.
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Мнение от M10 » 08 Дек 2013, 0:21
Смених 4-5 радиатора все със стари че уж по-евтино и накрая пак съм с лепен :banghead: прецака ли се и тоя мисля да хвана аргончик да му прави алуминиеви казани и да не се занимавам повече
Регистриран на: 11.02.2010
Кара: E36 Compact M40B18 M-tech
Мнение от k-hristov » 09 Дек 2013, 2:52
M10 написа:Смених 4-5 радиатора все със стари че уж по-евтино и накрая пак съм с лепен :banghead: прецака ли се и тоя мисля да хвана аргончик да му прави алуминиеви казани и да не се занимавам повече
Няма по-добър вариянт от тоя.Ако имаш интерес, на околовръстното срещу ОМВ Бояна има сервиз за климатици, и там са ми правили няколко подобни.Виждал съм и други техни радиатори и мога да кажа, че се справят :yes:
