e36 компакт парно няма топло
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Re: e36 компакт парно няма топло
Мнение от vladi_a_i » 28 Окт 2010, 18:43
grudev написа:Колеги и моята не духа топло от известно време насам. Странното е че когато е в движение колата си духа нормално, въпреки, че ми се струва недостатъчно, но като спра на място и за секунди спира топлото и пак студено. Чета тука термостати, радиатори запушени тръби, но ако знаете къде е проблема при мен щом духа топло когато колата се движи ще съм ви много благодарен.
Поздрави,
Пробвай да налееш антифриз и обезвъздуши,щом в движение имаш що годе парно-тогава водната помпа върти по бързо.
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Регистриран на: 3.11.2008
Местоположение: Teteven
Кара: e36 325 e30 m50b25 e53 e31 850i
Мечтае да кара: z1
Мнение от downloadera » 28 Окт 2010, 20:18
Колеги проблема при тези модели коли е следния,климатика е с врътките и жилата,който затварят топло и студено в кожуха на парното към радиаторчето на парното е с жило което е захванато с една жълта щипчица,която се троши и не може да затвори добре клапата за да духа топло,преди 20 дена правих такова БМВ ТИ! Човека беше сменил всичко по няколко пъти и при няколко майстора и като му казах какво е не повярва,че съм го направил ;)
Отстраняване на проблема :
Сваля се жабката и се гледа в дясно горе под таблото се вижда жилото каде е закачено за пласмасата! Сменя се жилото с ново и проблема е отстранен ;)
Поздрави и успех
Регистриран на: 25.12.2005
Кара: E90 M-Sport
Детайли за колата: 320D sapphire black
Мнение от grudev » 28 Окт 2010, 22:52
Благодаря,
в събота ще долея антифриз и ще я обезвъздуша добре. После ще напиша дали е решен проблема
Поздрави,
Drift machine ....
Регистриран на: 27.08.2009
Мнение от MaNiNC » 30 Окт 2010, 13:15
downloadera написа:Колеги проблема при тези модели коли е следния,климатика е с врътките и жилата,който затварят топло и студено в кожуха на парното към радиаторчето на парното е с жило което е захванато с една жълта щипчица,която се троши и не може да затвори добре клапата за да духа топло,преди 20 дена правих такова БМВ ТИ! Човека беше сменил всичко по няколко пъти и при няколко майстора и като му казах какво е не повярва,че съм го направил ;)
Поздрави и успех
+1 за това
Оня ден разглобих и при мене беше точно този проблем.
Още не съм сменил жилото, но мисля и да не го правя ами там където се е счупила тази жълта пластмаса да я вържа с една свинска опашка и да заспи :driving:
Огромни благодарности на колегата, че даде тази идея от къде е проблема :yes:
Кара: E90 M-Sport
Мнение от grudev » 30 Окт 2010, 15:39
При мен проблема беше от антифриза. След като налях един литър и обезвъздуших топлото тръгна. Успех
Drift machine ....
Регистриран на: 2.11.2014
Кара: BMW e 36
Мнение от miroslav_жт » 25 Фев 2015, 23:08
Здравейте колеги. И аз имам същият проблем. Даже съм на път да намразя самата марка. Като загрее колата отстрани на " триъгълничтата " духа топло , но само там. Нито в краката нито на предното стъкло никъде , нито по средата. За средата четох ,че е така фабрично. Но за останалото не знам какъв е проблема. За Нова година пътувахме с гаджето към южна България. И тогава стана кофти ситуация. От никъде топло не духа. Хайд моля Ви дате съвет ,че иначе ще се побъркам. Сега мисля да взема друго БМВ. Но пак ме е страх ,че ще имам такъв проблем с парното.
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 26 Фев 2015, 0:29
За 11 номер ли става въпрос?
http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-C ... er_control
Регистриран на: 25.05.2013
Кара: BMW Compact e36
Мечтае да кара: ///M3,5,6
Детайли за колата: за момента е с м43б16
Мнение от gergo_9203 » 29 Окт 2015, 13:36
Колеги аз имам следния проблем при Компакт 36-ца. Моля помагайте с съвети .
Като пусна парното от 1-ва до 3-та степен перката не духа,а като пусна на 4-та степен се чува сякаш пускам циркуляра.
Купих си нова перка обаче не знам и как да я сменя ,не мога да намеря клипчета в нета как се сменя с минимално чупене на пластмаса :mhihi: :mhihi: :mhihi: .
Ако някой е имал същото затруднение нека сподели защото зимата идва ,а не ми се ще да ми стърже на главата.
Благодаря ви колеги предварително :) :) :) :driving:
Регистриран на: 11.07.2006
Кара: E 91 325d
Мечтае да кара: Z8
Мнение от laary » 29 Окт 2015, 18:35
gergo_9203 написа:Колеги аз имам следния проблем при Компакт 36-ца. Моля помагайте с съвети .
Проблеми 2 броя:
- духа само на 4 - изгорял термобушон , който се намира до вентилатора
- циркуляра може да е от четки или лагери на вентилатора(мотор и перка).За смяната ,ако си си закупил цял вентилатор - под чистачките се намира на компакта. Отвертка,лула 7 и доста търпение.
Ако имаш още неясноти питай! Пия бира (студена) може и без мезе ! :bchug:
Регистриран на: 11.03.2004
Кара: мфил
Детайли за колата: 120D
Мнение от Evanko » 30 Окт 2015, 17:11
laary написа:
Проблеми 2 броя:
Играх я тая игра преди две години. Колегата по-горе е прав и за инструментите и най-вече търпението. Ето така изглежда частта, която ти трябва.
Това Галактиката е голема работа, фактически!!!
Мнение от gergo_9203 » 31 Окт 2015, 0:50
Ето това ми казаха че е за мен като перка може ли да ми кажете дали е това или друга трябва.Не споменах също така че съм с м43б16 1994-та с климатик.
Кара: E 91 325d
Мечтае да кара: Z8
Мнение от laary » 31 Окт 2015, 9:54
gergo_9203 написа:
Това е вентилаторът, на сина ми е абсолютно същият - юли 1994 316i 102 к.с
Погледни докато е свален дали не е вкопан колекторът(може да има леки следи 1-2мм),защото тази Перка работи лятото с климатика,а зимата с парното,тоест бая километраж и се събира. :wave:
Мнение от gergo_9203 » 10 Ное 2015, 13:45
Колеги искам да си се похваля ,че вече си смених перката на парното.Не е чак толкова сложно колкото си представях.Обаче ми се случи следното,оказа се че има повече от един модел перка за парното. Направил съм няколко снимки ,че ако някой има същия проблем да не му се случи и на него същото. :)
https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/12241375_1191576417526204_4538410255350386468_n.jpg?oh=60e1616335dc02a1ffe44413df37b1d1&oe=56F78F8D
Разликите сами ще видите :)
https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtp1/v/t1.0-9/12208264_1191576554192857_1006633394628908931_n.jpg?oh=c53d733bba3788375f79b4f820685054&oe=56B6D023
https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/12227667_1191576637526182_2455074309374870263_n.jpg?oh=e6d860a8266193180cd8b901df2c9864&oe=56F3F464
А старата перка опираше в пластмасата в която е "облечена" ,че даже и втулката беше заминала ....https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/11221707_1191576547526191_2902872632275304816_n.jpg?oh=1af41aa237ea49b6c9a3ab0d996b41a6&oe=56EEE115
Мнение от gergo_9203 » 18 Дек 2017, 22:46
Колеги ,ПОМОЩ!
Пак останах в Компакта без парно.Въздуха го няма (обезвъздуших я).Термостата си отваря.Маркучите всички стават врели,като стигне стрелката на 12ч. и топло вътре няма.Прави опити да духа хладко ,но не е топлото каквото беше.Клапаните си работят.Единственото което ми се върти в главата е че може би радиаторчето на парното се е задръстило ,но с какво не знам.
(BMW e36 Compact m43b16 '94 с климатик)
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 19 Дек 2017, 12:26
Свали кората над педалите и пипни самите тръбички към радиаторчето! Ако не са топли,то циркулация няма и няма парно! От тук следва проверка на радиаторчето,евентуално смяна около 200лв,или проверка на клапаните за водата,ако има такива (моята няма)!
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
