318is 3000-5000 оборота няма никой
28 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- PiMPi
- Регистриран на: 2.07.2009
- Кара: 3-ка Black Edition
- Мечтае да кара: много неща...
- Детайли за колата: много черна....
Re: 318is 3000-5000 оборота няма никой
Да използвам темата на колегата да попитам - струва ми се доста тромава и мудна колата при тръгване 1-ва и 2-ра, чак на трета над 3500-4000 оборота вече тръгва по-усезаемо , а пък иначе на 4-та и на 5-та се набира доста по-добре. Дори на пета при 80 и като я настъпя тръгва да набира доста по-добре отколкото при тръгване... Дали имам някъв проблем или просто си е така тоя мотор. Мотора е като на колегата M42B18...
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
PiMPi написа:Да използвам темата на колегата да попитам - струва ми се доста тромава и мудна колата при тръгване 1-ва и 2-ра, чак на трета над 3500-4000 оборота вече тръгва по-усезаемо , а пък иначе на 4-та и на 5-та се набира доста по-добре. Дори на пета при 80 и като я настъпя тръгва да набира доста по-добре отколкото при тръгване... Дали имам някъв проблем или просто си е така тоя мотор. Мотора е като на колегата M42B18...
Аз го нямам този проблем,сподели с какви гуми и джанти караш...
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- PiMPi
Ами 17-ки на 235 отзад и на 225 отпред. Джантите са BMW Motorsport 17"
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Кара: е60 530д
PiMPi написа:Ами 17-ки на 235 отзад и на 225 отпред. Джантите са BMW Motorsport 17"
Пробвай с едни 15 да видиш каква ще е разликата
- PiMPi
Зимните са ми 15-ки и тогава го пробвах с един компот 318ti и компота вървеше повече, освен да намеря някой колега с кошница като мойта и гуми 17-ки да ги сравним...
- vanka7a
- Регистриран на: 29.06.2009
- Кара: E36 318iS; Е46 320Cd; E92 335i
- Мечтае да кара: На хубави и гладки пътища...
IS-a точно на 1ва и 2-ра върви най-много
- PiMPi
Ами разхода е нормален между 10 и 12 - тъй като спомена ламбдата, а моята я взех от друго БМВ в смисъл не беше чисто нова и я като сложиха в сервиза казаха, че била малко мудна ама тогава бях правил основен ремонт на мотора и нямаше пари за нова та още си е с нея дали е възможно това да е проблема ? И как да разбера без да купувам нова щото не е евтина и ако не е това проблема ще е доста глупаво да си купувам неща които не ми трябват ?
- Yanko Petrov
- Регистриран на: 21.04.2010
- Местоположение: Αθἠνα
- Кара: е36 купе
PiMPi написа:Ами разхода е нормален между 10 и 12 - тъй като спомена ламбдата, а моята я взех от друго БМВ в смисъл не беше чисто нова и я като сложиха в сервиза казаха, че била малко мудна ама тогава бях правил основен ремонт на мотора и нямаше пари за нова та още си е с нея дали е възможно това да е проблема ? И как да разбера без да купувам нова щото не е евтина и ако не е това проблема ще е доста глупаво да си купувам неща които не ми трябват ?
Ми може,даже са ти го казали.
- PiMPi
Да де това ми беше мисълта ако се вземе ламбда от друга кола като мойта и я сложа дали ще има моментален ефект ? А иначе предната ми беше умряла и колата правеше страшни мизерии и не виждам смисъл да я откачвам... А за това, че малко бавно реагирала сондата в смисъл бавела се повече от необходимото незнаех, че оказва влияние точно на тръгването и затова питам.По принцип ония пичове искаха да ми продадат някаква BOSCH оригинална за 180лв и бяха доста разочаровани, че съм си намерил за проба някаква и тогава имах някое съмнение, че може и така да ми казват понеже не съм взел тяхната. А аз щях да взема тяхната ако ми бяха казали, че може да я пробват да съм сигурен, че това е проблема ама на оферта даваш 180лв и я слагаме и ако не е това неможе да я върнеш некак си трудно ще се навия
А тази ламбда може ли да оказва влияние на това като пипнеш педала да има по-добър респонс в оборотите ? Имам странното чувство, че е някак си бавно е и това... Вярно, че предната ми кола беше А3 1.8Т и че от време на време карам 1000сс пистарка и това може да оказва влияние на преценката ми ама някак си така ми се струва... Ако може някой да си направи едно клипче с телефона като натиска педала как се качват оборотите да го сравня ще съм супер благодарен...
- vanka7a
Ще ти направя 1 клип, ама аз съм с М44
Иначе може и от ламбдата да ти е, знае ли човек
Трябва да се пробва...
- PiMPi
Благодаря колега !
Щеше да е по-добре да е М42 мотора просто да видя как качва оборотите, може и на място не е нужно да е в движение...
Не видях да пише откъде си ама ако се засечем имаш една бира
- ръб
- Регистриран на: 8.09.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: E63 650i
така : минах диагностика и даде само на ламдата неправилни стойности, та я откачих - реално може би има малка промяна, но не е това което ми се иска, все още чувствам че не е наред колата, а и като върна предавка да изпреварвам и от време на време припатква във филтъра.
иначе на място на свободна се реже добре. със скорост 90-100 върви много добре на 5та с 2500 оборота и почвам да си мисля да не би да е проблем, че всмуква топъл въздух, а и гофрето също го мисля. другата седмица сменям бенз. филтър
п.п. незнам аз ли не съм догледал преди, но сега като се вгледам в оборотомера тръгва на 4500 оборота и върви до към 6500-6700
Последна промяна ръб на 21 Авг 2010, 21:10, променена общо 1 път
- PiMPi
Колега моля ти се ако имаш как снимай на място как се форсира просто да сравня с мойта...ръб написа:...
28 мнения
