Мистериозно виене от М42 двигател
33 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- vankatagsi
- Регистриран на: 25.11.2007
- Местоположение: София, западния край
- Кара: Е46 323CI
- Мечтае да кара: E36 M3 evo с валове
Re: Мистериозно виене от М42 двигател
Благодарен съм ти за подробните отговори, но немога да те разбера какво според теб не е наред с обтегача, като го сложих беше свит, чисто нов, като запалих колата веригата измеля за няколко секунди, след това се успа /обтегача се напълни с масло/ на чисто нов обтегач незнам какво може да не му е наред...
Това за гарнитурата и маслените магистрали мислиш че не е проблем така ли, имам в предвид виенето да идва от разпр. валове, петите.
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
vankatagsi написа:Благодарен съм ти за подробните отговори, но немога да те разбера какво според теб не е наред с обтегача, като го сложих беше свит, чисто нов, като запалих колата веригата измеля за няколко секунди, след това се успа /обтегача се напълни с масло/ на чисто нов обтегач незнам какво може да не му е наред...
Честно нямам идея от какво друго може да вие. Трябвало е да смениш и банана и водача от другата страна, все пак са се образували канали, колкото и плитки да са, новата верига може да не се е напаснала по тях, особено ако си свалял и зъбните колела на разпределителните валове и след това да не са стегнати с подходящите нютони. Мога само да гадая.
- vankatagsi
- Кара: Е46 323CI
Е благодаря все пак за мненията, а колелата на валовете не са сваляни
- vankatagsi
- Кара: Е46 323CI
още мнения не са излшни
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
vankatagsi написа:още мнения не са излшни
Добре , а ти пробва ли да махнеш капаците на ангренажната система и да развъртиш на ръка двигателя ....
Свали всичко , освободи си място и развърти целия механизаъм и гледай какво става , то ако има нещо нередно , ще се покаже (нищо , че е на ръка развъртането.... )
Когато аз имам проблем , за който всички вдигат рамене , заставам с/у проблема и го зяпам (може и с часове) , оглеждам ....
Едва ли от дистанция някой би могъл със сигнурност да каже какъв е проблема , предположения може много да се дадът , но както виждаш в случая само ще се дразниш на нещата които ще ти се предложат от колегите , защото най вероятно вече си обмислил или опитал ...
- ProblemZ
- Регистриран на: 11.03.2010
- Местоположение: Русе
- Кара: E36 318IS and E46 318I
- Детайли за колата: BMW E36 318IS ; BMW E46 318I
- vankatagsi
- Кара: Е46 323CI
Колата я погледнаха хора, които им се носи слава за едни от най разбиращите от бмв в софия, единия от тях беше Али. Каза че това виене било характерно за немалко ис-и и ми каза да карам без да се притеснявам. За него причината била пренатегнат хидравличен обтегач, тъй като е нов и напъва повече от стария и докато поулегнат нещата няколко хиляди км щело да е така. Имайки в предвид познанията му по БМВ реших да ми се доверя и да карам смело, Вече съм минал 400км от сглабянето на колата като част от тях бяха да екстремно каране, няма никакви проблеми шума не се усилва.
- mitko_dd
- Регистриран на: 16.08.2009
- Местоположение: Кюстендил-София
- Кара: e30 m3
имах същия проблем като теб
свалях главата и при качването ползвахме стария оптегач на веригата
макар и да беше изпразнен след слагането му изкачаше много на прад и опъваше яко веригата и тя виеше
но колата не е работила повече от 10 мин така
на другия ден взех нов обтегач и всчико се оправи
и нищо против колегата които ти е казал ча е нормално да вие със новия обтегач но мен ме съмнява да е така но не мога да споря просто казвам че е странно пак да вие
- vankatagsi
- Кара: Е46 323CI
Че е странно странно е, но ако не си прочел от началото моя обтегач е чисто нов на swag , не съм сложил стария и пак си вие.
- mitko_dd
- Кара: e30 m3
послушаи съвета на metodi80
свали капаците и застани пред веригата и върти на рака
така ще хванеш откаде идва виенето
- beco109
- Регистриран на: 27.01.2009
- Кара: Разумно
- Детайли за колата: Измамна
mitko_dd написа:послушаи съвета на metodi80
Правил съм го, нищо забелижимо не се вижда
И моето обяснение е за пренатегната верига. Може да свалим тия дни обтегача да се пробваме някакси да го прещракаме.
- metodi80
vankatagsi написа:.... тъй като е нов и напъва повече от стария и докато поулегнат нещата няколко хиляди км щело да е така. Имайки в предвид познанията му по БМВ реших да ми се доверя ......
Аз не бих се доверил на подобен съвет .....
Майстори много .....
Колите на по толко години са вече с "характер" и го проявяват стабилно, но да се твърди , че е нормално да се сложи нова част и тя да "вие" .... аааайде нема нужда .... !
Не казвам нищо за майстора , щом казваш , че е добър , значи е такъв ..... , просто изразявам мнение ...
П.С. Другия вариянт е да си попаднал на "куц" обтегач (нищо , че е нов...)
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
metodi80 написа:...Колите на по толко години са вече с "характер" и го проявяват стабилно, но да се твърди , че е нормално да се сложи нова част и тя да "вие" .... аааайде нема нужда ....
- vankatagsi
- Кара: Е46 323CI
Абе то че е така ясно, ама и тука всички дават едни никакви предположения които и аз сам си ги знам и съм ги задавал доста пъти. Така отстрани да одумваш е най лесно , до да кажеш какво е и да го отстраниш е съвсем друго.
Сега някой ще каже, как да го чуеме през компютъра? И така ще се почнат глупостите..
Затова аз предлагам темата за се заключи!
Все пак благодаря за мненията и отделеното внимание, не искам да обидя никой.
- ~Мишо~
Понеже доста се обсъди обтегача,що не пробваш с стария как е?
33 мнения
