Свързване на халогенни фарове
23 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- grudev
- Регистриран на: 25.12.2005
- Кара: E90 M-Sport
- Детайли за колата: 320D sapphire black
Re: Свързване на халогенни фарове
Колеги аз от известно време нямам халогени, в смисъл спряха да светят. Проверих релето - здраво е, бушона и той е здрав, та се чудя от къде може да е проблема. Крушките също проверих - здрави са, буксите на самите халогени също правят контакт. И да добавч, замерих долу буксите при халогените не стига ток
Имате ли някаква представа
Имате ли някаква представаDrift machine ....
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
grudev написа:Колеги аз от известно време нямам халогени, в смисъл спряха да светят. Проверих релето - здраво е, бушона и той е здрав, та се чудя от къде може да е проблема. Крушките също проверих - здрави са, буксите на самите халогени също правят контакт. И да добавч, замерих долу буксите при халогените не стига токИмате ли някаква представа
Епа , виж бутона ...
- grudev
- Кара: E90 M-Sport
Забравих да кажа, че и бутона съм проверил - работи
wtf
wtfDrift machine ....
- tekabg
- Регистриран на: 3.05.2009
- Местоположение: Сл.Бряг,Schwarzwald
- Кара: 530xd F11 individual
Възможностите са две:Или нямаш ток в управляващата верига (като вкл ключа цъква ли ти релето),или ти се губи тока в силовата верига (ако е затворило релето до контактите на релето да не стига + или да не излиза ако има проблем в релето).Ако всичко е наред с управляващата и силовата верига остава да има прекъснат кабел от релето до самите халогени.
- metodi80
Е в тая тема съм обяснил всичко , гледай схемата и проверявай на ред :
viewtopic.php?p=1396728#1396728
Ако си някъде близо около Враца , ела ще ти кажа къде ти е болката ....
Колеги моето е 36 никога не е имало халогени, на таблото има копче само за задни светлини за мъгла! Въпросът ми е може ли да свържа халогените към това копче, да сложа реле и да ги пускам така и двете? Безопасно ли е?
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Можеш да си купиш модулче с управление на халогени и да го смениш, втора ръка е 20-30 лв. Но ще трябва да си пуснеш и инсталация (ако нямаш подготовка). При мен, например, нямаше. Не ти препоръчвам да ги връзваш към светлините за мъгла, голям консуматор е, а бушонът и инсталацията не са смятани да се товарят толкова. Да не говорим за ефенщкта върху хората зад теб, ако караш често на халогени.
Така или иначе смятам да ги ползвам само по предназначение, т.е. при намалена видимост, така, че тези зад мен ще бъдат пощадени при хубаво време.
23 мнения
