Проблем с ускорение, разход и още нещо
26 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- tubisa
- Регистриран на: 3.02.2010
- Местоположение: Някъде там
- Кара: м3 на газ
- Мечтае да кара: много махагон с задно
Re: Проблем с ускорение, разход и още нещо
Аз карам същия компот с обикновена газ и ми е чудно как го постигате тоя разход 7 на 100
А относно прекъсването го имам по абсолютно същия начин който го обясняваш и на мен мие чудно?
А относно прекъсването го имам по абсолютно същия начин който го обясняваш и на мен мие чудно?Продавам си компакта http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... f1=details
Неска или утре пак ще отида на диагностика да видиме какво пак ще даде и ако случайно успея да открия какво и е, ще пиша.
А относно разхода, всеки ми казва че този разход е бил нереален, но мога да ви уверя, че извесно време карах с подобен и е направо
Проблема след всичко се разчеши като ми смениха релето на газова, което отговаря за дюзите и вече не трупа грешки на инжекторите и съответно върви. На негово място ми сложиха "емулатор".
Разхода не успях да го засека, че като върви вече си я карам не като за засичане на разход
Имам нов проблем обаче радиатора на колата. Установих, че тече от най - ниската точка на разширителното казанче там където се свързва с черната пластмаса на самия радиатор. Губи около 1 литър и това е, но заради това нямам парно пък и не мога да го оставя да тече. Та въпроса ми е това нещо случайно дали е разглобяемо да го сваля и залепя или да го намажа от външната страна с термоустойчив силикон или поксипол
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... /radiator/
Става въпрос, че тече от номер 3. На схемата е разглобено ама реално разглобяемо ли е това нещо и ако е може ли на място да го направя това или ще се наложи да го свалям. И дали проблема няма да се разреши като сменя уплътнението а не го мажа с разни лепила.
- Cosworth
- Регистриран на: 25.02.2005
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е30 и Е36 и Е90,Е93
- Мечтае да кара: Турбо кола със задно
- Детайли за колата: Е30 318iS RennAuto
Трябва да смениш всички О-пръстени които видиш там и проблема трябва да изчезне.. разглобяемо е, да. Продават се и резервни чисто нови разшерителни съдове...
- BMWPetio
- Регистриран на: 3.03.2008
- Местоположение: Калояново , Пловдив
- Кара: Съветски зърнокомбайн
- Мечтае да кара: ///М3 E36
- Детайли за колата: От уния с детските болести по разпределителния вал и повдигачите....
Зависи дали е от О пръстени или просто самия радиатор е спукан някаде.И на брат ми течеше и беше много лошо спукан. Няма оправяне ако е спукан лошо. Единственото решение е да си купиш нов радиатор.
Мерси колеги за отговорите. Ще я правя тази манипулация утре и може ли да ме ореантирате цените на тези неща... О пръстени, казанче ...
- stefkata1990
- Регистриран на: 6.09.2010
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: e36 m43 318i e39 528i
- Мечтае да кара: m3 e36/e38 760
Колега утре сутрин като палиш изключи моторчето за празния ход.запали я и виж дали има промяна.при мен тое развалено и като дам газ на студен двигател ми забиваше.пробваи и кажи какво в станало
Колеги, и този проблем е отремонтиран и казанчето вече не тече.
Обаче... Парното не духа топло. Не че духа студено, слабо или пък като при други само топло, просто духа много слабичко топло - хладко, колкото да ми се оправят прозорците и да не умра от студ в колата
Уж я обезвъздуших добре ама ако може в това да е проблема пак ще го направя ама ако имате друга идея, споделете
- stefkata1990
Като го отремонтира проблема какав беше?Какво излезе?
- grudev
- Регистриран на: 25.12.2005
- Кара: E90 M-Sport
- Детайли за колата: 320D sapphire black
MaNiNC написа:Проблема след всичко се разчеши като ми смениха релето на газова, което отговаря за дюзите и вече не трупа грешки на инжекторите и съответно върви. На негово място ми сложиха "емулатор".
Разхода не успях да го засека, че като върви вече си я карам не като за засичане на разход![]()
Имам нов проблем обаче радиатора на колата. Установих, че тече от най - ниската точка на разширителното казанче там където се свързва с черната пластмаса на самия радиатор. Губи около 1 литър и това е, но заради това нямам парно пък и не мога да го оставя да тече. Та въпроса ми е това нещо случайно дали е разглобяемо да го сваля и залепя или да го намажа от външната страна с термоустойчив силикон или поксипол![]()
Колега много ми е интересно как го хвана това реле, че си е заминало? И какъв е този емулатор, който ти сложиха и къде го сложиха?? Аз ъсм сМ40Б18 с обикновенна газова и не върви добре на бензин и други работи.
Drift machine ....
- nakoone
- Регистриран на: 20.05.2008
- Кара: Touring
26 мнения
