странно чукане в колекторите
34 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: странно чукане в колекторите
Абе знаем за какво става въпрос
но болчето запита ли се къде е
- Le Transporteur
- Регистриран на: 11.10.2006
- Местоположение: Ruse
lybo 73 написа:нее там проблема.открих го той е там кадето е клапана за картерните газове до него на колекторите има едно назъбени със три болта за него е хваната пръчката на маслото,като го махнах и има една клапа като дроселовата със две болчета едното болтче го няма и затова дрънка.утре ще направя снимки и ще кача за да видите за какво става въпрос.благодаря на одзовалите се
В ДИСА ти е проблема. Търси болтчето!
Последна промяна Le Transporteur на 23 Юли 2010, 0:52, променена общо 1 път
- lybo 73
- Регистриран на: 12.11.2008
- Местоположение: Плевен,München
- Кара: 520д F10
- Мечтае да кара: М5
- Детайли за колата: чисто нова
колеги сам си птравя ремонта.днес си купих колекторни трби,защото тази клапа не се продава,върви със колеторите.
това болтче незнам каде е утре като измия мойте колектори ще видя дали е там ако го няма значи е излязло прес ауспуха.на друго място няма каде да е.
Карайте с акъл
- vankatagsi
- Регистриран на: 25.11.2007
- Местоположение: София, западния край
- Кара: Е46 323CI
- Мечтае да кара: E36 M3 evo с валове
vanka7a написа:Ето там е DISA-та, където съм оградил. Разкачаш маркуча и ще видиш 2 клапи. Едната е дроселовата, а над нея е ДИСА-та![]()
Я пак помисли!
- lybo 73
- Кара: 520д F10
за кое да си помислия. за диса ли.? моята бима е 1,6.а нее тази която е показал колегата, неговата е ти ако не се лъжа.утре ще снимам и ще ти покажа за какво става въпрос.
Карайте с акъл
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
- lybo 73
- Кара: 520д F10
колега нямам такова.моито е по друк начин.абе ще ти пратя снимки.та да видиш за какво говоря.
Карайте с акъл
- ~Мишо~
Твоята е от стария вид,тая пластмасовата е новата... старата е с метална клапа която не се сваля (е,сваля се,но трудно
) а клапана който я затваря/отваря е отвън под нея.
- kokoshkite
- Регистриран на: 8.03.2007
- Детайли за колата: E36 coupe 318is ex
E36 coupe 328i ex
E46 touring 320d ex
E90 325i
~Мишо~ написа:Твоята е от стария вид,тая пластмасовата е новата... старата е с метална клапа която не се сваля (е,сваля се,но трудно) а клапана който я затваря/отваря е отвън под нея.
Колега в този ред на мисли понеже и аз трябва скоро да свалям моята ,на М42 92-ри набор, DISA-ta зад това металното оребреното с 3те болта ли се намира ? И клапата която го управлява е черното отдолу (DISA diaphragm)? Понеже като форсирам мотора лостчето отдолу не се мести
- sas_88
- Регистриран на: 6.03.2009
- Местоположение: Шопско
- Кара: чайник
lybo 73 написа:това болтче незнам каде е утре като измия мойте колектори ще видя дали е там ако го няма значи е излязло прес ауспуха.на друго място няма каде да е.
По скоро да е на някое бутало или клапан.
- ~Мишо~
Това оребреното е само капаче,можеш да го свалиш и да погледнеш ако не си я виждал,но само това. Това черното (DISA diaphragm) е клапана който върти дисата,щом не се мести лостчето значи не работи.
п.п. Търсих ти снимки да видиш как изглежда но явно нямам,само на новия тип... на тая оста е лагерувана в долната част на колектора и неможе да се премахне като другата.
- kokoshkite
E36 coupe 328i ex
E46 touring 320d ex
E90 325i
Мерси за отговора колега
При какви обороти трябва да се премества това лостче ,когато завтваря клапата или ... ?
- ~Мишо~
Гледал съм но не помня точно... мисля че около оборотите на макс. въртящ момент,т.е. 4000,това по спомен,иначе колеги бяха писали колко точно...
- kokoshkite
E36 coupe 328i ex
E46 touring 320d ex
E90 325i
- kokoshkite
E36 coupe 328i ex
E46 touring 320d ex
E90 325i
Само да добавя ,че както колегата petio_bmw 318is е казал в тази тема : viewtopic.php?f=8&t=202163&hilit=DISA
Аз също провах да запуша маркучето между вакуум бокс-а и мембраната с болт
,и ефекта беше голям ниските се съживиха осезаемо ,надявам се като сменя мембраната ефекта да е още по-голям . Като за временно решение на проблема мисля ,че не е зле идеята на колегата .
34 мнения
