Изведнъж започна да хвърля водата и загрява !!!
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Re: Изведнъж започна да хвърля водата и загрява !!!
Мнение от bum_bum » 06 Юли 2010, 21:44
От Дару, имат колкото щеш ;) С маркучи, термостати и радиатори не си прави ташак, че после се реве.
Регистриран на: 24.02.2010
Местоположение: Хисар
Кара: -ше Е34 525 м50
Мнение от gi4o » 06 Юли 2010, 21:59
в дару или м-кар предполагам ще е към 50лв. маркуча не е кой знае колко специален откъм чупки и кривки, се ще намериш някъде за 10-15...или 2 употреба...а и почти всички коли работят под налягане, така че не е кой знае каква находка да се открие качествен маркуч...но ти си знаеш
Регистриран на: 7.02.2003
Кара: на 1,6 бара
Мечтае да кара: 911
Мнение от bmwdriver » 06 Юли 2010, 23:09
Колега,и един съвет от мен.Ако не си сменял термостат и водна помпа-сега му е времето ;)
Тия 120 лв. спестяват едни други 500 + :roll:
'91 Е36 32?i 24V- тия с детските болести и многото екстри 8)
Driver's Racing Team
KBDremap
Регистриран на: 13.06.2009
Мечтае да кара: E38
Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
Мнение от jakson » 07 Юли 2010, 9:37
добре де от какво ще се спука така този маркуч ? като го гледам все 1 е надупчен с отвертка . колега да не си бил в някой сервиз и да си се скарал с майсторите :bang:
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 07 Юли 2010, 10:28
Между 40 и 50лв бяха двата маркуча, двата са под 100лв, ако добре си спомням. Не си струва спестяването от 20- тина лв.
Регистриран на: 27.08.2009
Кара: 24 Клапанова гад!!!
Мечтае да кара: М3 Е36 3.2
Мнение от delas_328 » 08 Юли 2010, 17:17
Мейле 26 лв. е маркуча,днес го получих.
Как се обезвъздушава тази система :dunno: (аз ще ходя при един ),но реших да и пусна въздуха запалих отворих капачката и пробката за обезвъздушаване и постепено започна да излиза въздух(под формата на пара) от пробката за обезвъздушаване и чат пат антифриз попраскваше изчаках малко но все така не искаше да започне да тече постоянно както ми каза този който ще ходя при него.
А и най ВАЖНОТО сипах едно шише антифриз(1л) преди да запаля и започнах с въпросната процедура след като я загасих, затворих капачката и пробката и пак я запалих след време (5 мин) и поработи 2-3 мин след като отворих капачката на казанчето и антифриза започна да го всмуква надоло и да балбука сипах още едно шише и пак така към 2-3 литра сигурно и се ЯДОСАХ И Я ЗАРЯЗАХ :ranting: :censored:
Утре ще ида да видя кво ще направят
А и да добавя че температурата не е мръднала от средата !!!
По-добре известен пияч, отколкото анонимен алкохолик!
Мнение от delas_328 » 08 Юли 2010, 17:20
bmwdriver написа:Колега,и един съвет от мен.Ако не си сменял термостат и водна помпа-сега му е времето ;)
Колега да ги сменя но има ли начин да се разбере дали им има нещо,защото до сега не ми се е сторило да имам проблем с охладителната система :confused:
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 08 Юли 2010, 17:50
Тези неща се сменят превантивно или при определен пробег именно за да нямаш проблем с охладителната система. В момента в който им стане нещо бъди сигурен, че ще го разбереш и ако нямаш късмет начина по който ще го разбереш може да бъде изключително неприятен.
Мнение от delas_328 » 08 Юли 2010, 18:19
:bang: ОМРЪЗНА МИ ОТ ТАЯ КОЛА ВЕЧЕ :cry:
Мнение от delas_328 » 08 Юли 2010, 18:36
Май... му !!!!
Някой сервиз в Пловдив да ми препоръчате за който сте сигурни че ще ми сменят термостата и водната помпа и ще може да ми я обезвъздушат както трябва!?
А, и да попитам каква марка водна помпа и кав термостат да взема ? :banghead:
Регистриран на: 29.06.2009
Кара: 525tds
Мнение от mimo101 » 08 Юли 2010, 18:43
при мен беше капачката смених три и накрая от дарукар една и сичко си заспа
Регистриран на: 18.02.2009
Местоположение: PB
Кара: '00 318i
Мечтае да кара: Me-109
Детайли за колата: спънато комби с базови екстри
Мнение от Dzl » 08 Юли 2010, 21:58
delas_328 написа:Май... му !!!!
Ходил съм няколко пъти в един сервиз до центр.офис на Еконт, Мираж се казва, където не се е налагало след това да правя довършителни работи след "майсторите", млади момчета са, пипат добре.Според мен вземи си термостат Wahler и водна помпа Kolbenschmidt / можеш да си ги вземеш от Елит Кар, Ауто Плюс, Ауто 1 - всичките ги продават, естествено ако не ти се дават малко повече пари за оригинални от М-Кар /
Регистриран на: 30.10.2008
Мнение от jordanland » 15 Юли 2010, 22:03
Здравейте ;) Да си кажа и аз моята мъка, докато карам, Е-36, 316 стрелката на температурата стои точно в средата, както си трябва, виското работи перфектно и докато двигателя работи- няма никакъв проблем. Спирам, гася двигателя и точно след 1-2 минути, започва да прелива през капачката, днес точно 3 пъти :kuku: (а и между другото това е втора капачка взех я на заем от една е-30-ка).А и на капачката отвътре има цифри има ли значение точно какво трябва да пише там? Та ако някой има идея какво да правя в тия жеги, ще съм благодарен.
Регистриран на: 9.07.2008
Местоположение: Местоположение:
Кара: e36 coupe M50TUB20
Мнение от shaby » 16 Юли 2010, 1:44
На m43b16 на капачката трябва да пише "200", сиреч 2 бара. ;)
Мнение от jordanland » 16 Юли 2010, 20:02
Уф, на мойта пише 140, ама най-лошото, дето видях днес е, че виско-то работи, когато му е кеф.... та вече знам отговора - виско. :)
