не върти перката на климатроника 318тдс 96г
Регистриран на: 26.03.2009
Re: не върти перката на климатроника 318тдс 96г
Мнение от bmw325tds » 28 Юни 2010, 22:36
vanci88 написа:
Dzl написа:Колега ,провери и датчика под №9 на тази схема :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
При мене беше същия случай , смених съпротивление , проверих всички кабели до перката но проблема остана, и след доста ровене във форума смених и него и се оправи.
Номенклатурен номер : 12632243815
Описание : ТEMПЕРАТУРЕН ДАТЧИК 101 CEL.
Ед.цена (с ДДС) : 43.45 BGN
Има наличност
Този датчик е за втората степен - 106 градуса температура на водата ;) .
Всички е36 имат лампа за температурата, която сечеква при подаване на контакт.
Някой знае ли дали зази лампа се задейства от допълнителния датчик, или просто светва, когато стрелката на температурата достигне червената зона?
Регистриран на: 25.04.2008
Местоположение: Малко в страни от цивилизацията.
Кара: E46 330i седан .03
Мечтае да кара: Това което има
Детайли за колата: Черна.
Мнение от Dream_BMW » 29 Юни 2010, 0:03
Някой знае ли дали зази лампа се задейства от допълнителния датчик, или просто светва, когато стрелката на температурата достигне червената зона?[/quote]
На моята бегачка ми се е включвал не веднъж вентилатора като помощен на виското,което ще рече че температурата на охл.течнеост ще е била около 103-106 градуса,но никаква лампа не ми светва в такъв момент.Светвала ми е червената лампа на таблото където е показанието за температурата,когато я въртях доста време на пергел и после докато сваря да тръгна да я охладя и видях червения и цвят и колата ми влезе в авариен режим,но след секунди се оправи и се спасих без да правя глава.Явно съм извадил късмет.
Регистриран на: 18.02.2009
Местоположение: PB
Кара: '00 318i
Мечтае да кара: Me-109
Детайли за колата: спънато комби с базови екстри
Мнение от Dzl » 29 Юни 2010, 0:36
Датчика за темп.на охл.течност е под №06 DOUBLE TEMPERATURE SWITCH, мисля че той дава информацията на уреда на таблото / положението на стрелката и евентуално светване на червената лампичка при прегряване /, .... и май излизаме от темата на колегата ... :)
Мнение от Dream_BMW » 29 Юни 2010, 14:11
Dzl написа:.................. май излизаме от темата на колегата ... :)
Май защото я поизчерпахме.Надявам се след като си реши проблема да сподели от какво е а не да ни забрави веднага щом му се наредят нещата,че това е често срещано явление тук.
Регистриран на: 12.12.2007
Мнение от татрата » 17 Яну 2011, 0:57
замерих буксата стига ток до перката
Регистриран на: 19.11.2009
Местоположение: бургас
Кара: 318тдс комби
Мнение от mgate » 18 Яну 2011, 21:58
татрата написа:замерих буксата стига ток до перката
за да се приключи това търсене ето го и отговора http://www.ljclub.net/ от къде моето е от там и работи без проблемно както и на колегата m@rtin само за 3 лева ,после ви трябва и силиконова паста която е 1 лев и всичко работи без проблемно :yes:
ето и как изглеждат http://www.ljclub.net/el-skrab/rezistori.jpg
Регистриран на: 3.05.2009
Местоположение: Сл.Бряг,Schwarzwald
Кара: 530xd F11 individual
Мнение от tekabg » 19 Яну 2011, 0:15
Колега нещо не мога да го намеря това съпротивление в сайта , който си дал.Може ли да обясниш къде да го търся?
Кара: 318тдс комби
Мнение от mgate » 19 Яну 2011, 9:24
tekabg написа:Колега нещо не мога да го намеря това съпротивление в сайта , който си дал.Може ли да обясниш къде да го търся?
като отвориш сайта даваш на електронна скрап и там най -долу последната снимка ще го видиш,да допълня после за запояване ще ти трябва поне 200w поялник :yes:
Регистриран на: 23.07.2008
Мнение от Marsianec » 19 Яну 2011, 19:52
mgate написа:...ето го и отговора http://www.ljclub.net/ от къде моето е от там и работи без проблемно както и на колегата m@rtin само за 3 лева ,после ви трябва и силиконова паста която е 1 лев и всичко работи без проблемно :yes:
Това е 1 ом 50 вата, оригиналното е 0,5 ома 80 вата. Аз затова сложих 2, свързани паралелно. Така общото съпротивление е 0,5 ома, а мощността 100 вата.
Кара: 318тдс комби
Мнение от mgate » 19 Яну 2011, 22:41
Marsianec написа:
:OT: 0.80 ако трябва да бъдем ,но дане спорим а да приключим ктао се опитаме да помогнем :wave:
Регистриран на: 5.10.2011
Кара: спокойно
Мечтае да кара: по хубави български пътища
Мнение от A-style » 29 Юни 2017, 19:49
Възможно ли е заради грешка AUC сензор да не тръгва перката на климатика бмв е46 330д букса с 3 пина
