Теч на антифриз под двигателя
61 мнения
• Страница 2 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- Larry
- Регистриран на: 2.03.2007
- Местоположение: Някъде в Интернет...
- Кара: E36
- Мечтае да кара: служебна кола...
- Детайли за колата: 1994 E36 M43
Re: Теч от двигателя
~Мишо~ написа:Я виж тройника в задния край на главата (между купето и главата).
viewtopic.php?t=110347&start=0 темата е от "полези"...
Тройника ми се пада като гледам двигателя от дясната страна и не тече от него, а самия теч е от лявата страна ниско долу точно над тръбите които отиват към ауспуха.
LiTtLeRoCk написа:Ти сегментите няма как да ги видиш без да разглобиш мотора,това бялото на масло ли ти мирише или на антифриз,обърши си ауспуха отзад с пръст и като го разтъркаш мазно ли стои или сухо като сажди.
На ауспуха има само сажди.
Добавих снимки и на самото пушене. Явно добавката няма да помогне и ще трябва да водя бмв-то на майстор
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Да не ти се е прецакал клапана за картерните испарения и от там да избива масло,откачи маркуча от капака и го згъни и го вържи с нещо да пробваш така да работи ако може да изчисти-да не ти надува мотора
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- Larry
- Кара: E36
не знам за кой маркуч говориш...vladi_a_i написа:Да не ти се е прецакал клапана за картерните испарения и от там да избива масло,откачи маркуча от капака и го згъни и го вържи с нещо да пробваш така да работи ако може да изчисти-да не ти надува мотора
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Там в задната част на мотора може да тече само от троника който е отзад на главата.
Прочети темата която ти е посочена на предната страница за смяна и почвай
- Larry
- Кара: E36
Това протеклото ли е прословутия тройник?
- LiTtLeRoCk
- СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
- Регистриран на: 31.07.2007
- Мечтае да кара: Е38 740IL
Да колега това е тройника.
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Мечтае да кара: E30 M3
Само дето от тройника тече антифриз, а не масло както, е на снимките, виж гарнитурата на клапаните колега, защото имаш омазняване и над самия тройник. По същата причина ти е и пушека - когато маслото попадне на загрелите тръби ще пуши, ама трябва и да ти мирише на горяло масло, нещо за което не споменаваш.
only rear wheel drive
- Larry
- Кара: E36
Колеги, а белия пушек от ауспуха може ли да се дължи на този тройник? Случайно да знаете магазин в люлин от където да го закупя този тройник да не ходя чак до дружба (Камор, Дару)?
- Larry
- Кара: E36
Интересното е че точно клапана за който говориш от 1-2 месеца започна да свири, това ли значи да се е прецакал?
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Larry написа:Интересното е че точно клапана за който говориш от 1-2 месеца започна да свири, това ли значи да се е прецакал?
Клапана за картерни газове не трябва да "свири", това е 100 % гаранция , че менбраната му се е скъсала ... То за това имаш такова омазване по мотора .... Има няколко теми за тоя клапан , разгледай ги и ще ти стане ясно защо е важен ! Смени си тройника , смени клапана , огледай си гарнитурата на капака и проблемите ти свършват - за сега ...
- Larry
- Кара: E36
Смених тройника колеги и теча като че ли спря, няма бял пушек и т.н. Остана само свиренето от клапана за картерните газове, поръчах го и след следмица и него ще сменя. Мислите ли че е проблем така да я карам колата?
Интересното е че докато си снимах отново колата за течове, видях доста странна дупка в основата на колата зад предно дясно колело, някой знае ли за какво е тази дупка?
- fast or stupid
- Регистриран на: 5.03.2010
- Местоположение: софия
- Кара: неква джипка
Не би трябвало фабрично да има дупка там.
- metodi80
Larry написа:
Такива дупки има още по купето , в основата на колата , близо до праговете , мисля , че бяха общо четири (две от пред , две от зад) и са май за отводяване ....
- Larry
- Кара: E36
metodi80 написа:Такива дупки има още по купето , в основата на колата , близо до праговете , мисля , че бяха общо четири (две от пред , две от зад) и са май за отводяване ....
Мерси metodi80, стреснах се сутринта като я видях дупката мокра, викам си нов теч намерих
- Larry
- Кара: E36
Re: Теч на антифриз под двигателя
Колеги, проблема продължава, въпреки че смених тройника пак губя антифриз. Едвам си заврях ръката и пак направих няколко снимки на теча, мислите ли че е от хлабавата скоба на горния маркуч?
Другото нещо която забелязах е че нямам парно, възможно ли е ако парното ми е задръстено да избива от маркуча? или ако е задръстено просто няма да имам парно?
61 мнения
