Не свети лампата на акумулатора.
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: 04" X5 m57
Re: Не свети лампата на акумулатора.
Мнение от Владо » 16 Юни 2010, 8:41
вярвам ти... но виждаш и разликата... пифа може да обиколи цяла софия на бутане, но няма да запали... това е щото алтернатора му не работи, а твоя си е работил...
Регистриран на: 10.12.2007
Кара: М42B18
Мнение от piff » 16 Юни 2010, 8:49
При мен и с форсиране на двигателя не става. Вчера нямах време, но днес ако не вали вечерта ще сваля алтернатора и ще го нося на диагностика.
Кара: М42B18
Мнение от piff » 19 Юни 2010, 13:39
Смених алтернатора с работеш, обаче пак не заражда и не свети лампата. :banghead: Сега ще проверя синия кабел за лампата дали не е прекъснат някъде. Има ли бушон за алтернатора и кой номер е, че не го намерих в таблицата?
Регистриран на: 26.01.2010
Мечтае да кара: BMW850 5,7 ALPINA
Мнение от pgv64 » 19 Юни 2010, 16:51
;) няма бушон за алтернатора , защото той не консумира , а произвежда ток!
Вземи мултицет и го вържи към акомулатора при работещ двг. и ако тока ти е 13.9 -14.3 волта ,някъде , значи алтернатора зарежда и проблема е другаде! :yes:
Кара: М42B18
Мнение от piff » 19 Юни 2010, 19:01
pgv64 написа:;) няма бушон за алтернатора , защото той не консумира , а произвежда ток!
Не зарежда колега. Новото е, че преди малко проверих цялата верига от алтернатора до таблото и не е прекъсната.
Последно имам съмнения в таблото, защото преди време имах подобен проблем с 1 пасат и се оказа студена спойка в таблото. А пък моето табло и без това изгасва когато си поиска.
Регистриран на: 24.08.2008
Местоположение: Мездра
Мнение от KUM4o » 19 Юни 2010, 21:40
piff написа:
Пробвай следното.Запали мотора и премери зареждането ако ти показва 11 или малко над 12 това е напрежението на акумулатора.След като изворсираш мотора трябва да почне да зарежда ,защото ще го възбудиш по този начин.Ако това ,което те карам да направиш стане точно както ти го описвам пробления кабел ти е този B+ ,който е минусов.
Кара: М42B18
Мнение от piff » 21 Юни 2010, 8:33
KUM4o написа:
piff написа:
Не става колега! А пък и го проверих синия кабел и не е прекъснат. :dunno:
Регистриран на: 6.08.2006
Кара: 600 коня с умивна на лицето
Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
Детайли за колата: Garrett 3582
Мнение от Smoocki » 21 Юни 2010, 9:21
Добре в крайна сметка алтернатора зарежда ли ,как го мериш ?
Да не би проблема за лампата да е в таблото ?
Ремъците читави ли са ?
Кара: М42B18
Мнение от piff » 21 Юни 2010, 19:51
Проблема е решен. :lol: Причините бяха първо в прекъсната пътека в стария алтернатор, а след това при слагането на другия се е прекъснала масата към мотора. Благодаря на всички за съветите. :bchug:
Регистриран на: 16.01.2011
Кара: E 46 Sedan 136 Hp
Мечтае да кара: Най-новото BMW независимо от модела
Мнение от bobi_81xx » 25 Яну 2011, 11:08
KUM4o написа:Имах същия проблем писах тук във форума и нищо.Проблема при мене беше ,че жичката Б+ ,която е тънката синя жичка(тя е минус и ходи в таблото ,на синята букса ще те излъжа точно кой пин беше) беше прекъсната някъде по веригата и не даваш минус към таблото по този начин нито свети лампата при работещ двигател ,нито на контакт.За да провериш дали е от нея запали мотора и премери напрежението ,трябва да ти показва волтажа само на акумулатора.След това изфорсирай мотора до към 3000-4000хил. оборота и гледай уреда или таблото на колата.Ако проблема е в тази жичка след тези след като изфорсираш двигателя динамото ще се възбуди от оборотите и ще започне да зарежда и долу циферблата с километрите ще видиш как ще светне по силно и уреда ще покаже ,че има зареждане.Дано съм ти бил полезен с инфото. :)
При мен е този проблема при работещ мотор без подаване на тези обороти от порядъка на 2000-3000 не ми зарежда акумолатора.може ли проблема да е в самия алтернатор? или в електронното ми блокче?
Регистриран на: 19.11.2009
Местоположение: бургас
Кара: 318тдс комби
Мнение от mgate » 26 Яну 2011, 9:36
:OT: как реши че няма консумация може и малка но я има ,та значи има два плюса достигащи до алтернатора единият е директно от контак на някои автомобили е през предпазител ,който през реле регулатора отива на ротора на едната четка ,а на другата четка има минус ,та остава вторичт плюс той пак е от к.к. минава през лампата на таблото през едно реле с постоянно затворен контакт и отива към звездният център на динамото ,където като почне да заржда прекъсвва контактите на релето за крушката и тя гасне :yes:
