изгасна 318тдс FIxed!
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: изгасна 318тдс FIxed!
Мнение от vld » 18 Май 2010, 10:07
Имай в предвид, че помпата бачка 10на секунди след подаване на контакт, после се изключва.
Колкото време греят свещите толкова върти и помпата.
Тя затова се казва подкачваща помпа.
Зайо-Байо
Регистриран на: 23.03.2008
Местоположение: Руси
Кара: Пръскан кенеф
Мечтае да кара: Мка комби
Мнение от uricatoli » 18 Май 2010, 22:26
дам и след като запали колата почва пак да подкачва.. или поне при мене е така.. :mhihi:
Регистриран на: 6.12.2007
Кара: 98 325 tds M пакет touring
Мечтае да кара: M6
Детайли за колата: Фабричен М пакет, индивидуал,телефон и много други екстри...
Мнение от vanci88 » 19 Май 2010, 12:20
uricatoli написа:дам и след като запали колата почва пак да подкачва.. или поне при мене е така.. :mhihi:
така е при всички
36436
Зайо-Байо
Кара: Пръскан кенеф
Мнение от uricatoli » 19 Май 2010, 12:32
vanci88 написа:
така е при всички
ясно.. проблема беше в управляващото реле.. :yes:
Мечтае да кара: M6
Мнение от vanci88 » 19 Май 2010, 13:56
uricatoli написа:
vanci88 написа:
така е при всички
При теб какво му беше? При мен пистите му се бях изтрили- направо си имаше улей :mhihi:
36436
Мнение от vld » 19 Май 2010, 17:14
При мен не работи после, само в началото.
Зайо-Байо
Кара: Пръскан кенеф
Мнение от uricatoli » 19 Май 2010, 23:06
vld написа:При мен не работи после, само в началото.
и при мен така беше.. почистихме всичко.. и се оправи.. но за всеки случай си направих един специален кабел дето изолира релето и ако се прецака да сложа него и директно да зацепя помпата :yes:
Мнение от vld » 20 Май 2010, 10:42
Само дето аз съм убеден, че не е нужно да работи след запалване и така е направено от завода.
Ако не е така , някой да напише ка трябва да е заводски.
Зайо-Байо
Кара: Пръскан кенеф
Мнение от uricatoli » 20 Май 2010, 21:29
vld написа:Само дето аз съм убеден, че не е нужно да работи след запалване и така е направено от завода.
така си е.. като дадеш контакт работи 10 сек.. за да направи налягане.. след това гасне докато не запалиш.. тогава почва постоянно да работи.. :yes: за 3 дена научих всичко :mhihi:
Мечтае да кара: M6
Мнение от vanci88 » 21 Май 2010, 13:51
uricatoli написа:
ДА .... и ако не работеше нон стоп как си обясняваме ситуация като тази: палиш колата, караш 10-20км и изведнъж тя загасва...в тръбичката след филтъраима много балончета и накрая разбираш,че помпата е дала фира....
Според мен работата и не спира след запалване или 10сек след това.
НО! За да сме сигурни трябва да се направи прост тест- палим колата караме няколко километра и после махаме задната седалка и слушаме дали работи- ако не се чуе ще трябва друг вариант /може би ел./, за да сложим край на спора :mhihi:
ПС Най-добре да си караме колите и да не се занимаваме с такива спорове. :mhihi: :mhihi: :mhihi:
36436
Мнение от vld » 22 Май 2010, 14:01
vanci88 написа:
uricatoli написа:
Това мога да си го обясня само с пробив в системата и от там дърпа въздух :idea:
Аз съм карал известно време без да знам, че ми е изгоряла помпата, колата си вървеше и палеше нормално, без каквито и да е затруднения.
Един ден прочетох във форума, че когато помпата неработи и ма малко нафта в резервоара колата позва да пали по трудно, тогава като се загледах, установих, че като ми е малко нафтата прави един два оборота повече.
Свалих помпата да и почистя цедката и видях, че неработи изобщо.
Купих си нова и я смених.
Та така проблема с непаленето не е от помпата в резервоара, когато горивната система е изрядна.
За информация по моята кола никъде няма побългаряване, клапани, тел и свински опашки, и можеби затова нямам проблеми с паленето, а и винаги и купувам хубав горивен филтър.
Зайо-Байо
Кара: Пръскан кенеф
Мнение от uricatoli » 21 Юли 2011, 18:00
Знам че темата е стара ама аз да кажа какъв беше проблема след като колата ми го направи за втори път за да знаят колегите с фабрични аларми.. Значи стана така че отидох в гърция на гости и там колата нарправи същия номер.. след доста чудене излезе че фабричната аларма батерията е заминала.. като е заминала спира да действа всичко по колата.. помпи, централни, блокировки.. та тя е блокирала това реле и не искала да подкачва нафта.. сменихме батерията и се оправи.. така че.. преглеждайте от време на време нещата ;)
