Re: M 40 318i играят оборотите-Решено
21 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- lop_88
- Регистриран на: 19.12.2007
- Местоположение: пловдив
- Кара: e36 318i м40 R.I.P:( е36 320и м52
- Мечтае да кара: x5 или е36 кабрио
мммм незнам и не съм разбирач ,но не ми се вярва да играят оборотите заради сондата.Значи и аз карам м40б18 .Миналата година и на мен ми заиграха (но след kaто дърпах един малумник приятел които бил дръпнал ръчната за да обере луфта ,които се получавал между двамани на моменти)оборотите и е карах на диагностика.От там ми казаха проблем с вездушния тръбопровод имаш
.Нищо друго не казаха от какво може да е това .Както и да е. Обадих се на майсторчето ми и той дойде да е погледне. С идването си ми каза запали колата да е чуя и след 10 сек ми каза стъпков мотор(а аз бях го чистил предишния ден с вд-40).Свалиго и с една отверка размърда леко клапана вътре които е и се оправи.После ми каза заради това некадърно дърпане дето е било е блокирал клапана и от тогава нямам проблеми.Сега наистина ми тресе и на мен леко като е на свободна ,но ми държи ниски обороти към 650-700 .Защото ми дърпа въздух от някаде ,кадето никои неможе да открие
.Другото което е карам от година и нещо с изгоряла сонда .Но не ми се вярва да е от нея играенето на оборотите.аз поне нямам такъв проблем .значи сутрин като е студено се опитва да загасне първите 10 сек но се оправя .имам изгорял датчик за температура но незнам кои е за компа за да го сменя те са 2 .такаче и на мен ми намирисва на стъпков мотор но не искам да говора.лично мнение
.неискам да подведа колегата после като ме срещне да ме бие
,Просто казвам при мен как е работата.
може всичко да е ,да ама не е бмв
- B_M_W
- Регистриран на: 23.06.2009
- Местоположение: Шумен
- Кара: Е 36 318i M40
ned_gm28 написа:Айде пак към вечния безмислен спор-за и против газтаКолега,я сложи един ГИ да видиш BMW-тата не понасят ли газ
А към автора на темата-провери ли регулатора на налягане на горивото? (да не е спукана мембраната и да вкарва бензин в смукателните колектори).Издърпай мъркучето за вакуума от регулатора (както работи мотора на бензин).Ако от там църка бензин-нов регулатор.
Колега май ще се окажеш прав за регулатора,като запалих колата извадих маркуча и оттам направо си течеше бензинеца,запуших го с ръка и мъркуча за вакума и колата си заработи като часовник.Та значи трябва да се смени този клапан.Трудна ли е смяната му?Видях че има един болт отзадната му страна
- jakson
- Регистриран на: 13.06.2009
- Мечтае да кара: E38
- Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
отвиваш гайката на скобота която го държи и с 2 отвертки го вадиш . Ако не е ваден излиза трудничко , но не се притеснявай няма какво да му стене . има 2 гумички , които вероятно ще се повредят . аз моята я повредих с отвертката като я вадих . Първо си вземи такива гумички след това сменяй , да не стане като при мен прокапа бензина от регулатора и то в събота в 5 часа когато всичко беше затворено , а и неможеш да ползваш колата .
- B_M_W
Купих си нов Bosch 3 bar и след малко го монтирам, ще пиша после резултата.
Мерси за инфото
Мерси за инфото
- stefoto85
- Регистриран на: 3.02.2010
- Кара: e36 M44 318is compact М-пакет
- Мечтае да кара: 850i :)
Колега виж тук, ще добиеш представа за симптомите на счупената ламбда сонда! viewtopic.php?t=109677 и http://www.bosch.bg/bg/products/car_equ ... a_spec.htm Ако тя е аут, виж и катализатора за всеки случай.
- B_M_W
след смяната на регулатора оборотите заспаха
21 мнения
