М44Б19 прекъсва само на място!
Регистриран на: 10.02.2008
Re: М44Б19 прекъсва само на място!
Мнение от kdl » 24 Апр 2010, 21:03
Бе то и аз имам такъв проблем на Мерцедеса... едно като прекихване е. Иначе всичко й е наред.
Сондите работят нормално, температурните датчици също. 2 комплекта свещи смених, бобините удрят правилно, или поне по живите данни не виждам проблем при тях (а и щях да имам грижи при високи обороти), мерих кабелите и лулите, перфектни са. Седях и се цъклих 5 минути в един гараж на абсолютна тъмнина дали няма утечка от лулите към тиквата... няма да го еба. Щях да се задуша :)
Свалих и почистих всичките пътища на въздуха, разглобих и дросела и малкия дросел на въздушния филтър... йок.
И с много консултации имаме 3 варианта:
Датчик на колянов вал: само че е наврян на странно място и направо не ми се вярва да е от него (а и не мога да го стигна без да разглобя половината кола)
Зацапани дюзи... що да не
И нещо по тиквата да има нужда от ревизия.
Поне до там се свеждат идеите в момента :)
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Мнение от Nukem » 24 Апр 2010, 21:15
Тази част от поста ти описва точно и моята борба с проблема досега!:)
Мисля си и аз за няколко варянта:
1.Нали на дюзите има някакви разпръскватели накрая някой да е развален, защото преди като ходих на диагностика имаше стара грешка на дюзата на втори цилиндър!
Мисля си дали се ремонтират знам че някъде в София все ще го правят това нещо но в realoem-a не мога да видя номера на самоите разпръскватели въобще ако има такова нещо.
2.Датчика на коляновия вал, но все си мисля че щеше да даде грешка на диагностиката ако е от него!
Мнение от kdl » 24 Апр 2010, 21:46
Да де, въпроса е дали М44ките люлеят оборотите или просто прекихват през няколко секунда на idle.
Дюзите ги чистят на няколко места, но сега не ми се занимава да разглобявам по мотора насляпо така.
Иначе пробвай да почистиш датчика на вала, поне при БМВ е на лесно място. Ако се оправи, задължително ще пробвам и при мен.
Няколко доста надеждни източника казват, че е много вероятно това да е причината.
Регистриран на: 30.12.2009
Местоположение: Градът на мечтите
Кара: Трите букви да крещят
Мнение от ///ALPINA\\\ » 24 Апр 2010, 23:04
колега за ниски обороти играе наи голяма роля стъпковия мотор по4истете него аз също карам м44б19 и искам да попитам на кое то4но викате маф :dunno:
Кара: e36 318is M44
Мнение от Nukem » 24 Апр 2010, 23:14
Интересна насока ми даде за датчика, но 1-2 месеца съм си казал че няма да пипам нищо по-колата, че толкова пари хвърлих напоследък, като сменям маслото ще купя и един датчик да видим дали е от него!
На първа страница където съм показал снимката на спрея, под нея има филмче как се чисти и там се вижда какво представлява!
Иначе се намира след въздушния филтър, точно преди гофрирания маркуч!
Мнение от kdl » 24 Апр 2010, 23:20
///ALPINA\\\ написа:колега за ниски обороти играе наи голяма роля стъпковия мотор по4истете него аз също карам м44б19 и искам да попитам на кое то4но викате маф :dunno:
Под стъпков мотор предполагам имаш предвид дроселовата клапа или т.нар. throttle body.
Аз съм го почистил, убеден съм че Nukem също е почнал от там.
МАФ-а е т.нар. дебитомер, което от английски е Mass AirFlow.
http://en.wikipedia.org/wiki/Mass_flow_sensor
МАФ или още наречен МАС, обикновено се заменя с нов ;)
Кара: e36 318is M44
Мнение от Nukem » 24 Апр 2010, 23:37
:)Верно баш от дросела започнах преди 1 година, доста работи смених и ефекта е 0, поне добре че дойде кризата и ни постави на колене строителството, че да не ми минават мисли да я сменям е36-та, че е станала непродаваема, миналия месец удари на Exela 15009лв :mhihi: !
Мнение от ///ALPINA\\\ » 25 Апр 2010, 16:57
колега наи добре да я закара6 на диагностика защото може да е от много неща и така да гадаем само от какво е мисля 4е няма смисал :yes:
Мнение от kdl » 25 Апр 2010, 17:25
99% oт случаите, едва ли диагностика ще хване точно този проблем. :mhihi:
Мнение от ///ALPINA\\\ » 25 Апр 2010, 20:11
съгласен сам с теб колега но 4ак пък 99% но е по добре отколкото ние тука да му даваме савети и тои да се 4уди само кво да прави :bchug:
Кара: e36 318is M44
Мнение от Nukem » 26 Апр 2010, 18:28
Момчета днес я карах цял ден след интервенцията и когато спирам и я оставям на свободна го няма това падане на оборотите до 500 и стабилизирането им после, оправи се, явно нищо че е видимо беше чист МАФ-а има някакъв ефект от почистването все пак, сега остана само скапаното тресене да го оправя някак!
Кара: e36 318is M44
Мнение от Nukem » 05 Май 2010, 8:17
Оправи се друг път пак го прави и и падат оборотите на свободна, другия месец ще и купя датчика на коляновия вал, явно ще се наложи да го разглобиме това двигателче и да му смениме всички маркучлета и датчици явно по друг начин не става, интересното е че тази сутрин като запалих не тресеше двигателя, обаче за сметка на това му падаха оборотите в движение като давах на свободна :shock:!
Регистриран на: 28.10.2009
Кара: е36 318ис М-пакет
Мечтае да кара: e30 V10
Мнение от angel_lalov » 09 Юли 2010, 12:58
при мен сичко се оправи само гадното тресене което го има на място!усеща се мн леко но ме дразни адски много!колегата НУКЕМ мисля да сменям и кабели ама няма да зимам нови дет са некви ментета, а тука имаме един румен оригиналния използва оригинални само кабелите без лулите и така нататък и са на БЕРУ!взима около 50 лева и ги сменя!остават си оригиналните лули и сичко но сменя кабелите с оригинални!ще кажа къв е ефекта съвсем скоро!
Продавам М-Техник окачване за 4 цилиндрово за отпред!аморт и пружини като нови са!120Лв!
Кара: e36 318is M44
Мнение от Nukem » 09 Юли 2010, 13:04
Аз си поръчах бубини от щатите от М3 и сега ги чакам да пристигнат!Ще видим ефекта като ги сложа, трябва и една планка да се реже ама няма да имам време да се занимавам скоро, пиши като смениш кабелите дали се е променило!
Регистриран на: 29.06.2009
Кара: E36 318iS; Е46 320Cd; E92 335i
Мечтае да кара: На хубави и гладки пътища...
Мнение от vanka7a » 13 Юли 2010, 0:04
Май на всички М44 двигателите ни прекъсват :mhihi: Да спомена само, че мойта е на реални 163 000км. и така си прави от както я взех от Германия :dunno: Колата върви да си такова мамата, разхода е нормален, оборотите са стабилни, но това прекъсване дразни... :evil:
