Потъващ педал и спирачна помпа! update?
17 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- Axis
- Регистриран на: 19.11.2007
- Кара: с усмивка.
Re: Потъващ педал и спирачна помпа! update?
Да уточня:
1.Сменена спирачна помпа - първо сложихме една 2ра употреба, с която педала продължаваше да потъва, след което сложихме чисто нова, но продължава да потъва!
2. След 2 обезвъздушавания на 2 различни места, продължавам да имам проблема, затова отидох на валовете, за годишните прегледи, където даде много ниски стойности на спирачно усилие отзад и много добро отпред!
3. Отворихме задните барабани, едното от цилиндърчетатат беше избило и беше омазано със спирачна течност, другото беше ОК - сменихме и двете с чисто нови! След това обезвъздушаване на системата по всички възможни начини - на кръст, първо задни посли предни, на запален двигател, обезвъздушаване на помпа и т.н.
4. След последното, не съмо че не се оправи дори напротив! В момента положението е трагично, спирачки кажи речи няма, педала е изключително мек, колата не спира, а при по рязко натискане се задейства ABS-а дори и на асфалт, където има добро сцепление, все едно че съм на лед и само рита педала, но спирачния път е мноого дълъг!! Аз лично съм в шах, момчето което сменя цилиндърчетата и помпата също! Ходих днес на един сервиз, в който разбират от BMW, там нещата отиват към прецакан ABS! Намерил съм си от една морга един за проба и тези дни ще сваля моя и ще видя как е с другия, но незнам ако не се оправи нямам повече идеи
- milio61
- Регистриран на: 23.08.2010
- Местоположение: SOFIA-0899822051
- Кара: E39 TDS
аз имам същия проблем с е39 525тдс описан в подобна тема, и днес като я закачиха на компа ми даде само една грешка за реле на клапан на абс, исчистихая обезвъздошиха системата през компа, в компа имало команда за обезвъздушованене на системата и след всички процедури отново педала пропада и май отивам на авс тай като имало клапанчета вътре в него които не задаржали налягането. някой ако знае дали абс може да се промива или да се ремонтира нека сподели.става въпрос не за ел.модола а за самия блок.
17 мнения
