Cruise Control Retrofit (монтаж на автопилот)
64 мнения
• Страница 2 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Cruise Control Retrofit (монтаж на автопилот)
Страхотно описание,колега,чак почнах да се замислям за такава глезотия в Е30ката.
- 4irepa
- Регистриран на: 14.08.2009
- Кара: 318-тдс
- Мечтае да кара: 319-тдс :)
1) Ти си луд...в добрият смисал разбира се....
2) Говориш за това се едно е нещо нормално да се направи,а не е.....особенно стоп машинката
3) Според мен спокоино можеш да започнеш работа в БМВ............
1.
2. Наистина е лесно да се сглоби (заместителя с рид-ампулата) за час-два, ако човек има предишен опит с елементарни схемички. Интересно е, че след няколко години от BMW са се отказали от механичната стоп машинка на съединителя, и са я заменили с такава с датчик на хол, т.е. донякъде съм уцелил идеята
3. Не са ми предложили
- jbankov
- Регистриран на: 11.06.2008
- Кара: e46 M54 '01
- 4irepa
- Кара: 318-тдс
Според мен от БМВ-пак казвам според мен– от БМВ държат повече на механичното отколкото на електронното,но просто времената са такива и няма начин вече.....но съм на мнение че механичното е в пъти по надежно,колкото повече електроника толкова повече проблеми...но си е удобство разбира се де ....
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Така... сега ида ред на малко труд и творчество... нямах стоп-машинката за педала на съединителя... все пак донорът беше кола с автоматик.
Аз пък бях обратният случай-аз съм с автоматични скорости , там е необходим бутон за спирачката,докато донора беше с ръчни скорости и ми изпратиха и бутона на съединителя и бутона на спирачката.Лошото е ,че и двата не вършат работа-единият ясно защо,другият няма къде да се закрепи,а оргиналното гнездо е за бутон с друга конфигурация.Решението е едно реле с нормално затворени контакти,на което плюса се подава от стоп-машинката за педала на спирачката-при натискане на педала релето се задейства,контактите се отварят и се симулира бутон на спирачката за темпомата.
П.П. След един ден каране на колата,се очерта един недостатък-обикновеното автомобилно реле е много шумно и се чува леко цъкане при всяко натискане на спирачката,затова сложих по-малко реле ,като го опаковах в дунапрен и сега всичко е наред,няма никакъв шум.
- Maverick_VS
- Регистриран на: 11.05.2006
- Кара: '07 E91 335i
Колеги поръчах чарковете за темпомата през ebay и след 2-3 седмици ще съм на хал сглобяване - но сега обърнах внимание, че actuator-a няма букса към него или поне няма на картинката в ибей (та едва ли ще си дойде с нея)
. От къде мога да се сдобия с такава - дали я продават отделно в дару - някой може ли да ми даде евентуално парт номер ? Мерси
Maverick_VS написа:Колеги поръчах чарковете за темпомата през ebay и след 2-3 седмици ще съм на хал сглобяване - но сега обърнах внимание, че actuator-a няма букса към него или поне няма на картинката в ибей (та едва ли ще си дойде с нея). От къде мога да се сдобия с такава - дали я продават отделно в дару - някой може ли да ми даде евентуално парт номер ? Мерси
Socket housing 7 POL. - 61 13 1 392 226 (букса)
Round receptacle 2.5 ELA with cable - 61 13 0 007 571 (накрайник/пин - 1 бр.
Protection cap - 61 13 1 383 903 (гуменото маншонче, затварящо буксата)
- Maverick_VS
Предполагам и тази планка на която се държи стоп машинката на съединителя се продава отделно, а и буксата, която от стоп машинката отива...не знам къде отива
Планката, която държи стоп-машинката на съединителя, при мен е една обща за стоп-машинките и на съединителя, и на спирачката, и си стои фабрично (поне при мен беше така). И да, в кой да е вносител на части за БМВ - Дару, Камор, Тандер и т.н. и т.н. - ще можеш да купиш, каквото ти липсва!
- BMW_KILLER320
- Регистриран на: 14.06.2009
- Кара: МОТОКАР
- Мечтае да кара: ФАДРОМА
доста труд си вложил,но си заслужава!
много хубава тема!
много хубава тема!
ПРОДАДОХ СИ ДУшАТА!!! НА ПАРчЕТА,МАЛКО,ПО МАЛКО КЪСАХ!!!
http://vbox7.com/play:1e531043
https://www.vbox7.com/play:642310b
https://www.vbox7.com/play:9abdbb14
https://www.vbox7.com/play:9f487d0e
https://www.vbox7.com/play:cdeb7897
- fedoracore
- Регистриран на: 30.10.2007
- Местоположение: Столицата
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
Колеги купих буксата която е за моторчето номер 16 на схемата:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=66&fg=20
Аз си мислех че си идва с кабелите към нея а тя е една гола пластмаса:
Към бея върви 1бр. Snap-in receptacle 2.5 ELA with cable 1,0-2,5 MM² 61130007571, не трябва ли да са 8бр. колкото отворите на буксата или са други кабелите кажете моля ви се, че искам да събера всичко преди да го нося да търся да ми го монтират за да се излагам като кифладжия!
Досега съм събрал това:
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
Nukem написа:Колеги купих буксата която е за моторчето номер 16 на схемата:
Дай да му сложим един мултиволан на това BMW и да го направим да работи.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
64 мнения
