Оптягане на ремък М42
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Re: Оптягане на ремък М42
Мнение от metodi80 » 26 Мар 2010, 2:57
dopestar написа:
~Мишо~ написа:Според realoem.com и bmwfans.info няма М42 с 3 ремъка,но щом казваш... :mhihi:
:kuku:
Колега, когато искаш да кажеш , че някой не е прав , КУ-КУ емотиконката не винаги е най -подходяща...
Защото, Мишо, на който символично си казал , че е КУ-КУ, може практически да разглоби на съставните елементи Е36 и да го сглоби , а през това време ти си пускай колкото искаш снимки във форума на двигатели с 3 , 5, 10, 100 ремъка дори ...,но пак той ще знае повече от теб !
Извинявам се за офтопика ,но всеки може да сгреши, не мисля , че във форума има някой , който никога не е грешал за нещо свързано с колите ни ....
Регистриран на: 7.06.2003
Местоположение: PB/HD
Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
Мечтае да кара: '96 BMW M3
Мнение от BiTurbo » 26 Мар 2010, 12:29
metodi80 написа:
dopestar написа:
:kuku:
нещо комбина ми играете :mhihi:
иначе си 100% прав :yes: На всеки се случва :wave:
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 26 Мар 2010, 13:31
:cop: aйде стига толкова офтопик, изяснено е всичко :!:
На всеки може да се случи да сбърка.
Регистриран на: 22.06.2008
Кара: Е36 328i
Мечтае да кара: Самолет
Мнение от mafiata_ » 26 Мар 2010, 17:19
ok добре де а как мога да разбера кой от 3-те ремъка ми свири :roll: аз мисля че най вероятно е тоя на алтернатора и водната помпа и как се сменя дали ще мога да се справя сам :|
Регистриран на: 20.05.2008
Кара: Touring
Мнение от nakoone » 26 Мар 2010, 17:43
mafiata_ написа:ok добре де а как мога да разбера кой от 3-те ремъка ми свири :roll: аз мисля че най вероятно е тоя на алтернатора и водната помпа и как се сменя дали ще мога да се справя сам :|
Свири ти ремъка на алтернатора.Той е трапецовиден и малко като се износи(особено зимата) и почваш да чуваш песента му.
За смяната:
Трябва да се сваля виското(ако си с него),ремъка на климата..........
Ако не си го правил по добре на майстор.
Регистриран на: 6.07.2005
Местоположение: East side
Кара: 316
Мнение от dopestar » 26 Мар 2010, 21:24
metodi80 написа:
dopestar написа:
:kuku:
добре де щом аз започнах да се заяждам, извинявам се :ok:
Кара: Е36 328i
Мнение от mafiata_ » 14 Май 2010, 13:25
оказа се че проблема е в оптяжна ролка амортисьорчето (поне така ми каза един майстор) колко пари струва тази ролка ?
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Мнение от ивчо3 » 14 Май 2010, 14:01
mafiata_ написа:оказа се че проблема е в оптяжна ролка амортисьорчето (поне така ми каза един майстор) колко пари струва тази ролка ?
А сега моля уточни с кой мотор м42 си. Ако както пишеш е с 3 ремъка има САМО една обтяжна ролка на държача на климатичния компресор. Ремъкът е пистов. Няма никакви амортисьорчета. Другите 2 ремъка както е писал PNR са трапецовидни и се обтягат ръчно-единият от алтернатора, другият от помпата на хидравликата. По-късния вариант на м42 е с два пистови ремъка, като големия свързва демпферната шайба на коляновия вал, алтернатор, хидравлика и водна помпа. Този ремък няма опция за ръчно обтягане, като за целта се използва това амортисьорче на долната обтяжна ролка. Има и друга опция с горна обтяжна ролка с по-голям диаметър и възможност за ръчно регулиране, посредством отвор на ролката, ексцентрично разположен. Този тип ролки по каталог ги дават на м52. Според мен на твоята кола е слаган допълнително климатик, щом твърдиш, че има амортисьорче.
Кара: Е36 328i
Мнение от mafiata_ » 14 Май 2010, 14:26
Аман от тея маистори :banghead: колата си има заводски климатроник 94г. е м42б18 и мислих че е от ремъка на алтернатора и водната помпа но въпросния найстор ми каза 4е е оптяжна ролка каде гледа тои незнам каза, че ремъка е в добро състояние но в действителност и аз като го гледам е хлабав. Незнам вече. :roll:
Кара: Е36 328i
Мнение от mafiata_ » 14 Май 2010, 14:49
ето няколко снимки
Регистриран на: 26.10.2009
Кара: E36 Compact
Мнение от jdl » 14 Май 2010, 17:31
E, ти си с късния М42, само с пистови ремъци. На първата и втората снимка горе, вляво, ролката не е обтягаща, а просто водеща, но също се разбива лагера й. Ако нея ти е посочил майстора, има различни варианти като цена, моята я смених за около 40лв SKF, не съм обикалял да търся тънкана, нямах време, но по форума съм виждал и доста по-ниски цени...
Обтягащата ролка се пада под нея, ще я разпознаеш без проблем. При всички случай свали ремъка, постига се елементарно, след това веднага ще си проличи, като врътнеш на ръка ролките, коя е заминала. :!:
Кара: Е36 328i
Мнение от mafiata_ » 14 Май 2010, 17:55
oк колеги а някои може ли по снимките да ми покаже как се сваля и после как се слага тоя ремък и коя е въпросната оптягаща ролка защото много не разбирам :oops: :roll:
Регистриран на: 26.11.2008
Местоположение: WWW
Кара: E39... :D
Мечтае да кара: платноходка
Мнение от eekset » 14 Май 2010, 19:32
в момента нямам инструменти, па ме и мързи ужасно. ако изтраеш до неделя може да се уговориме(ЛС) да го свалим, но предполагам че до тогава ще си се справил и сам...
Изображение Изображение
Кара: Е36 328i
Мнение от mafiata_ » 14 Май 2010, 19:45
ок колега ако не измисля нещо до неделята ще ти пиша :confused:
Кара: Е36 328i
Мнение от mafiata_ » 19 Май 2010, 12:20
проблемът е отстранен оказа се тази ролка 30лв. :)
