странен проблем със съидинителя ?!
24 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
Re: странен проблем със съидинителя ?!
Виж колега невъзможни неща няма, но съединителя ти е отзад на мотора незнам до него как може да стигне нафта! Вземи разбери от къде ти идва теча щом казваш корите че са мокри огледай дюзите, ГНПто там маркучите за обратното гориво, а най вече се вглеждай там където са свръзките някоя дифтунка да не би да изпуска
Изчисти си предварително хубаво двигателя, запали я на място и търси къде ти е теча.
- HDI
- Регистриран на: 8.06.2004
- Кара: 19' G31 540i
Аз съм патил от теч на нафта от горивния филтър на пежото ми,намокри съединителя и боксуваше 4,5 дни след като оправих проблема с теча.Но при редовия двигател на Бмв-то това не виждам как ще стане... както казаха и другите - измиваш мотора на пароструйка ,палиш и дебнеш
- bankata318
- Регистриран на: 13.10.2009
те4е нафта от 1 пло4ка на помпата която е към двигателя и трудно я достигам нафтата е стигала до саединителя от корите
задържали са нафта и отдоло има 2 отвора които нз за какво са на капака на саединителя ! карам я ве4е 3 ,4 дена но пак боксува странното е 4е когато тръгна от място и го ритна със високи обороти и се оправя ! имам и едно питане понеже сфалях колекторните траби и ги по4истих с нафта , сфалих и сензора които е в трабите и него по4истих с нафта после попро4етох 4е нетрябвало с нафта
даде ми някфа грешка на таблото ми сфетнаха дюзите и неискаше да върви ! по4истих дат4ика с топла вода и със сешоар хубаво го потсоших и засега работи! питането ми е дали съм го прецакал нещо и сега да ми гори 20 на 100 пък и ще тръгван ба път 400 км да не ме остави по пътя някъде
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
bankata318 написа:колеги наиситна имам те4 на нафта днес проверих но немога да остановя от куде то4ноцелите ми кори от доло са в нафта ! но дали е от това наистина
може ли да достигне нафтата до феродото на саидинителя ?
Това с теча на нафта е нешо като нищо. На мен ми се скъса тръбата на хидравликата в движение и единствено корите бяха в хидравлична течност и мазни. Колегите са те посъветвали правилно провери съединитела и ако се налага сменяй. Няма как да се реши проблема само със съвети във форума. Запрятай ръкавите и проверявай.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- bankata318
оказа се помпа
карах я в сервис и казаха 4е марку4ите са 4исти само4е трудно са го обезваздушили и ги самнява помпа защото педала се връщал малко мудно
не съм я сменял сега се обезваздуши сам и за сега се оправи временно
- stony1
bankata318 написа:оказа се помпакарах я в сервис и казаха 4е марку4ите са 4исти само4е трудно са го обезваздушили и ги самнява помпа защото педала се връщал малко мудно
Колега, извинявай ама каква е тази глупост с помпата. Ако говориш за помпата на съединитела и за това, че системата не е била обезвъздушена, може да се върнеш в същия сервиз и да си вземеш парите, които си дал. Ако си имал въздух в системата, нямаше изобщо да можеш да включиш на която и да е предавка, защото въздуха за разлика от течността се свива и тогава, на изпълнителния цилиндър на съединитела ще му е много малък хода, ако изобщо има накакъв ход, и ще превключваш скоростите или като на ГАЗка или няма да можеш изобщо да влкючиш на скорост. Ако пък се е развалил изпълнителния цилиндър (долната помпа на съединитела) от нея ще тече спирачна речност, педала ти ще пропада и пак няма да можеш да включваш на скорост. Щом педала се връща "малко мудно" има два причини:
1. да е крив стержена на горната помпа - малко вероятно;
2. съединитела ти си е заминал или има някакъв проблем във вилката на скоростната кутия - доста вероятно;
Разглобявай и ще разбереш какво и има.
Българския вариант:
- jakson
- Регистриран на: 13.06.2009
- Мечтае да кара: E38
- Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
Моята е бензин и някой път като трябва да тръгна рязко , давам газ вдигам към 4000 об/мин и като пускам съединителя така , че да не върти гуми колата т.е плавно и усещам как боксува . Ако го пусна рязко си върти гуми . Обаче като тръгна да го пускам плавно при тези обороти започва да бокскува . След това има и миризма на ферофо .Нормално ли е да става така или и моя е отишал?
24 мнения
